Пайка алюминиевых радиаторов
Маз. Кастолин 192. Учусь по маленькую. По теме написано что нужно использовать корунд! Это который электрокорунд? А какая фракция нужна?
Изменено пользователем Дмитрий54
Мужики, день добрый. Нашел бухту цинковой проволоки. Как думаете будет паять алюминий, если взять флюс Кастолин 190 или посоветуете другой флюс?
Использую мытый кварцевый песок, и проблем с пайкой не возникает.Рассмотрите этот вариант.
@Точмаш 23,какую фракцию лучше использовать?
Точно не скажу.Если был бы выбор,тогда на это обратил внимание,а так песок поставляют в мешках весом 25кг, маркировку не помню. Вопрос с фракцией решается проще;берется сито с мелкой ячейкой 1/1мм ,можно немного больше, просеивается,засыпается в герметичную емкость и храниться.
Сильно не согласен. Очень сильно. Кварц налет дает,  карбид титана ( может и ошибаюсь) электрокорунд дает чистый металл.
Спорить не буду,но меня устраивает кварцевый песок,так же устраивает качество пайки после пескоструйной обработки.
Это очень много. 130 корунд 0.10мм примерно (не пинайте если ошибаюсь), он везде залезет. Посмотрите мои фото в этой теме, там есть очистка перед пайкой.
@Вад11,результат видел. Спасибо. Какой пескоструй используете?
Фото выставлял, китайский с синим бачком на пистолете.
С камаза принесли интеркуллер. Прогрел, травит почти весь, 1 крайнюю трубку оторвало почти целиком. Машине 9 лет. Новый стоит 20т. Есть ли смысл ремонта?
У нас стоимость кап.ремонта 10000-00, если соты толстые даём гарантию 6 месяцев , если тонкие то без гарантии.
У Вас это где? Профиль заполните, здесь так принято.
И вот такой утиль ремонтируете за 10 тыщ? :blink: Прикольно! Паяете или клей?
Зависит от интеркулера и на сколько в глубь оторваны соты
А чё так можно было?
Александр, так многие продвинутые конторы делают а мы потом выжигаем его и нюхаем, за доп плату конечно но всё равно неприятно :wacko:
Андрей, я иногда сам клей на "убитых" радиаторах практикую(типа в последний путь :) ) и не плохо он стоит, но на кулерах это не прокатывает. Посмотрим что чел ответит.
или клей?   А чё так можно было?
Не каких ИЛИ, предварительно сварка либо пайка, только потом при необходимости клеевой состав.
http://vse-postroim-sami.ru/materials/materialy-dlya-svarki-i-pajki/10315_pripoj-castolin-192-dlya-pajki-alyuminiya/
Вот после такого го..на тяжелее переделывать, поверь )
