Jump to content
Пайка алюминиевых радиаторов
Recommended Posts
  • 3 months later...
это слишком кучеряво!!! вчера пробовал аргоном.....буду теперь им варить в режиме импульса -классная штука . не так страшен черт когда его малюют !!!!
Link to comment
Share on other sites
Ещё как страшен, попробуй горелкой трубку вокруг доньи обварить и потом фото покажи.
Link to comment
а что такое доньи?
Вот та доска,к которой припаяны с одной стороны соты,а с другой бачек с патрубком.Разные толщины соты и доски,только пайка,намного технологичнее,особенно кастолином 192.
Link to comment
это припой кастолин 192? как им паять? может ссылка у Вас есть скиньте мне инфу пожалуйста
Link to comment
хорошо попробую только как будет убитый радиатор и фотку выложу,
Link to comment
Здесь где то есть фото и описание.Но повторюсь,припой текучий,пока пользую только два вида.Один в виде прутка 3мм с флюсом порошком внутри,другой полоска с канавкой,с флюсом в канавке.Паяю пропаново кислородной горелкой.Место не требует особой зачистки,прогреваешь хорошо,почти до плавления,затем присаживаешь пруток кастолина и он растекается и заливает трещину.Единственное тяжело ловить температуру плавления соты,но при сноровке все получается.
Link to comment
а чего так скрыто чел же спросил какой припой могу ответить мне не жалко один 192 другой 196 оба кастолин
Link to comment
Можешь не мучиться, всё равно ни одно сопло между трубок не пройдёт, только припоем и получается.
тоесть паяете горелкой? какой? и можно ли горелкой на пропане?
Link to comment
а чего так скрыто
Ничего скрытого,все расписал как есть.
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Пытался варить радиатор интеркулера от вольво 2.4, хрен там. Присадка минимальная 2.4, китаёза мой низкие токи держит плохо, радиатор современный одноразовый - бачки пластмассовые. Решил заглушить две последние соты, они были пробиты. Обрезал их под бачок, начал заваривать. На середине нормально, а на концах не идёт проварить, слишком малый ток для угла, не плавит металл. Больше току даёшь - горит пластик бачков. В общем, плюнул, позвонил клиенту, сказал, что не восстанавливаемый, а сам домой заказывать присадку для пайки. :)
Кстати, нашол вроде недорого, 22 евра с доставкой вышло за 24 9" прутков, могу поделиться продаваном: http://myworld.ebay....sid=p4340.l2559
В Россию и на Украину доставляет, доставка недорогая.
Link to comment
@Миротворец, С виду страшновато, зато после пайки 14 трубок ни одна не побежала. А вот после кастолина такого не было, все равно оставались мелкие поры. Паять конечно намного сложнее, но результат очень даже радует :good: Вчера допаял таки я этот интеркулер, из 42 пропаянных трубок подпаивать пришлось всего 3 штуки, так что пусть не эстетично зато дешево и практично.
Link to comment
  • 5 weeks later...
сегодня пытал себя,и аллюминий.пайка трубок.post-9285-0-63817500-1368456277_thumb.jpg после пайки пытался сломать шов, не получилось.post-9285-0-17899500-1368456408_thumb.jpgпроплав полный.после этих эксперементов, паял трубки встык.получилось .post-9285-0-75642700-1368456585_thumb.jpg так же по подсказке Миротворца попробовал проволки 4043 и4047 пока результат не впечатлил ,буду учиться и дальше.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
