Пайка алюминиевых радиаторов
 Так особой то разницы нет, 10-ти сантиметровые с обеих сторон пропаиваю, если шире, то сложнее. Для меня самые сложные, это масляные интеркулеры с винтовых промышленных компрессоров. Вот это действительно жесть))
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_48481.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_48491.JPG
Знакомая железяка
Знакомая железяка
 Глушить, это не моё, Лечить да.
странно у нас обычно по дурости их ломают, порвать вдоль доньи не реально.
У них трубки отрывает от доньи из-за вибрации.
Саша, тут можно поспорить.  Рабочее давление 16 атм, температура далеко за 100С. Масло гидравлическое. Условия достаточно жесткие. Поэтому, ИМХО, хирургия - лучший способ ремонта. В данном случае считаю, что сварка более надежна чем пайка.
 Они и так работают на грани проходного сечения, а ты его ещё больше урезаешь.
Никогда эти кулеры не паял, только сварка.
 а как там сварочной горелкой между трубок подлезаете? Там же узко как... эпитет нужный даже не подобрать. Мне такие предлагали пару раз, но отказывался, т.к. уж больно хлопот будет много, а денег давать адекватно не хотели.
Из последних постов ничего не понял .У меня с пайкой таких радиаторов - кулеров как то не заладилось . Глушу с внутренней стороны .
Всё приходит с опытом, по началу тоже только глушил или из двух делал один.
Радиатор  кондиционера Тойота .Сделан прекрасно, но потек стык в одном месте (при 5 ати показывает течь). Стык надо паять весь.
Тама вота у Вас фляжка стоит .Точмаш23, а что за донышко-подставка у нее и что там налито?СудЯ по тому, что такая потертая и в непосредственной близости от проведения сварочных работ находится, смею предположить, что это какой-то специнструмент. Изменено пользователем Ligatura FH
Растворитель там.Подставка из алюминия.Это не блажь,это пожарная безопасность-нечего делать на сварочном столе ни стеклянным,ни пластиковым бутылкам с ацетоном и растворителем.
  • Upvote 9
Точмаш23, а ТГФ- это достойная замена ацетону? В смысле удаления загрязнений. Изменено пользователем Ligatura FH
Тетрагидрофуран? Не пробовал. На мой взгляд,лучше четыреххлористый углерод.
Еще хорош димексид (кстати, можно купить в аптеке) и дихлорметан... Ну, фреоны хороши тоже)
почему стойки висят только на ламелях
Потому что трубки нагреваются от жидкости а стойка нет, от разности расширения может стойка порвать опорную пластину, как и происходит с их кулерами. Это моё предположение. Думаю что если стойку приварить и просто разрезать посередине то толку от неё будет больше и рвать ни чего не будет, как сделано на иномарках.
Определяющее здесь всё таки качество , и не только изготовления , но и установки , различных доводок на вибростендах. Это должен быть комплекс . Работают же радиаторы на брендах и конструкции изготовления разные , бывают и разрезные компенсаторы и с несоединенным с трубной доской усилителем.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180728_144101.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180728_144106.jpgУ малыша спарка перетерло вентилятором соты.
Чем угодно, но не вентилятором.
