vistek Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 28 минут назад, Luza сказал: Индуктивность поставьте в - , на максимум, поставьте к примеру подачу 3 м в минуту, напряжение 17 В, попробуйте стабильность работы Индуктивность +-50%по аппарату, стоит на ноль. Страница, али две назад, докладываю, что на малых, средних, до 7 м/мин и напряжением до 23в, процесс идёт. Идёт нормально, стабильно, с остановками и поджигами без проблем, туго было на больших режимах, 8-11м/мин. 25-30в. отказ в поджиге дуги, обрыв дуги. Потапьевский А. Г. 1974г., давеча узнал что книга тут в признании, хоть это радует - по мере увеличения напряжения растёт размер капли, при дальнейшем увеличении напряжения процесс идёт без КЗ, т. е. непрерывно горение дуги, отсюда и нет бзззз, а стоит гул, наверное так понимаю.? Размер капли может быть принят 1.5 и выше диаметра электрода - крупная капля, 0,7-1,4 диаметра, средний размер, до 0,7 диаметра маленький, или как там, подзабыл, посмотрю, потом. На каклю действуют разные силы, сила тяжести, она же притяжения, давление дуги, магнитное поле это как его, которые действует перпендикулярно столбу дуги, ещё что то, упустил. Надо синхронизировать подачу и напряжение так чтобы какли отрывались с оптимальной скоростью и размером, чтобы не вылетали мимо ванны, что бы шейка перегорала без атомного взрыва, для чего в том числе можно уменьшить время нарастания тока КЗ и сам ток КЗ, полагаю это и есть та самая индуктивность - скорость нарастания тока, но до определённого предела, дальнейшее уменьшение, приведёт к потере стабильности или нарушении процесса установления сварки. На троечку хоть нашкрябал? ааа? Наверное как-то так, и теперича это надо срастить с руками и энкодерами. Был без жалостно распят за то, что не откусываю, каждый раз. Поклясться на библии что ли, со звездатым флагом, что кусать буду, мож простят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, vistek сказал: На каклю действуют разные силы А я практик и размеры этих каклей мне вообще до лампочки . Я смотрю на процесс, на результат. Потом берем один параметр, его изменяем в + , смотрим на процесс на результат, этот же параметр в - и опять процесс опять результат. После возвращаем как бы в 0 и берем другой параметр, опять + в - и так далее. И вот так не спеша в голове рисуется картина зависимости одного от другого и это !!! например только для черной стали. Если алюм или нержа, то картина может меняться в зависимости от аппарата. А вот не брал в руки пол года аппарат и ... а начинаем все с начала, если с первого раза вот не получилось. Очень сложно и тут все помнить и там и еще в 1000 разных местах и областях. Пока вы изучаете процесс, то нужна стабильность. Я уже это говорил. Следовательно нужно добиваться выполнения условий максимально стабильно. А взял одно, потом другое, третье ... в голове кроме каши не появится ни чего. И конечно, чем длиннее швы, тем усвояемость и понимание приходят быстрее. Т.к. на коротких, вообще не всегда понятно, что происходит. То контакт плохой, то старт корявый, то рука выше, то ниже и т.д. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 58 минут назад Поделиться Опубликовано 58 минут назад 3 часа назад, vistek сказал: 7 м/мин и напряжением до 23в, процесс идёт. Идёт нормально, А дальше уже идёт превышение рабочего диапазона проволоки диаметром 1 мм. Вы это ещё упускает из вида, в углекислоте нет ионизации дуги, как на смеси, и при превышении данных значений у Вас и получается то что получается. А индуктивность выкрутитите в -. Стабильность процесса возрастёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 56 минут назад Поделиться Опубликовано 56 минут назад (изменено) 4 часа назад, vistek сказал: Размер капли может быть принят 1.5 и выше диаметра электрода - крупная капля, 0,7-1,4 диаметра, средний размер, до 0,7 диаметра маленький, или как там, подзабыл, посмотрю, потом. На каклю действуют разные силы, сила тяжести, она же притяжения, давление дуги, магнитное поле это как его, которые действует перпендикулярно столбу дуги, ещё что то, упустил. Надо синхронизировать подачу и напряжение так чтобы какли отрывались с оптимальной скоростью и размером, чтобы не вылетали мимо ванны, что бы шейка перегорала без атомного взрыва, для чего в том числе можно уменьшить время нарастания тока КЗ и сам ток КЗ, полагаю это и есть та самая индуктивность - скорость нарастания тока, но до определённого предела, дальнейшее уменьшение, приведёт к потере стабильности или нарушении процесса установления сварки. Я уже писал, что "В науке, как и в любви, концентрация на технике нередко приводит к импотенции." В этих ваши настройках, Вы полезли в какие-то дебри. Какие швы, какое проплавление? У Вас сопло засерается, что говорит о том что горение дуги совершенно неправильное. Начинать нужно с буквы "А" в алфавите, а не с "Х" заниматься. Научитесь настраивать горение дуги. Для этого нет необходимости покупать новые рельсы и полировать их до зеркала. Достаточно вот такого, высокотехнологичного приспособления (на фото 1). Способ применения: горелка в одной руке, крутилка в другой руке (если все делается руками). И настоятельный совет: смените проволоку на 0,8. Ну и что, что у вас есть 1,0. А если бы была 1,6 , мы бы тут еще на тридцать страниц сиськи мяли? П.С. Мудрая мудрость. Чем хорош полуавтомат. Им можно по ржаво-незачищенному заварить так, что никто и не заметит. Я вот полуавтоматом варю крайне редко (нет желание сварочный стол, кафельный пол и себя брызгами дрызгать) и тогда, когда нет желания что-то зачищать, или качества ТИГовского не надо. Из того, что было перед глазами (фото 2) - прихватил ТИГом, а заварил полуавтоматом и даже не смотрел какие там настройки стоят, заварил на том что стояло, пофиг. Заварил бы и ТИГом, но по незачищенному сильно электрод обгарает, точить больно уж часто надо. П.П.С. Ответственные конструкции необходимо варить по все правилам. Изменено 54 минуты назад пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 34 минуты назад Поделиться Опубликовано 34 минуты назад 21 минуту назад, hvr63 сказал: А если бы была 1,6 , мы бы тут еще на тридцать страниц сиськи мяли? А у меня есть бухта нержовой проволоки 3 мм... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 31 минута назад Поделиться Опубликовано 31 минута назад 18 минут назад, hvr63 сказал: Мудрая мудрость. Чем хорош полуавтомат. Им можно по ржаво-незачищенному заварить так, что никто и не заметит. заварил полуавтоматом и даже не смотрел какие там настройки стоят. Ваша правда, вот например соединение по очень плохо зачищенному металлу от очень мерзкой краски (чистил не я). При сварке она горела, дымила и дуга была нестабильна. И ничего - на вид вполне норм шовчик, учитывая условия сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 26 минут назад Поделиться Опубликовано 26 минут назад 3 минуты назад, Luckystorm сказал: Ваша правда, вот например соединение по очень плохо зачищенному металлу ЭЭЭЭ! Камрады, вы чему учите Виктора?! Только-только приучили к чистоте (нет))), а вы тут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 минут назад Поделиться Опубликовано 15 минут назад 8 минут назад, Luckystorm сказал: соединение по очень плохо зачищенному металлу 5 минут назад, Dmitry1962 сказал: Только-только приучили к чистоте (нет))), а вы тут! Я по не до конца очищенному бетону разок сваривал, одна деталь была новой и чистой, а вот труба НКТ не очень. Там главное, чтобы дуга разожглась. Потом ведешь тихонько, чтобы расплавленный металл это тихонько все переплавлял. С учетом назначения соединения и нагрузок на него, все держится. Но такое никогда советовать не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 минут назад Поделиться Опубликовано 8 минут назад 13 минут назад, Dmitry1962 сказал: Камрады, вы чему учите Виктора?! Только-только приучили к чистоте (нет))), а вы тут! "Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго." (с) Есть такой принцип необходимой достаточности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
