frireg Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа Привет. Имеется на предприятии 2 списаных аппарата профи миг 500. Вопрос : Что ценного- ходового с них можно снять? Жалко. Уйдут на металлолом. А так на авито или здесь в барахолке может кому что нужно не дорого. Просто помню лет 10 назад сгорел у меня инвертор, так сервис запросил за пару транзисторов почти пол цены аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября Всем доброго вечера, дня. Кто нибудь знает из какого г.. сделан этот штуцер. Свариваться АДС отказался, кипение, шипение, брызги и ничего. Думал нержа, но, не тут было. Напильником пошкрябал, цвет стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября Только что, vistek сказал: Напильником пошкрябал, цвет стали. С о м н и т е л ь н о, но ОК! Обычно такие вещи хромированное латунье. И ... АДС тут и будет Только что, vistek сказал: кипение, шипение, брызги и ничего. Нусчет "ничего" ... ну как, испорченная вещь окончательно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 24 сентября Поделиться Опубликовано 24 сентября Телефон увеличили 5х, латунь ка ж жёлтая. Деталь да испорчена, одна. Хотя шкрябалась легко, не как сталь, чисто ощущение, не утверждение. Спаять можно с нерж? На трубе нерж было написано 08х18н10т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Четверг в 08:34 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:34 Только что, vistek сказал: Хотя шкрябалась легко, не как сталь, тогда может типа цинкового сплава. Конечно сомнительное утверждение, с таким не сталкивался, но вполне допустимо, если нет желтизны. По стружке надо смотреть, по спилу ... В любом случае, покрытие типа "ХРОМ" не будет легко позволять варить. Если только высоко температурная пайка. Еще одна проблема, когда не литье, а порошковый пресс. Такая же проблема при сварке. Визуально по фото определить, что это, с учетом современного производства, довольно сложно. И если это не нержавейка, а хромировать нержавейку ни кто не будет, то и варить к нержавейке не получится, в лучшем случае пайка. Такую вещь проще либо готовую купить но учитывать материал при выборе либо заказывать токарю на изготовление. Все зависит от задачи и бюджета. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Четверг в 09:11 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:11 1 час назад, vistek сказал: из какого г.. сделан этот штуцер Для пневматических фитингов обычно используется никелированная латунь, нержавейка и пластик. Это касается практически любых "брендовых" фитингов (с которыми я имел дело), которые разные производители и эксплуатанты оборудования себе покупают у поставщиков. Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано Четверг в 10:15 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:15 2 часа назад, vistek сказал: Спаять можно с нерж? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Четверг в 15:33 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:33 6 часов назад, Сан Толич сказал: Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно Куплено в самогон магазине, для этой самой тематики. Не за дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Четверг в 18:14 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:14 2 часа назад, vistek сказал: Куплено в самогон магазине, для этой самой тематики. Не за дорого. Нам в среднем такого вида нерж.фитинги под накидную гайку обходятся 600 руб/шт (с НДС). Конечно же они прикручиваются, а не привариваются. И в целом проблем с химией для СИП-мойки ладят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Воскресенье в 07:08 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 07:08 Кусок трубы латунь, напильником чуется, вязко с усилием, точится. Кран, тоже жёлтый, но по светлее, из чего сделан Алиса не знает. Напильником берётся много хуже. чем латунь, прям скользит, не вязнет. Это бронза какая та? На цвет мет сдать или можно что полезное с него поиметь? Бронза на кран, дорого кучеряво однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано Воскресенье в 12:26 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 12:26 На работе много всякой цветнины и чтобы по каждой отливке не бегать в ОТК смотреть чертежи, где указана марка сплава, просто проверяю сплав тиг дугой. Если от нагрева пошел треск, хлопки и от воздействия тепла все рядом белеет (это выгорает от нагрева цинк) - значит латунь. Если от воздействия ДС дуги - цветнина как бы чернеет и чуть скукоживается как грязный алюминий, а на АС дуге, становится чистой - то это бронзы БРАЖ (с добавлением алюминия). Если сварочная ванна чистая на ДС токе - то это оловянистые бронзы. Слишком маленький участок детальки зачищен на вашем фото, чтобы визуально сразу понять что это. А сколько кран этот весит? я бы на "огород" его оставил, если меньше килограмма весит 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Понедельник в 04:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 04:29 Масса меньше кило. Просто, посетила мысль, может вместо цвет мета покрошить и использовать как припой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Понедельник в 10:44 Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:44 22 часа назад, Luckystorm сказал: от нагрева пошел треск, хлопки и от воздействия Решился опробовать методу, в принуипе как и ожидалось, чуда не произошло. Не то, что толком, вообще ничего не понял, единственно что, треск и хлопки летели, с брызгами, прям реально взрывы, это когда сунул проволку, купленную, Л63. А так все три шелезяки не буйствовали, даже труба,когда её прожигал. На трубе, сначала идёт расплав, появляется типа ванны, потом, если дальше греешь, начинает трещать, но не сильно, цмыкая кнопкой на спаде, можно вполне вести сварку. А вот при подаче туда Л63, сразу взрыв, причём независимо большой ток или на самом минимуме, тока дуга ловит Л63, сразу взрыв и брызги. P.S. можно всё ето удалить, дабы не засорять тему. Поскольку пользы не несёт (вреда тоже), делалось всё без читания, не осмысленно и плохо понимая зачем, но зачем-то надо, это точно. Читать за сварку цвет мета и нерж с цветметом, полез после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано Понедельник в 11:02 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:02 Красной линией обвел места где очевидно выгорание цинка в виде белого налета. Сейчас попрошу в ОТК несколько бракованных отливок покажу что имел ввиду фотками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано Понедельник в 11:25 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:25 (изменено) На последней фотке слева просто погрел латунь дугой, справа капнул присадку cuzn40 На других фото бронза браж, просто погрел дугой, видно что не ванна сварочная была, а просто бяка какая-то. Сейчас смотрю со стороны и как будто бы можно даже спутать по неопытности, ну у латуни этот белый налет более очевидный, более белый (ярче выражен) и его самого в целом больше. Как переплавленная браж на переменке выглядит не могу показать сейчас, тиг ас/дс заводской сломался (аппарат только с dc сейчас есть) Изменено Понедельник в 11:32 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Понедельник в 12:09 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:09 Как-то не давно говорил что имеется небольшая потребность соединить медную трубку с нерж сталью. Добрался немного попробовать как это, с помощью АДС. CuSi3, сложно(пока) но можно. Трубка 0,5мм, сталь 1,5мм(в планах к 5мм), спалил пол прутка на одно соединение. Взял медный провод, показалось вроде легче, но пошли трещины, где хорошо или повторно погрел. немного получалось своим телом. Навык надо, короткую дугу держать и электродом не макать, да ещё хорошо бы видеть, а то, снова, вечер, полунаугад. Да оказалось светофильтр в маске вообще перестал работать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Понедельник в 12:27 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:27 18 минут назад, vistek сказал: соединить медную трубку с нерж сталью Своим телом прекрасно сваривается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Понедельник в 12:44 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:44 16 минут назад, Dmitry1962 сказал: Своим телом прекрасно сваривается Наверное если толщина позволяет. Или зависит только от рук? Тогда буду учиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Понедельник в 12:48 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:48 2 минуты назад, vistek сказал: толщина позволяет Толщина чего? Вваривал медную трубку (для подключения кондиционеров) в лист 1,5 мм... Если не забуду, сфоткаю вечером пробные образцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Понедельник в 13:15 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:15 23 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Толщина чего? Низ нержа толщина от 1.5 до 5мм, к ней вертикально в трубка медь 0.5мм, вот она и прожигается. Уж шибко ловкость надо, чтоб сварить их. Вроде прицелился, кнопкой цмыка, а электрод прилипший оказался, или наоборот, длинная дуга, пока разглядел где там подобие ванны, трубку прожег. Пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано Понедельник в 13:30 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:30 Мне кажется такую задачу будет выполнить немного проще, если использовать тоненькую нерж присадку вместо cusi3, ту же проволоку для полуавтомата (если есть таковая в хозяйстве конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Понедельник в 22:43 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:43 9 часов назад, Luckystorm сказал: полуавтомата (если есть таковая в хозяйстве конечно есть такая 0.8, была такая мысль, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад В 28.09.2026 в 15:48, Dmitry1962 сказал: Если не забуду, сфоткаю вечером пробные образцы. Во, нашел... Пластина нержовая для всяких проверок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 45 минут назад Поделиться Опубликовано 45 минут назад 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Пластина нержовая для всяких проверок) Тут понятно. А если изнутри не подлезть? Например к баку какому-нибудь трубку приварить надо? Мне CuSi3 как-то больше понравился для соединений тонкой нержавейки с медными сплавами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 34 минуты назад Поделиться Опубликовано 34 минуты назад 5 минут назад, Jakodzun сказал: Тут понятно. Это - ответ Vistek на его пост. 6 минут назад, Jakodzun сказал: тонкой нержавейки с медными сплавами. Имеет место быть, да. А "тонкой" - это сколько в "граммах"? Если такой, как у меня на фото, то спокойно приваривается ТИГом с присадкой проволокой от ПА. Зимой "исполняли" с товарищем заказ - сварка фланца из нержи с медной "бобышкой" - толщины 10-15 мм - подогрев горелкой (МАП) и ТИГ, отопили весь гараж))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
