Популярный пост Учусь Опубликовано 16 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) 0,8 нержа. Импульс 3гц/110А-5%/10А. Только трубки обваривал. Пайка не моя Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Учусь 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 0,8 нержа. Импульс 3гц/110А-5%/10А. Только трубки обваривал. Пайка не моя http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181116_115751.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181116_115820.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181116_115858.jpgТут уже бабочкой не попархаешь, да?)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Steelcar, Тут в принципе работа на любителя. В инертной камере бы это сваривать, и зазоры бы в 0, можно красоту сделать, а так морковкой отверстий насверлили, трубки развальцевали маленько и вари, удовольствия нет от слова совсем, напряжение в теле, не пошевелиться особо, длина дуги 0,5мм и води круги, ужас. Без импульса даже делать бы не стал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В инертной камере бы это сваривать,Да Вы, батенька, эстет! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Да Вы, батенька, эстет! Это точно, эстет. Дело говорит, а так обратная сторона сварки будет ржаветь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Что за сварка? На третьем фото 4 поры видно.сварка тиг. лист резался гидроабразивной резкой немнго мусор попал .опрессовка прошла отлично.в процессе работы "уже 7 месяцев" изделия утечек нет "залита какаято очень летучия химия.ребята из строительного института изобретают. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Учусь Опубликовано 24 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает. Присадок 1,2мм всегда в ванне.Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат. Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном): Сваривал лёжа на боку 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген37 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает. Присадок 1,2мм всегда в ванне.Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181124_205103.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181121_183427.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181122_120428.jpg Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном):http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181124_205007.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181124_205021.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181122_120100.jpg Сваривал лёжа на боку Я так миллиметровку свариваю,только ток поменьше делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Я так миллиметровку свариваю,только ток поменьше делаю. С двух сторон и без поддува, каким присадком, режим линейный? Если 0,6 то маловероятно, но постоянно работая возможно, 0,8 уже толстовата будет, без присадка не считается ибо это легче на 200%, хотелось бы увидать фотки и режимы. Без сарказма. Можно в личку если светить не хотите, буду рад. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Возьмите лупу и просканируйте кромки. Подозрительные места пошкрябайте ногтем - трещина им ощущается по разнице высоты кромок. Случилось ужасное, столкнулся я с этими трещинами, причём исправить никак не получается и дело не в 430й нержавейке, а в трубке на фото!Продали мне её подешёвке, как 304ю НЖ, не магнитит. Но при сварке звук кипения, и трещина по центру шва с присадкой, свариваю с листом 304м, по свечению видно переход, при проверке не герметичен. Что это за хрень? И как можно вылечить? Присадка бесполезна может медным прутком есть смысл попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @Mikhailsvarka,с начало нужно узнать хим.состав и только после этого назначать лечение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Скорее всего вам продали Титан. Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @konstantinXX,на искру можно проверить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @Георгий 11, а как же дальтоники? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @konstantinXX,там сноп другой будет и дальтоник увидит)Пысы. Титан от нержы визуально и по весу вполне можно же отличить, не?@Mikhailsvarka,трубы б/у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @konstantinXX, титан только слепой не отличит от нержи, а дальтоник легко, фига се, там зайцев ловишь при резке болгаркой! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Пожарных на вас нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Что это за хрень? Небольшой кусочек трубы разрежьте вдоль и разогните, как бы пытаясь её наизнанку выгнуть. И посмтотрите что с внутренней стороны будет. Может видно будет, что это за ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан. Проверю. Я заваривал одну сторону присадкой наглухо, держится, а там где проходит через лист трещина не в том месте где присадка переходит в трубку, а по центру шва. Mikhailsvarka,трубы б/у? Визуально нет. фига се, там зайцев ловишь при резке болгаркой! Ничего особенного, резал. разрежьте вдоль и разогните, как бы пытаясь её наизнанку выгнуть. Посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @Mikhailsvarka, ну раз резал, тем паче поймёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает. Присадок 1,2мм всегда в ванне.Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат.IMG_20181124_205103.jpg IMG_20181121_183427.jpg IMG_20181122_120428.jpg Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном):IMG_20181124_205007.jpg IMG_20181124_205021.jpg IMG_20181122_120100.jpg Сваривал лёжа на боку Не понял, типо без поддува варил и с обратной стороны валик цветной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Не понял, типо без поддува варил и с обратной стороны валик цветной?Такого не бывает, ну только если флюсовым присадком варить. И подкладка не поможет.Не, это отжиг металла такой без защиты, там уже проварено было. Считаю его довольно таки светлым. Ну по крайней мере когда то я умудрялся даже на тройке ежей делать Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Мне с трубкой беда, напомнило историю... Валялась у нас резьба латунная никилерованная... С завидной регулярностью ее пытались приварить к нержовым изделиям)))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген37 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) С двух сторон и без поддува, каким присадком, режим линейный? Если 0,6 то маловероятно, но постоянно работая возможно, 0,8 уже толстовата будет, без присадка не считается ибо это легче на 200%, хотелось бы увидать фотки и режимы. Без сарказма. Можно в личку если светить не хотите, буду рад.У нас нержа от 0,6 до 2мм.,работаю как импульсом так и без него,всегда с поддувом,абы "ежи" не лезли,присад 1,2и 2 мм,жаль фоток нету,позже выложу. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Евген37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Знакомый на работе купил полотенцесушитель за 13 т.р.,после установки через 2 недели начало мокрить по швам,снял,поехал менять по гарантии (производитель 10 лет дает).Поменяли,поставил,опять такая же беда,в магазине сказали,что блуждающие токи виноваты,вы не заземлили-идите на фих.Подключен через полипропилен,может такое быть или дурят доверчивых граждан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
