Jump to content
Recommended Posts
@Steelcar, так я и спрашиваю, потому как ни разу не видел такие диски, теперь понятно B)
Перед тем как что то отрицать , сначала изучите и попробуйте . Я уже таких дисков штук 50 изпилил . И к другим уже не вернусь . Кстати серия называется ВИЗИОН . Что означает ПРОЗРАЧНЫЙ . Успехов Вам в постижении истины .
Link to comment
Share on other sites
Фото обратной стороны можно посмотреть? Поддув? Подкладка?
Завтра сделаю. Ничего не лежит/не защищает. Последняя фотка - это сварка по обратной стороне. Я 1мм диском где-то на 0,5-0,7мм вглубь прорезь делаю (окислы что внутри убираю) и свариваю.
Link to comment
@Учусь, будьте любезны, чирканите мне в личку письмецо. А то разговор есть по поводу формирования цены на серийную продукцию, а у меня не на всех пользователей работает функция личных сообщений. Например, вам я письмо первым написать не могу.
Link to comment
@Павел163,
Вот так примерно выглядит.
Внутри:
post-21613-0-91503100-1530370748_thumb.jpgpost-21613-0-94605000-1530370749_thumb.jpgpost-21613-0-90556600-1530370751_thumb.jpgpost-21613-0-41132500-1530370758_thumb.jpg
Подготовка:
Наружка после сварки:
Да и электрод почему то не держит заточку в импульсе, ну на метр хватает, потом заточке капут.
Расход газа оказывается на это влияет. При 5-8л и 16мм сопле износ был, на 13л - износ прекратился и кончик всегда острый. Такие дела.
Edited by Учусь
  • Upvote 9
Link to comment
я на 6л/мин и небольшая линза (номер уже не помню) угар электрода чувствовал только после пары тройки метров. Смотрите настройки поджига, скорее всего что-то там не так.
Link to comment
Тут проблема в том, что у меня их нет :) Гроверс 200асдс пульс.
Link to comment
  • 3 weeks later...
@Mikhailsvarka, Вы там точно задували? Перегрето всё напрочь. Можно с подкладкой, только не большой зазор нужен (для двойки - 1,2мм) и расход аргона повыше. Аргон в таком случае вытеснит воздух и всё норм будет. подкладка - медь или алюминий.
Link to comment
Почему вы так решили? Режим пульс, как таковой никакой подкладки  и поддува, как же так смог получиться провар как на железе?
Link to comment
Вас цвет не смущает? Стол не являлся подкладкой? Теперь приподнимите над столом железки и повторите.
Link to comment
Я прошёл кроцовкой, или вы про черноту?
Там скапливается аргон?
Link to comment
@Mikhailsvarka,Доброго дня,на будущее никогда не зачищайте нержавейку щетками из "черной" стали или покрытими латунью,после этого нержавейка начнет корродировать.
Link to comment
  • 1 month later...
@ЛехаКолыма, Ещё кислотой/шлифовкой вся побежалость уберётся. По странному стечению обстоятельств, даже когда я был совсем не опытным и сваривал как-то так:
(это полтора года назад. 4 месяца моей сварочной карьеры и нескольких десятков метров практики тига и вообще эта тема мной скоро поднимется), ничего не ржавело.
Теперь ежели следы ржи и проявляются, на не обработанном изделии, то только в околошовной зоне или где-нить на царапине листа. А про ответственные изделия это понятно, но я с двух сторон свариваю и, даже, щёлочь, после обработки химией, шов не возьмёт точно, сварено 316)
нормальные швы,но обратную сторону нужно защищать аргоном.
Да нужно то нужно. Не удобно/не целесообразно, не было бы возможности проварить изнутри тогда да, а тут 10-15 минут на шов. Подготовки в разы дольше, на скорость повлияет сильно отрицательно.
Edited by Учусь
Link to comment
@Учусь,По поводу поддува , наш коллега Евгений Лысенко выложил интересное видио,я думаю будет многим полезно https://www.youtube.com/watch?v=xl_AOYfiws0
Еще хотел добавить перед сваркой лепестковым кругом зачищайте кромки на ширину примерно 20 мм ,этим мы удаляем газонасыщенный слой.
@G_Kar,Доброго дня,тут еще смотря на каких режимах и  какая толщина,на тонких листай 1,5-2 мм ,если завысит режимы или долго топтаться на месте начинает еще быстрее выгорать лигатура.И тогда ржавчина появляется уже при наличии влаги на поверхности сваренного листа.
Edited by ЛехаКолыма
Link to comment
@ЛехаКолыма, То у Евгения частный случай. И все его видео я смотрю с удовольствием, опять же я ему очень благодарен, он мне в своё время многое подсказал по средствам личной переписки. Во первых там полуторка или 1мм, не помню, во вторых с другой стороны не трогают шов, с третьих короб не большой, а у меня в среднем 1,5м дуга (пространство не замкнутое, это не бак и не обечайка, а тазик :).  9-ть разновидностей изделий. Прихватывать их в таком случае надо будет с зазором, тиг уже не подойдёт, смотрим в сторону ПА (для прихваток+потом надо прихватки подчищать), короб снаружи городить не вариант, ибо туда и так надо много заполнять, а с зазором ещё больше. Значит городить короб изнутри, а в идеале не короб, а пластину + механизм который сможет её дотянуть (прижать) до необходимого радиуса, сколько блин времени на это всё уйдёт. Не целесообразно. В других случаях, если не будет возможности сделать поддув или проварить изнутри лучше взять покрытый электрод или присадок с флюсом(правда он дико дорогой, ну тут уже клиент будет платить или нет, выслушав за и против).
Опять же, Алексей, я не говорю что поддув не нужен или что не нужна доп подготовка, всегда есть необходимое достаточное, а всё остальное это за личный счёт, который измеряется не только денежным выражением, а самое главное личным временем, к сожалению которое, пока ещё, лимитировано.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
