Как сварить прутки из нержавейки
  В 16.11.2018 в 12:17, Учусь сказал:
0,8 нержа. Импульс 3гц/110А-5%/10А. Только трубки обваривал. Пайка не моя :)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181116_115751.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181116_115820.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181116_115858.jpg
Тут уже бабочкой не попархаешь, да?))
@Steelcar, Тут в принципе работа на любителя. В инертной камере бы это сваривать, и зазоры бы в 0, можно красоту сделать, а так морковкой отверстий насверлили, трубки развальцевали маленько и вари, удовольствия нет от слова совсем, напряжение в теле, не пошевелиться особо, длина дуги 0,5мм и води круги, ужас. Без импульса даже делать бы не стал.
  В 16.11.2018 в 13:53, AKeeper сказал:
Да Вы, батенька, эстет!
Это точно, эстет.  Дело говорит, а так обратная сторона сварки будет ржаветь.
  В 09.11.2018 в 16:54, YRGEN сказал:
Что за сварка? На третьем фото 4 поры видно.
сварка тиг. лист резался гидроабразивной резкой немнго мусор попал .опрессовка прошла отлично.в процессе работы "уже 7 месяцев" изделия утечек нет "залита какаято очень летучия химия.ребята из строительного института изобретают.
  В 24.11.2018 в 18:14, Учусь сказал:
А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает.
Присадок 1,2мм всегда в ванне.
Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181124_205103.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181121_183427.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181122_120428.jpg
Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном):
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181124_205007.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181124_205021.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181122_120100.jpg
Сваривал лёжа на боку :)
Я так миллиметровку свариваю,только ток поменьше делаю.
  В 25.11.2018 в 09:54, Евген37 сказал:
С двух сторон и без поддува, каким присадком, режим линейный? Если 0,6 то маловероятно, но постоянно работая возможно, 0,8 уже толстовата будет, без присадка не считается ибо это легче на 200%, хотелось бы увидать фотки и режимы. Без сарказма. Можно в личку если светить не хотите, буду рад.
  В 06.11.2018 в 19:57, 'konstantinXX' сказал:
Возьмите лупу и просканируйте кромки. Подозрительные места пошкрябайте ногтем - трещина им ощущается по разнице высоты кромок.
Случилось ужасное, столкнулся я с этими трещинами, причём исправить никак не получается и дело не в 430й нержавейке, а в трубке на фото!
Продали мне её подешёвке, как 304ю НЖ, не магнитит. Но при сварке звук кипения, и трещина по центру шва с присадкой, свариваю с листом 304м, по свечению видно переход, при проверке не герметичен. Что это за хрень? И как можно вылечить? Присадка бесполезна может медным прутком есть смысл попробовать?
@Mikhailsvarka,с начало нужно узнать хим.состав и только после этого назначать лечение.
Скорее всего вам продали Титан. Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан.
@konstantinXX,там сноп другой будет и дальтоник увидит)
Пысы. Титан от нержы визуально и по весу вполне можно же отличить, не?
@Mikhailsvarka,трубы б/у?
@konstantinXX, титан только слепой не отличит от нержи, а дальтоник легко, фига се, там зайцев ловишь при резке болгаркой!
  В 25.11.2018 в 18:51, Mikhailsvarka сказал:
Что это за хрень?
Небольшой кусочек трубы разрежьте вдоль и  разогните, как бы пытаясь её наизнанку выгнуть. И посмтотрите что с внутренней стороны будет. Может видно будет, что это за ...
  В 25.11.2018 в 19:07, konstantinXX сказал:
Проверю. Я заваривал одну сторону присадкой наглухо, держится, а там где проходит через лист трещина не в том месте где присадка переходит в трубку, а по центру шва.
  В 25.11.2018 в 19:30, Steelcar сказал:
Визуально нет.
  В 25.11.2018 в 19:30, Hlorofos сказал:
Ничего особенного, резал.
  В 25.11.2018 в 19:50, SergDemin сказал:
Посмотрю.
Не понял, типо без поддува варил и с обратной стороны валик цветной?
  В 26.11.2018 в 14:24, psi сказал:
Такого не бывает, ну только если флюсовым присадком варить. И подкладка не поможет.
Не, это отжиг металла такой без защиты, там уже проварено было. Считаю его довольно таки светлым. Ну по крайней мере когда то я умудрялся даже на тройке ежей делать :)
Изменено пользователем Учусь
Мне с трубкой беда, напомнило историю... Валялась у нас резьба латунная никилерованная... С завидной регулярностью ее пытались приварить к нержовым изделиям))))
  В 25.11.2018 в 10:02, Учусь сказал:
У нас нержа от 0,6 до 2мм.,работаю как импульсом так и без него,всегда с поддувом,абы "ежи" не лезли,присад 1,2и 2 мм,жаль фоток нету,позже выложу.
Изменено пользователем Евген37
Знакомый на работе купил полотенцесушитель за 13 т.р.,после установки через 2 недели начало мокрить по швам,снял,поехал менять по гарантии (производитель 10 лет дает).Поменяли,поставил,опять такая же беда,в магазине сказали,что блуждающие токи виноваты,вы не заземлили-идите на фих.Подключен через полипропилен,может такое быть или дурят доверчивых граждан?
