Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Плотенцесушитель,не первый раз подобные приносят,начинают течь по швам.Нержа нормальная,не магнитится,залито своим телом.Почему интересно такое происходит?Может при полировке что то случается? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @Георгий 11, может электрокоррозия - http://glossreiter.by/elektrokorroziya-polotencesushitelya/ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @useruser,не думаю,труба при ней свищами покрывается,наблюдал такое не раз,только на черной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Нержа нормальная,не магнитится Не магнитится, ещё не значит что это 304 или 321. Их их какого то дерьма делают. Да , аустенитная, но похоже, марганцовистая. Начал течь по шву, варю, ползёт трещина впереди шва. В конце концов выбросили, после нескольких попыток заварить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @SergDemin,вроде нормально заварилось,опрессовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 (изменено) @Георгий 11, так я тоже вроде заварил, потекла через две недели. Трещина опять поползла. Хотя, это похоже российского производства сушилка. Их из 304 делают, они дороже китайских. Изменено 24 сентября, 2018 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @SergDemin,ну да,клиент сначала хотел все стыки варить,я ему 3 т насчитал,говорю может новую проще купить?Он говорит,что она дорого стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @Георгий 11, ни разу не сталкивался с проблемами с нашими сушилками. Самые хорошие - Сунжера, Питер вроде делает. И ещё в Москве или Подмосковье делали, чуток подешевле и попроще. На эту похоже. А китайские ,бывало лопались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @SergDemin,судя по швам проблем вроде как быть быть не должно,не пойму в чем может быть дело,поэтому и спрашиваю.От воды то то точно не могло быть проблем,даже если своим телом заварено,полировка тоже наверное отработана.Может сточили до такой степени,что давление не держит?Кстати может быть,у одного из производителей самогонных аппаратов тоже по баку проблемы были,шов при полировке сточили сильно,со временем протек,хотя в баке давления и нет практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorЬ Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Начинают течь по швам.Нержа нормальная,не магнитится,залито своим телом.Почему интересно такое происходит?Может при полировке что то случается?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifD9E50735-D43A-4AF5-ADFE-8AC8BDCB8756.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif30716D1D-2D48-4184-AB66-4AECA2E89269.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifF98231E9-0279-439B-9F57-124851DB2120.jpegСварено без поддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr Zoidberg Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @SergDemin,судя по швам проблем вроде как быть быть не должно,не пойму в чем может быть дело,поэтому и спрашиваю.От воды то то точно не могло быть проблем,даже если своим телом заварено,полировка тоже наверное отработана.Может сточили до такой степени,что давление не держит?Кстати может быть,у одного из производителей самогонных аппаратов тоже по баку проблемы были,шов при полировке сточили сильно,со временем протек,хотя в баке давления и нет практически. А может клиент, просто, на него жопой сел? А? Мне приносили варить подобное. Сантехник, при монтаже, на него присел. Он и лопнул. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @dr Zoidberg, нормальный шов на нерже не то, что пятой точкой, кувалдой не сломаешь. Я, когда сантехникой занимался, всё после сварки кувалдочкой рихтовал, чтобы труба в стену на место чётко улеглась. Ничего не лопалось. Так то после газосварки. А после TIGа - это вообще нонсенс . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @SergDemin,так нормальный шов и потечь не должен). Значит что?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @SergDemin,своим телом аргоном с газосваркой не сравнивайте,газосваркой гораздо прочнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) газосваркой гораздо прочнее.С каких дел то? Металл науглероживается, охрупчивается. После TIGа шов гораздо пластичнее. Не знаю, как на разрыв, но на изгиб я проверял. Да, водопровод и отопление газом варить можно, но что нибудь серьёзное - нет.Либо непровар конкретный, либо нержа не та. Как то лапшу из листа нарубили, не обратив внимания на марку. Нержа, не магнитится. Варишь с ней 321 в стык, TIGом, бъёш обо что нибудь твёрдое, как стекло по шву лопается. Я сильно удивился, когда мне этот фокус показали. Справочники порыл, пришёл к выводу, что это нержа, в которой вместо никеля марганец. Есть такая, дешёвый заменитель 304. Изменено 25 сентября, 2018 пользователем SergDemin 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @SergDemin,я писал уже,что сварка своим телом,вы представляете что это такое?Это кромки металла оплавились и все.При стыковом соедении возможен провар на всю глубину при определенной толщине,при нестандартном соединении углового соединия БЕЗ ПРИСАДКА-провар будет,но катета нет,при газосварке вы варите прутком,отсюда катет,соответственно прочность шва увеличивается.Я кстати пропустил момент про нержу,впервые слышу,что ее варят газосваркой,но спорить не буду,вникать неохота. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 ,вы представляете что это такое? конечно представляю. Я кстати пропустил момент про нержу,впервые слышу,что ее варят газосваркой,но спорить не буду,вникать неохота. через мои руки прошло больше 5 километров трубы. Сколько точно, не знаю, но почти пять у меня в подвале как то лежало. Большую часть варил газосваркой - на сантехнике это самый удобный вариант. Иногда TIGом, на больших объектах. Емкости, котлы, печки- РДС. Я достаточно хорошо знаю, какие швы как себя ведут. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @SergDemin,тогда в чем спор у нас с вами происходит не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 тогда в чем спор у нас с вами происходит не пойму. Да вроде не спорим, так, общаемся . По дружески 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Учусь Опубликовано 28 сентября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) Швы внутри(по тому что на картинке выше), ток сварки 115А, присадок 1,2, периодически подаю: Продолжаем повышать скорость сварки путём увеличения тока 1,5м шва за 8 минут, 2 раза вставания за присадкой. Т.е время не прерывной сварки минут 6-7.На этот раз 130А, присадок постоянно в ванне. В принципе, швы можно делать литые, как у робота-автомата, навык только нужно развить Возможно поможет проволока 1,6мм, 1,2 приходится постоянно пихать, я сбиваюсь. А ещё увидел вот такую красоту, жалко на ходу фотал и не очень получилось, радуга прям рядом Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Учусь 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Доброго времени суток коллеги.Просят сварить бочки из нержавейки,литров на 200.Принцип такой,лист 1000х2000 заворачиваем и вместе стыка свариваем чтобы получилась труба. Завариваем верх и низ крышкой встык. Потом нужно сделать заливную горловину с крышкой и сливной кран внизу.Бочка будет использоваться для хранения вина,шампанского. Материал 304 нержавейка,пруток 308 будет. Сам занимаюсь выхлопными системами,с такой штукой дело не имел,какие есть нюансы и могут быть проблемы ??? И сколько попросить денег за работу,регион Московская облБочка будет похожая как на фото,только без ребер жесткости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 какие есть нюансы и могут быть проблемы ??? Порвёт давлением.Если заказчик будет опрессовывать, то на уровне двух, трёх атмосфер, крышку выгнет и оторвёт.Мутили подобную "ерунду" (мат запрещён) на одном смешном комбинате, под руководством скудоумного пройдохи в должности главженера. Опрессовывали водой из водопровода -- крышку вспучило на двух атмосферах, швы начали лопаться, течь. Дальше давить не стали -- выкинули да и всё. Пришлось этому начальнику заказывать заводской вариант, со сферическими торцами, ну короче ресивер из пищевой нержи. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Порвёт давлением. Шампанским запросто порвёт. Если просто вино, может и так пойдёт. @КаЛьЯнЫч, три стяжки из трубки, потом внутрь арматуру, сверху и снизу крышки из пятёрки - восьмёрки. Можно через прокладку. Я линолиум старый подкладывал. Тогда не порвёт. Надо с заказчиком оговаривать, на какое давление опрессовывать. Из двойки делать надо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Из двойки делать надо. Из двойки и делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Вот это и хотел услышать,а то меня тоже смущает такой вариант.Получается под давление вина в 200 литров,на швы дна большая нагрузка ??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
