348 -
Весь контент КаЛьЯнЫч
Надо к специалистам ехать. Не знаю даже когда
Да,спасибо.
Просто если бы замкнуло кнопку,то варил бы и шел газ,а тут получается он варит без нажатия кнопки,но газ не идет.
Подключил другую горелку,тоже самое
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой ? Варил,все нормально было,положил горелку,начинаю опять варить,кнопка шелкает,газ не идет,щелчки еле заметные и не от клапана газа,при всем при этом,постоянно подается ток на электрод,то есть без нажатия на кнопку,подносишь к металлу и начинает зажигаться дуга. В чем может быть проблема,что то замкнуло ???
Спасибо,еле открутил,то ли фиксатор,то ли какая то фигня была на резьбе,все почисти,кусок от шланга попал,спасибо за посощь. Все отлично работает
Всем спасибо за советы !!!
Сколько денег за бочку попросить,работу ???
Вот это и хотел услышать,а то меня тоже смущает такой вариант. Получается под давление вина в 200 литров,на швы дна большая нагрузка ???
Доброго времени суток коллеги. Просят сварить бочки из нержавейки,литров на 200. Принцип такой,лист 1000х2000 заворачиваем и вместе стыка свариваем чтобы получилась труба. Завариваем верх и низ крышкой встык. Потом нужно сделать заливную горловину с крышкой и сливной кран внизу. Бочка будет использоваться для хранения вина,шампанского. Материал 304 нержавейка,пруток 308 будет. Сам занимаюсь выхлопными системами,с такой штукой дело не имел,какие есть нюансы и могут быть проблемы ??? И сколько попросить денег за работу,регион Московская обл Бочка будет похожая как на фото,только без ребер жесткости.
Подскажите подалуйста,этим аппаратом пользуюсь мало,за 4 года с момента покупки не изтратил одну бухту проволоки.но появилась проблема,после сварки и продувки газом,не герметично закрывался клапан (или что там) и травил газ,даже когда не жмешь на кнопку,но проблема со временем ушла,но тут появилась снова эта проблема,после чего давление даза из сопла стало очень маленьким,еле слышно,хотя регулятор на редукторе выкручен на полную. Что это может быть ??? Клапан подачи газа ??? И его можно купить отдельно и сколько стоит примерно ???
Подскажите пожалуйста,как правильно оценивать стоимость работы по аргонодуговой сварка нержавейки. Норма часа или цена за см/шва. Какая средняя цена по мск за см шва. Недавно тут обварил барную стойку из нержи,распиленную на 4 части (нельзя было в кафе занести),работа с выездом на место и моим оборудованием.Вот думаю продешевил Была распилена на 4 части
Аутлет прикручен был на 4 гайки из 5.сначала обварен аутлет,потом собрана остальная система на прихватках,пару раз,ставил и снимал,все норм было.прихватывал на 4 точки,после обварки всего,по креплениям встала труба,а вот в месте соединения с аутлетом,зазор 2-3см
Да,длинна сократилась на 2-3 см Варю в импульсе.
Я таких слов то не знаю.Проще вварить 2см трубы,то что ушло
Сколько смотрю,никто никак не закрепляет.как её возможно закрепить,когда она в пол гаража и частями выше и ниже.Возможен вариант,проварить один шов,дать остыть трубе ??? Я правильно понимаю,что её тянет из за перегрева ???
Уважаемые гуру,дайте совет и подскажите в ситуации: Варю выхлоп от турбины до заднего бампера. Аутлет,гофра,Фланец,крепления к кузову,крепление через 2 резинки в конце у глушителя и глушитель. Сварил даунпайп : Крепление к кузову: Прикрутил к турбине,дальше начал варить систему до конца,в местах соединения сажал на 4 прихватки,все висит нормально,снимал ставил.Все было норм. Начинаю проваривать основную часть: Все проварил,в итоге в месте фланца не сходятся 2 части,примерна на 2-3см. (На фото красной стрелкой) Варил местами телом: Местами с присадкой (так как были зазоры небольшие): Не могу понять,в чем мой косяк,все же было на прихватках,как так могло уйти ???
И так товарищи,использовал мангал пару раз про который писал выше,угли неприрывно горели 1.5 часа.дно немного повело (на что все равно),стенки на своих местах,ни на см не ушли.
В выходные проверим
Сделал мангал для себя.нержа 304 - 2мм,пруток посередине,чтобы сильно не вело (не знаю поможет или нет) Ножки разборные.так сказать из того,что было. Провар: Мало опыта,так как мало стажеруюсь
В процессе работы бывает попадает грязь на стол,во время примерки глушителя осыпается грязь на него,просто уже привык что обесжириваю шов и за одно присадку. Критика,не критика,все равно,я спрашиваю тут,чтобы получить совет или как раз таки критику от опытных людей.так что все нормально... На счет того,что тут кто то писал,что варит в одном месте,а резка металла в другом,не у каждого есть возможность так использовать помещение, а тем более если это небольшой бокс или гараж. Мутный,это варилось без присадкии ???
Высокочастотный,это когда импульс быстрее работает,а низкочастотный,медленнее импульс,так же ?
Присадка 2 мм,сопло большое с большой линзой.я понял свою ошибку,я добавлял присадку и далеко её убирал от потока аргона,не давая ей зачититься и остыть,скорей всего по этому такая и проблема. Трубы начал варить недавно,и пока особо руку не набил,особенно с подачей присадки и тем более в такт пикового импульса. То есть пульс надо выставить так,чтобы пиковый ток был всего 20% времени примерно,а остальное время минимальный ток???
