Как сварить прутки из нержавейки
Плотенцесушитель,не первый раз подобные приносят,начинают течь по швам.Нержа нормальная,не магнитится,залито своим телом.Почему интересно такое происходит?Может при полировке что то случается?post-9984-0-90501800-1537803817_thumb.jpegpost-9984-0-93264500-1537803873_thumb.jpegpost-9984-0-18063300-1537804013_thumb.jpeg
Не магнитится, ещё не значит что это 304 или 321. Их их какого то дерьма делают. Да , аустенитная, но похоже, марганцовистая.   Начал течь по шву, варю, ползёт трещина впереди шва. В конце концов выбросили, после нескольких попыток заварить.
@Георгий 11, так я тоже вроде заварил,   потекла через две недели. Трещина опять поползла. Хотя, это похоже российского производства сушилка. Их из 304 делают, они дороже китайских.
@SergDemin,ну да,клиент сначала хотел все стыки варить,я ему 3 т насчитал,говорю может новую проще купить?Он говорит,что она дорого стоит.
@Георгий 11,  ни разу не сталкивался с проблемами с нашими сушилками. Самые хорошие - Сунжера, Питер вроде делает. И ещё в Москве или Подмосковье делали,  чуток подешевле и попроще. На эту похоже.  А китайские ,бывало лопались.
@SergDemin,судя по швам проблем вроде как быть быть не должно,не пойму в чем может быть дело,поэтому и спрашиваю.От воды то то точно не могло быть проблем,даже если своим телом заварено,полировка тоже наверное отработана.Может сточили до такой степени,что давление не держит?Кстати может быть,у одного из производителей самогонных аппаратов тоже по баку проблемы были,шов при полировке сточили сильно,со временем протек,хотя в баке давления и нет практически.
Начинают течь по швам.Нержа нормальная,не магнитится,залито своим телом.Почему интересно такое происходит?Может при полировке что то случается?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifD9E50735-D43A-4AF5-ADFE-8AC8BDCB8756.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif30716D1D-2D48-4184-AB66-4AECA2E89269.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifF98231E9-0279-439B-9F57-124851DB2120.jpeg
Сварено без поддува.
А может клиент, просто, на него жопой сел? А? :pardon:
Мне приносили варить подобное. Сантехник, при монтаже, на него присел. Он и лопнул.
@dr Zoidberg, нормальный шов на нерже не то, что пятой точкой, кувалдой не сломаешь. Я, когда сантехникой занимался, всё после сварки кувалдочкой рихтовал, чтобы труба в стену на место чётко улеглась.  Ничего не лопалось. Так то после газосварки. А после TIGа - это вообще нонсенс :pardon: .
газосваркой гораздо прочнее.
С каких дел то? Металл науглероживается, охрупчивается.   После TIGа шов гораздо пластичнее. Не знаю, как на разрыв, но на изгиб я проверял. Да, водопровод и отопление газом варить  можно, но что нибудь серьёзное - нет.
Либо непровар конкретный, либо нержа  не та. Как то лапшу из листа нарубили, не обратив внимания на марку. Нержа, не магнитится.   Варишь с  ней  321 в стык, TIGом,   бъёш обо что нибудь твёрдое, как стекло по шву лопается. Я сильно удивился, когда мне этот фокус показали. Справочники порыл, пришёл к выводу,  что это нержа, в которой вместо никеля марганец. Есть такая, дешёвый заменитель 304.
@SergDemin,я писал уже,что сварка своим телом,вы представляете что это такое?Это кромки металла оплавились и все.При стыковом соедении возможен провар на всю глубину при определенной толщине,при нестандартном соединении углового соединия БЕЗ ПРИСАДКА-провар будет,но катета нет,при газосварке вы варите прутком,отсюда катет,соответственно прочность шва увеличивается.Я кстати пропустил момент про нержу,впервые слышу,что ее варят газосваркой,но спорить не буду,вникать неохота.
конечно представляю.
через мои руки прошло больше 5 километров трубы. Сколько точно, не знаю, но почти пять у меня в подвале как то лежало.  Большую часть варил газосваркой - на сантехнике это самый удобный вариант. Иногда TIGом, на больших объектах. Емкости, котлы, печки- РДС.  Я достаточно хорошо знаю, какие швы как себя ведут.
тогда в чем спор у нас с вами происходит не пойму.
Да вроде не спорим, так, общаемся :pardon: . По дружески :friends:
Доброго времени суток коллеги.
Просят сварить бочки из нержавейки,литров на 200.
Принцип такой,лист 1000х2000 заворачиваем и вместе стыка свариваем чтобы получилась труба. Завариваем верх и низ крышкой встык. Потом нужно сделать заливную горловину с крышкой и сливной кран внизу.
Бочка будет использоваться для хранения вина,шампанского. Материал 304 нержавейка,пруток 308 будет.
Сам занимаюсь выхлопными системами,с такой штукой дело не имел,какие есть нюансы и могут быть проблемы ??? И сколько попросить денег за работу,регион Московская обл
Бочка будет похожая как на фото,только без ребер жесткости.
 Порвёт давлением.
Если заказчик будет опрессовывать, то на уровне двух, трёх атмосфер, крышку выгнет и оторвёт.
Мутили подобную "ерунду" (мат запрещён) на одном смешном комбинате, под руководством скудоумного пройдохи в должности главженера. Опрессовывали водой из водопровода -- крышку вспучило на двух атмосферах, швы начали лопаться, течь. Дальше давить не стали -- выкинули да и всё. Пришлось этому начальнику заказывать заводской вариант, со сферическими торцами, ну короче ресивер из пищевой нержи.
Порвёт давлением.
 Шампанским запросто порвёт.  Если просто вино, может и так пойдёт.
@КаЛьЯнЫч, три стяжки из трубки, потом внутрь арматуру, сверху и снизу крышки из пятёрки - восьмёрки. Можно через прокладку. Я линолиум старый подкладывал.   Тогда не порвёт.  Надо с заказчиком оговаривать, на какое давление опрессовывать. Из двойки  делать надо.
Вот это и хотел услышать,а то меня тоже смущает такой вариант.
Получается под давление вина в 200 литров,на швы дна большая нагрузка ???
