Выбор аппарата TIG AC/DC
8 часов назад, Helkarax сказал:
Хотя, если верить блогерам, варит хорошо.
Это реклама, проплаченная.И параметров "хорошо" нет, вернее, у каждого блоХера свои, часто в области метафизики и откровенного бреда.В массе блохеры-малокомпетентные фуфломёты юзеры без профильного верхнего и среднего, как минимум, образования.Верить им или нет-каждый решает сам.
  • Like 1
9 часов назад, Helkarax сказал:
Либо гроверс WSME-200w, либо ханкер h05.
Эвоспарк, и проблемы с выбором закрыты навсегда
Поддержите отечественного производителя, зачем Вам эта китайская хренотень?
36 минут назад, welderman сказал:
Спасибо за совет, но у меня пока всего лишь гараж. Когда стану директором цельного завода обязательно к ним обращусь. :)))
4 минуты назад, Helkarax сказал:
И что? Компромиссы-зло..350й АСДС Эво можно взять с двухгодичной гарантией за чуть 200К...Пишите в личку , если заинтересуетесь
11 часов назад, welderman сказал:
Компромисс.Надо определиться,а именно:для чего покупается оборудование? Для того,чтобы было,то есть для удовольствия?..или для того чтобы работало,окупило себя и приносило прибыль? Если первое,то можно купить что-то дорогое,если деньги позволяют,а если второе,то надо учитывать затраты к отдаче.Очевидно,что человек начинает свое дело-это гараж,значит ремонт различного автомобильного "железа",и на данном этапе для него важно купить не слишком дорогой  и надежный аппарат,который позволит выполнять весь,подчеркну весь гаражный объем работ без излишних затрат.Если дело пойдет,а развивать его надо не один год,то в дальнейшем он сам определиться,что ему нужно. В настоящее время лучший вариант -Grovers WSME200W AC/DC Pulse
  • Like 1
5 часов назад, Точмаш 23 сказал:
В вашем рассуждении нет одной стороны как Б\У аппарат. С точки зрения если не пойдет, то и покупка нового это так же потраченные деньги, которые ни кто уже не вернет, т.к. оно будет продаваться все же уже как Б\У пусть и один раз дуга горела. Если купить Б\У, то за что купил, можно в целом и продать, если уж что-то не пошло. А покупка даже нового китайца не гарантирует получения гарантии, т.к. очень сильно зависит от продавца, напеть покупателю, что это не гарантия, очень легко. Поэтому если есть сомнения и малый бюджет, то лучше смотреть в сторону приобретения Б\У.
И как представитель сервиса скажу, что если аппарат работает то он работает, а вот одна из функций вдруг перестала работать, то такого не встречал. Поэтому купить Б\У аппарат и грешить, что в нем что-то не так, так как он Б\У не верное. И следовательно нужно копаться в себе, газе, расходке и прочее и прочее.
@Helkarax насчет набросов, если вам это важно, то спрашиваете продавца, так чтобы история сохранилась. Далее уже приобретаете, что нравится и если встречаетесь с проблемой, то возвращаете оборудование. Главное, сохранить состояние нового. Т.е. изначально проговорите все нюансы, что вас интересуют и задокументируйте это. А если менеджер ошибается или не адекватный, то это не ваша проблема, а проблема продавца. Значит и пусть они расхлебывают это. А так же покупать надо не через перепродавца (эти напеть могут), а у непосредственного представителя, чтобы потом долго по разным телефонам не посылали. А лучше, если где покупаете то там же и опробовать или перед покупкой сделать пробу пера. Ну если именно новый нужен. А если можно и б\у, то конкретная модель. гд выпуска и на форуме возможно подскажут, стоит ли покупать.
  • Like 2
49 минут назад, copich сказал:
К Гроверсу это не относиться.Техсвар гарантия Гроверсу,если что-то пойдет не так,как нынче принято говорить.Разберет и соберет его с нуля. А по теме аппаратов скажу следующее,хотя это и не относиться к твоему посту.Я достаточно скептически  отношусь к программам и наворотам современных аппаратов. Аппарат -это всего-лишь инструмент,который должен быть неприхотлив и надежен в работе.Важны два критерия-надежность и ПВ,все остальное в принципе от лукового.Впрочем,можно добавить сюда изменяемую форму волны и регулировку чистоты.Видишь эту железяку -304 сталь,ширина 60мм.Четвертый слой наплавки В3К.Включается ВД306 с горелкой воздушного охлаждения в 9 и выключается в 17 часов без перерыва . Вот она - надежность,простота и отличная дуга ...все просто и ничего никогда не ломается. Главное,результат в работе,а не какой у тебя аппарат.
  • Like 1
20 часов назад, Helkarax сказал:
Вопросы можно здесь, или лучше в личку?
До 10 сообщений, по моему, ваша личка будет закрыта.
Что-то можно и тут спрашивать, некоторые вопросы лучше в личку, так как на форуме есть запреты. Это нормально. Многое можно узнать, почитав темы про это оборудование.
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Вот именно, поэтому смотреть надо на отечественных производителей.Гроверс сегодня  дружит с Россией,завтра-хз.И Алексей  тут хоть наизнанку вывернется-это ничего не гарантирует.Опять же, вопрос гарантии и техподдержки.Эво даёт три года ,помимо того что в софте выше на порядок и железе, плюс возможность апгрейда еще  дцать  лет после, пока железо позволяет и софт.Никакой китаёза этого не делает в принципе.
2 минуты назад, welderman сказал:
Это еще большой вопрос,сколько времени проживет твое Эво.
8 лет в режиме нон-стоп –достаточный показатель?(8ч*6дн*10мес. в году)–8 машин ТИГАСДС и *8 машин МИГ-МАГ в версии ТР.Это только те , что у меня на глазах, в реале ещё машин 8 сверху...все работают в штатном режмме, обновляются, иногда ломаются, но не критично.
В Кирове вся оборонка сейчас замещает буржуинство на Эво практически в тотал...
Потому что мало купить оборудование, с ним надо жить.А вот здесь Эво кладёт супостатов на туше...сервис, апгрейд и всё такое...
2 часа назад, welderman сказал:
Надо понимать что: не как оборудование проживет, а сколько лет Фирма сама проживет. (дай ей многие лета)
  • Like 2
1 минуту назад, Serge75 сказал:
так и вопрос в тему-Эво, при наличии ресурсов на старте, позволяет не грузиться вопросами апдейта оборудования очень, очень долгое время.Да, не всем это по карману на старте.Тем не  менее....:good:
Знаем чуть,знаем...От 200чки второй год кипятком.. . :)
  • Like 1
12 часов назад, Serge75 сказал:
Отож,прусь, аки удав по стекловате:tongue:,просто хорошая классная машина, без закидонов и с адекватным софтом...
К слову о Гроверсе
8 лет в режиме
в мастерской у друга Grovers WSME 315 отработал, прежде чем сломался. Не нон-стоп конечно, но почти каждый рабочий день с основным уклоном на ремонт алюминиевых деталей (колесные диски и автосервисная тематика) он его хоть раз да включал.
Вчера панель Эвотига вернулась с обновкой ПО :) (1 день на заводе, остальное дорога).
  • Like 1
6 минут назад, Сан Толич сказал:
200ки ? Или от взрослых трехфазников?
1 минуту назад, Сан Толич сказал:
Ну, нормас, повезло, хотя дело не всегда в этом.А обновить, улучшить китаёзу-квест ещё тот ...Можете кидать в меня камни, но китаёзы-чужие машины чужой страны, которая нам так себе друг.И при выборе профессиональной техники критерии выбора должны быть не только ценовые.
Только что, Serge75 сказал:
200сотки ?
Те 200амперники. что вышли в продажу в 23-25 году-ветвь тупиковая в линейке ЗТИ, хотя не надо плакать по этому поводу.Поддерживать их будут по возможности, до талого.Сейчас их сняли с продажи по причине глубокого переосмысления идеологии и архитектуры подобного рода машин.Будет новый Эво 200( АСДС и ДС).Хотя и "старый "Эвик–огонь, но менее технологичен по мнению производителя
1 час назад, Serge75 сказал:
От трехфазника. Однофазным Неон у нас трудится, случилось выгодно купить. Трехфазного Эвика мы б/у купили. Там, так сказать, экономика билась нормально. Понадобился бы он на месяц-другой позже, купил бы тот, что сейчас здесь продается, ибо наш без телеги.
15 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Да-да! Грязные промасленные говны лечить - очень хорошо!
В 07.02.2026 в 20:53, welderman сказал:
Послушайте, мож умерим пыл. Ну нет реально столько плохих отзывов на данный аппарат, сколько их придумали. Тем паче по сравнению с количеством проданных.
Заметьте, я ни в одной теме не охаиваю сварочное оборудование других фирм. И даже в личке. Говорю, что каждый аппарат найдёт своего покупателя, для которого он подойдёт по нужным параметрам.
Ну, нормас, повезло
Очень многие про российское оборудование также думают. Хотя лично я был на производстве Эвоспарк и желаю (от всей души) им развития и процветания.
Спросите у Петра с Казахстана. Я ему полностью обновил старую машину на новую. Пост от 13 апреля 23 года. Меняется управление, панель и некоторые изменения в номиналах силовой платы. И это не раз делалось.
https://websvarka.ru/talk/topic/5131-grovers-wsme-200-acdc-pulsed-tig/page/28/#elControls_493357_menu
Вот с этим соглашусь безоговорочно. Я всегда говорил, что друзей нигде за рубежом нет. Есть только временные совместные обоюдовыгодные дела. По Китаю покатался, посмотрел...
  • Like 4
