Luza Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 а зачем больше, если не секрет? Более 150 Гц не использовал. В последнее время так вообще ниже 100 Гц работаю (60-80). Ну верхний порог 200 устраивает, а нижний бы от 20 -30 хотелось бы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Ну верхний порог 200 устраивает, а нижний бы от 20 -30 хотелось бы.интересно, а почему нужна такая низкая частота? В древних книжках и по опыту, чем толще железяка тем ниже частоту выставлять нужно. 50 Гц вполне хватает для работы с толстыми 6 - и более мм толщины. Так же и для электрода эта частота не смертельная, в противном случае и баланс наверное не спасет от перегрева электрода. Я думаю, что в старых аппаратах 50 Гц обусловлено в основном схемотехникой аппарата. Но ни разу не слышал ни от одного сварщика, что им нужно ниже, ну может и привычкой сварщика обусловлено. Но у вас какие задачи, что заставляют желать более низкой частоты переменки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 @copich, обсуждали это уже где то. Сварка сплавов с высоким содержанием кремния. Нужен или подогрев или очень размазанная дуга. Чтобы пор не было. Подогрев не всегда удобен. Синус, а лучше пила, даёт на 25 герцах дугу, на метлу похожую. Очень выручает. Граверс 315 этим хорош. @Luza, если не ошибаюсь, у этого EWM нижняя 50 герц. У друга такой. Поэтому он иногда Гроверс включает. Хотя и правда навороченный. И ток на всех формах 230 ампер. У Гроверса на пиле только 170. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 октября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 у этого EWM нижняя 50 герц. У друга такой Он вместо Эверласта ЕВМ купил ?Ну, молоток ! Рост явный !))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) @tehsvar, давно уже. Эверласт он сразу назад отправил. Хрень полная. А потом на Авито подврнулся EWM, за пол цены официалов. Михалыч его и взял. Потом даже горелку родную нашёл. Но сейчас китайской пользуется. Она реально удобнее. Мягкая, лёгкая. Я иногда захожу что нибудь по мелочи для дома сделать.Кстати, недавно ПА, китайца импульсного взял. Викинг, если не ошибаюсь. Правда уже в сервис съездил. А так, вроде неплохо работает. Хелви, Викинг, и клоп Вега. Изменено 17 октября, 2022 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 интересно, а почему нужна такая низкая частота? В древних книжках и по опыту, чем толще железяка тем ниже частоту выставлять нужно. 50 Гц вполне хватает для работы с толстыми 6 - и более мм толщины. Так же и для электрода эта частота не смертельная, в противном случае и баланс наверное не спасет от перегрева электрода. Я думаю, что в старых аппаратах 50 Гц обусловлено в основном схемотехникой аппарата. Но ни разу не слышал ни от одного сварщика, что им нужно ниже, ну может и привычкой сварщика обусловлено. Но у вас какие задачи, что заставляют желать более низкой частоты переменки? Добрый день, низкая частота нужна, как верно объяснил Сергей на сплавах силумина, грязных, замасленных, и чем ниже частота, тем сильнее колышет ванну, сильнее дегазация. На работе 500 Сварог, там вообще от 5 Гц частота переменного тока. Добрый день, низкая частота нужна, как верно объяснил Сергей на сплавах силумина, грязных, замасленных, и чем ниже частота, тем сильнее колышет ванну, сильнее дегазация. На работе 500 Сварог, там вообще от 5 Гц частота переменного тока. , а так как я больше по ремонтам всякого убитого и поломанного, мне это очень актуально. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 @Luza, а разница между 25 и 5 герцами в работе ощутима? Ниже 25 глаза будут очень быстро уставать. Смысл в 5 есть? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 как верно объяснил Сергей на сплавах силумина, грязных, замасленных, и чем ниже частота, тем сильнее колышет ванну, сильнее дегазация. я работал на обратной полярности, в режиме DC где на электроде +, на детали -, и там визуально видел как алюминий кипит, мелкие пузырьки, только в путь. Поэтому, низкая частота как предотвращение дегазации, не сильно понимаю как может помочь. Но как информация к размышлению принята. При возможности надо будет попробовать. Спасибо! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) @Luza, а разница между 25 и 5 герцами в работе ощутима? Ниже 25 глаза будут очень быстро уставать. Смысл в 5 есть? Разница заметна, алюминий аж выворачивает в ванне, даже самый грязный, и после зачистки щеткой можно сразу заварить уже без всяких лезущих пор, но глазам не комфортно, я вообще не люблю работать в пульсе, и тут примерно так же получается. я работал на обратной полярности, в режиме DC где на электроде +, на детали -, и там визуально видел как алюминий кипит, мелкие пузырьки, только в путь. Поэтому, низкая частота как предотвращение дегазации, не сильно понимаю как может помочь. Но как информация к размышлению принята. При возможности надо будет попробовать. Спасибо! На обратной полярности много тока не навалишь, а у нас толщины бывают далеко за 20 мм, масляные радиаторы от бурильных установок, и от 100 тонных самосвалов, я паял кастолином соты, используя резак в качестве горелки, по этому и заказывал 500 а аппарат. Изменено 17 октября, 2022 пользователем Luza 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 @copich, во первых, чем ниже частота, тем дуга размазаннее. Это даже по напряжению видно. При снижении частоты уменьшается напряжение. Не сильно, но если учесть распределение падения на катоде и столбе, то понятно, что плотность тока в собственно дуге снижается. Из за этого зона нагрева больше, соответственно скорость охлаждения меньше. То же самое даёт и переход с прямоугольник на синус, а лучше на пилу. Мы когда то с этим конкретно разбирались и проверяли на практике.Ну а во вторых, @Luza сказал о воздействии низкой частоты на расплав. Чем ниже частота, тем сильнее расплав колышется. "Помешивая воблою в бокале, чоб вышел газ - от газа он блюет..." В. С. Высоцкий. Если газировку взболтать, газ из неё быстрее выходит. Я поэтому и спросил про разницу между 25 и 5 герцами. Там уже концентрация дуги вряд ли будет уменьшаться. А вот колебания ванны будут увеличиваться сильно. В пять раз больше время, соответственно и перемещение гораздо больше. Насколько, посчитать не берусь, слишком много факторов. Ну, судя по результату, этого вполне хватает. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Разница заметна, алюминий аж выворачивает в ванне, даже самый грязный, и после зачистки щеткой можно сразу заварить уже без всяких лезущих пор, но глазам не комфортно, я вообще не люблю работать в пульсе, и тут примерно так же получается.На обратной полярности много тока не навалишь, а у нас толщины бывают далеко за 20 мм, масляные радиаторы от бурильных установок, и от 100 тонных самосвалов, я паял кастолином соты, используя резак в качестве горелки, по этому и заказывал 500 а аппарат. грязный ... возможно, для выжигания грязи, это поможет. Сам на это обратил внимание. Но как действовать, рассматривается каждый раз в частном порядке, в зависимости от изделия. Но и при этом, лично у меня не было надобности падать совсем в низкие частоты, хотя и не было изделий аналогичные вашим. Для обратной полярности применяли не обычную горелку. Ну и алюминий был чистый. Магниевый сплав и кремниевый. Магниевый легче переносил процесс, а кремниевый быстрее начинал кипеть. Плюс алюминий был чистый от слова совсем. Т.е. ни масла ни грязи, травленый. Но в моем случае, закипание, как я понял, от перегрева было ( о чем в книжках понаписано, но как уйти от этого ни слова). Тока было 250-300А. Толщины варили 15 - 20 мм, за один проход. 15мм на ура получалось, что магниевый сплав, что кремниевый. А вот 20 мм, нюансы вылазили, в виде баланса температуры нагрева\перегрева алюминия в следствии чего и было порообразование. Да, они все вылазили на поверхность, но от этого не легче, т.к. результат другой ожидался ))) . В любом случае, ваш опыт, это информация, которая ни когда лишней не будет. Чему вам благодарен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) грязный ... возможно, для выжигания грязи, это поможет. Сам на это обратил внимание. Но как действовать, рассматривается каждый раз в частном порядке, в зависимости от изделия. Но и при этом, лично у меня не было надобности падать совсем в низкие частоты, хотя и не было изделий аналогичные вашим. Для обратной полярности применяли не обычную горелку. Ну и алюминий был чистый. Магниевый сплав и кремниевый. Магниевый легче переносил процесс, а кремниевый быстрее начинал кипеть. Плюс алюминий был чистый от слова совсем. Т.е. ни масла ни грязи, травленый. Но в моем случае, закипание, как я понял, от перегрева было ( о чем в книжках понаписано, но как уйти от этого ни слова). Тока было 250-300А. Толщины варили 15 - 20 мм, за один проход. 15мм на ура получалось, что магниевый сплав, что кремниевый. А вот 20 мм, нюансы вылазили, в виде баланса температуры нагрева\перегрева алюминия в следствии чего и было порообразование. Да, они все вылазили на поверхность, но от этого не легче, т.к. результат другой ожидался ))) . В любом случае, ваш опыт, это информация, которая ни когда лишней не будет. Чему вам благодарен. Наверное применялась советская горелка для сварки на постоянном токе обратной полярности? С водяным охлаждением электрода? Такие были в армейских ПАРМАх. Изменено 17 октября, 2022 пользователем Luza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Из за этого зона нагрева больше, соответственно скорость охлаждения меньше. вот тут мы дополнительно и перегреваем алюминий, от чего он будет дополнительно кипеть. Если конечно речь идет только о грязи, то да, мы колышем ванну, что позволит выйти порам в следствии грязи в стыке поверхностей. Получается, низкая частота, только для очищения поверхности, уменьшения скорости охлаждения, что в последующем будет предотвращать возможные трещины... Мда ... есть над чем подумать. Наверное применялась советская горелка для сварки на постоянном токе обратной полярности? С водяным охлаждением электрода? Такие были в армейских ПАРМАх.да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) @copich, из того, что зона нагрева больше не следует, что температура нагрева выше. Скорее наоборот, вероятность локального перегрева ниже. А вот скорость кристаллизации ванны будет ниже. Соответственно, выделяющиеся при кристаллизации водород будет успевать выходить. А кипит алюминий при 2200 С, если не ошибаюсь. Концетрированной дугой можно и до реального кипения металла нагреть. @SergDemin, да, низкая частота имеено для этого и нужна. Варить AMg или чистый алюминий на ней смысла нет. Там скорее понадобятся 200 - 300 герц, чтобы дугой во внутренний угол залезть. Изменено 17 октября, 2022 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) из того, что зона нагрева больше не следует, что температура нагрева выше. Сергей , ты не прав при низкой частоте нагрев выше и если частота увеличивается значительно то ампераж сварщику придется корректировать , если по русски то при низкой частоте если например аппарат на 200А варить толстое а вот на высокой их то есть 200А уже может и не хватить для данной толщины . Вот Селко и не помню вроде 200А для сего колокола а частота 40гц а вот пивная баночка и не донышко к донышку сложнее в разы и тут нужна точная дуга и посему Форсаж на 237гц справился на ура и заметьте форма волны синусоида , и не все бренды готовы поддерживать такую частоту именно на синусоиде . Что касается колебаний сварочной ванны и ее дегазации то она колеблется при любых частотах и все зависит от формы волны и настроек баланса но это отдельная тема .Вот 20гц переменки это нормально , Сварог перемудрил и 5ГЦ уже плохо особо для глаз . Изменено 17 октября, 2022 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) @selco, Валера, даже спорить не буду. Потому что, во первых, я это самолично проверял на практике, во вторых, это хорошо согласуется с физикой процесса. И то, о чем ты говоришь лишь подтверждает сказанное мною. Ты не потому варишь толстой на низкой частоте, что дуга больше тепла выделяет. Выделяет она ровно ток на напряжение умноженное. А потому, что на толстом надо зону нагрева шире иметь. Иначе ты центр перегреешь, а провар на будет. А на тонком дугу сжать надо, иначе широкое пятно нагрееш и оно просто провалится. Изменено 17 октября, 2022 пользователем SergDemin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Лучше иметь возможность, чем не иметь и спорить что она не нужна!Так что господа эксперты, выходит то, что нечего и брать или ехать на "хромой козе"!!?Казалось бы все аппараты хороши, но всегда есть подвох, что-то и не хватает...)))Даже если пробежать по всем брэндам на 220В:Есаб - старая модель, за такую сумму три фосажа на убой, а то и 4-ре...ЕВМ - цена ого-го, но новинка и вроде бы хорош, но можно попасть на ремонт и тогда все...Фрониус - цена та же, новинка, но постарше чем ЕВМ и его же прямой конкурент. И так же влипнуть можно в ремонт.Лорх - на 220 ничего толкового ...Селко - ничего не знаю, только слышал, читал....))Китай - нужно все проверять руками, а это долго и дорого...Накидайте еще вариантов, кому что на ум еще пришло!? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) Китай - нужно все проверять руками, а это долго и дорого.Проверено - Edon, сундук рабочий. С 2015 "и в хвост,и в гриву".У меня всё Эдон,от сундуков до болгарок,шуруповертов и плазмореза. ММА тоже Эдон. Изменено 17 октября, 2022 пользователем Serj55441 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) Накидайте еще вариантовЕсть же Гроверс. С техподдержкой и представителем на сайте. Лично пользую 2 года Тритон алютиг 250. Заявленный ток выдает. Измерено! Регулировки -адекватно.Возможностей достаточно: микс АС,баланс токов по полуволнам, старт с положительной или отрицательной полуволны,форма тока,частота АС.... Из недостатков-не пробовал пивные банки сваривать . Изменено 17 октября, 2022 пользователем Serge75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) Из недостатков-не пробовал пивные банки свариватьТок розжига не регулируется, но исхитриться можно. Изменено 17 октября, 2022 пользователем hvr63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Накидайте еще вариантов, кому что на ум еще пришло!? ну если только накидать. Селко - ничего не знаю, только слышал, читал... Ну об этом можно и не говорить правдой и верой отпахал у меня 13 лет да и сейчас у другого трудиться . Вот это они про себя пишут и как бы можно оценить как рекламу , но уверяю что они чистую правду говорят и смотрите какая стабильная дуга не каких прострелов и главное с этим сварка будет удовольствием .Ну и дуга Селко с 2.30мин Вот еще один новейший и не хуже Селко . удовольствие будет не на один год . Кстати вот друг на выставке был и сказал что ЕВМ , РЕМ , КЕМППИ с нашего рынка не уходят и положили они "большой" на санкции , так что жизнь продолжается и .............................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) @selco, Bohler Uranos 2200 AC/DCЭтот кемпи я крутил в прошлом году, видел. тогда же крутил и варил на ЕВМ. Последний круче в настройках.А вот селко круче по настройкам всех этих ребят. Как это им удалось, еще за долго до ....!?Нужно узнать ценник на него. Изменено 17 октября, 2022 пользователем AKeeper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) Bohler Uranos 2200 AC/DC Ну это новое название , у меня был Genesis2200ac/dc 2007г то есть один из первых только только в серию пошел. Ну и разницы не какой меж этих двух названий кроме цвета аппарата и кстати 2200й и даже 1700й (есть и такой) по функционалу не чем не отличаются от старших моделей даже 400амперных и имеют тоже самое что и старшие братья и мануал можно применять любой и к любому аппарату по мощности . https://lswr.ru/tig-bohler/svarochnyy-apparat-uranos-2200-ac-dc/ Изменено 17 октября, 2022 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) @selco,https://www.avito.ru/buzuluk/remont_i_stroitelstvo/argonovyy_svarochnyy_apparat_selco_2566223546?slocation=621540но 170 ампер этих моделей на вторичке почему-то мало...(( Изменено 17 октября, 2022 пользователем AKeeper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 (изменено) этих моделей на вторичке почему-то мало...((Потому что ну не хотят аргонщики с таким другом расставаться .Вот я скрепя сердце продал и по нужде ,,,,, а теперь очень жалею и вот Форсажом варю а вспоминаю Селко добрым словом да и подумываю не прикупить ли мне снова друга Изменено 17 октября, 2022 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
