Выбор аппарата TIG AC/DC
Всем доброго здоровья!
Присмотрел аппарат с функцией "холодной сварки"
 https://aliexpress.ru/item/4000921888779.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&dp=f8f0294be710dc8f342829771b344556&aff_fcid=235f928f8b314daab939330e5dbdd562-1620493032657-07126-mr6wR6CC&cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=235f928f8b314daab939330e5dbdd562-1620493032657-07126-mr6wR6CC&terminal_id=e5da25f2b6d7420bbd6ce73df1a7288e&utm_source=admitad&utm_content=815660
Кто пользовал такой? Стоит ли брать?...или поискать что другое. Вообще - нужна ли эта "холодная сварка" ...или это чистый фейк?
Хочу взять аппарат с ценником 50-80 кр, для нужд домашней мастерской, но с прицелом на ремонт авто-мото...
@stalker72,функция «холодной сварки»-это обычный режим «спот»,функционал неплохой,но по факту неизвестно,что придет.
Потому и спрашиваю - пользовал ли кто такое чудо..
Уж очень жирная комплектация у них...аж 4 горелки в комплекте за 74 кр. Отзывы на ютубе положительные. Даже англичане с немцами говорят, что своих денег стоит...но одно дело буржуи, а другое мы...
гарантии так понимаю нет,на свой страх и риск если только брать.
Есть российский представитель. И даже цена интересней...но на сообщения пока не отвечают...празднуют наверно)
 https://www.shop.andelielectric.ru/catalog/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-apparaty-serii-tig/5798/
Это чудо вот так примерно, для супер тонкого , ювелирки и т.д. , чтобы не перегреть прихватки тончайшие проставить .
Но не на всех аппаратах это чудо одинаково работает , да и надо посмотреть регулировки от сколь и до сколь позволяет аппаратик и во у Селко от 001сек но на то он и Селко .
Российский скоорее заказчик а исполнитель китай
Это к вопросу о гарантии. Думаю какую-то гарантию они предоставят. Хотя бы на две недели.
Тут не подскажу. На али есть параметры какие-то, но именно "холодной сварке" только картинками ...типа 0.5мм алюм и табло с настройками...потом 0.8...и табло...
На чипе обсуждали их.
Только искать нужно.
Дурь это. Легче в пульсе сваривать. А этими шлепками только склеивать получается. Провара как такового сложно добиться. Хотя мож у кого и получается...
для 12 кг слабо верится и ток указан 200А,а не 250А.
Понятно, что заявленные параметры нужно на 0.666 умножать. Этот момент проезжаем сразу. Хотелось понимать на сколько это оборудование функционально именно с этим коэффициентом. И есть ли ему альтернатива более предпочтительная. С приблизительно таким же набором опций, ну, может, за исключением совершенно ненужных.
Дурь это. Легче в пульсе сваривать. А этими шлепками только склеивать получается. Повара как такового сложно добиться. Хотя мож у кого и получается...
Вот...и мне тоже показалось, что у реальных покупателей не так волшебно все получается...как у китайца с никнеймом  Crazi Welding.
А что посоветуете вместо него?
,думаю что нет,но это будет ваш выбор.
Как выяснилось, проблема выбора одна из самых острых...особенно в этой теме. Если бы я искал аппарат за 20тку...взял бы любой, не думая. А тут уже хочется осознанный выбор сделать. У меня в хозяйстве форсаж 201ый имеется - варю им как ММА. TIG-ом пробовал варить полотна для ленточки - плохо получилось.
В каком режиме?
Если честно...аппарат брал с рук - без мануала. Короче...не знаю в каком режиме. Тупо включил ТИГ...выставил какие-то значения предгаз-постгаз...и вперед.
Ну, я и не особенно за результат бился (полотна целые есть), просто попробовал. А в каком режиме надо было варить?
-Материал полотен?
Скорее всего инструментальная сталь. Эти полотна достались с ленточкой...не покупал. Сейчас купил биметалл - эти вроде из быстрореза делают. Во всяком случае инет так баит.
Применяемые СМ и параметры режима?  Вид соединения и толщина материала? Фотку морды машины, если можно....
Я пока не готов на ваши вопросы ответить...начнем с того, что не знаю what is СМ)...и про режимы не больше знаю чем про СМ.
Завтра качну мануал...почитаю...потом задам вопросы...ОК:?
Соединение встык. Толщина 0.65
СМ-сварочные материалы.. машина-... норм..  в принципе, Вам банально не хватило квалификации..... задача-так-то -элементарная...
Сразу еще вопрос.. Хочу на него вот такую горелку купить https://aliexpress.ru/item/4001331130565.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2F&dp=7a9b3a4f17f0c1428044913b907447cc&aff_fcid=43ba354d77cc4b0ead894bbba8affb54-1620505471428-08978-mr6wR6CC&cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=43ba354d77cc4b0ead894bbba8affb54-1620505471428-08978-mr6wR6CC&terminal_id=e5da25f2b6d7420bbd6ce73df1a7288e&utm_source=admitad&utm_content=815660
Подойдет?
В точку... это был первый опыт..да с кандачка, да без теории... Короче, - иначе и быть не могло.
Пруток Исабовский омедненный. Сейчас не помню марку - завтра посмотрю
