Мастер tehsvar Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Нет, не секрет. Там нужен общий минус на платах кинуть усиленный. Резюк в панели изменить. Кондёр по минусу силы бросить. Я ещё дроссели по кнопке кидаю. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 июля, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 Интересный и редкий зверёк ! AVT Kvant 164М. Весьма похоже, что итальяшка. Тем более 2002 года выпуска, по деталям. Включили в 380 вольт. Сработал варистор на входе и отгорела одна банка электролита. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 октября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 Ремонт Старт CUT 160. Несколько человек пытались его отремонтировать, но почему-то безуспешно. Не хотели мне везти, так как в предыдущий раз остались мне должны за ремонт и .... ну, неудобно. В итоге, привезли. Получилось провозиться с ним довольно долго, так как вылетел изначально датчик Холла 100 ампер на дежурную дугу. С месяц заказ шёл. Основной дефект был в обрыве силового диодного модуля. Они там двух направлений. При сборке и проверке оказалось, что и основной дуги датчик Холла на 200 ампер барахлит. Он был в наличии, заменили. Ещё пришлось подстраивать плату, так как мастера её расстроили и аппарат не переключался с дежурки на основную дугу при малом токе. Подводных камней в ней вообще было много. 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 11 октября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 Grоvers CUT60 с ЧПУ. Отослали ко мне. Человек жаловался на резкое возрастание износа расходки. Косую дугу и разбивание сопла. Аппарат с пневмоподжигом, подвижный катод. В момент зажигания катод и сопло в таких системах замкнуты через специальный силовой ключ и после подачи воздуха разжимаются, вытягивая дежурную дугу. Проблемы были с воздухом в системе ЧПУ, да ещё он и плазмотрон другой прицепил, более длинный. В итоге выбило этот ключ - транзисторы отключения дежурной дуги, так как они без токоограничивающего резистора там стояли. Из-за этого с сопла не отключался потенциал массы (изделия, что режут) и дугу сносило в сторону, разбивая сопло. Не думали ранее видимо в Китае, что наши будут цеплять другие плазмотроны. Сейчас то это вроде как устаканили. Восстановил плату, установил токоограничение в виде мощного резюка. Проверил на ручном резаке. Всё работает ОК. Отдал. Как и подозревал, воздух там на ЧПУ не доделали и спалили вновь при первой же пробе со словами - а воздух то тут при чём !??? Благо, резистор повесил ))) Скорее всего обойдётся дело только им. P.S. Сейчас звонил. Извинился !!! Сказал, что сам тупанул и забыл в одном узле воздух открыть. Я посмеялся и попросил его заехать к нам как нибудь, для проверки аппарата. На всякий случай! 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Кедр Альфамиг 500S. С подмосковья. В них есть мелкий косяк. В корпусе, в месте установки штыря для ПМ, его окружность не проварена целиком, что позволяет воде проникать внутрь. Вдобавок она идёт немного с ржавчиной. В итоге бахнул аппарат очень прилично. Восстановили. Проверили. Залачили полностью. 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Из Магадана прислали аппарат EWM Tetrix 230 AC-DC. Это уже не первый от них. Нормальная машинка, но ремонтировать его в настоящее время становится всё труднее и труднее. Сложно найти компоненты. Даже раз из-за этого предлагал одному человеку переделать на силовой модуль от Гроверс 350 АС-ДС. Всё рассчитал и прикинул, должно было получиться, но отказались. Тут та же ситуация, что и во всех остальных случаях. Вылетают выходные модули вторичного инвертора. Хоть и немец, но толковых снабберов на выходе я не нашёл, да и задержки между переключением модулей тоже не выявил. Конечно, частота не большая выходная, но что-то меня насторожили одни и те же дефекты в этой модели. Я на чипмейкере как-то переделывал такой же, добавлял термуху на более раннее включение вентилятора, так как аппарат не слабо нагревается до срабатывания заводского термодатчика. Предлагал и тут, но не стали переделывать, так как у них в Якутии и так довольно прохладно, да и работают не часто. Навязывать не стал. Заменил модули и восстановил управление ими. Причём заметил, что на одном драйвере светодиод, сигнализирующий работу драйвера, светится и в режиме ТИГ ДС и в ТИГ АС. Хотя в ДС сигнал в реалии с него отсутствует. Оказалось, что схемная ошибка немцев. Хотя она и не играет роли в работе. Сигнал там поступает правильно, просто светодиод индицирует постоянно. 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 1 час назад, tehsvar сказал: Из Магадана прислали аппарат EWM Tetrix 230 AC-DC. Это уже не первый от них. Нормальная машинка, но ремонтировать его в настоящее время становится всё труднее и труднее. Сложно найти компоненты. Даже раз из-за этого предлагал одному человеку переделать на силовой модуль от Гроверс 350 АС-ДС. Всё рассчитал и прикинул, должно было получиться, но отказались. Тут та же ситуация, что и во всех остальных случаях. Вылетают выходные модули вторичного инвертора. Хоть и немец, но толковых снабберов на выходе я не нашёл, да и задержки между переключением модулей тоже не выявил. Конечно, частота не большая выходная, но что-то меня насторожили одни и те же дефекты в этой модели. Я на чипмейкере как-то переделывал такой же, добавлял термуху на более раннее включение вентилятора, так как аппарат не слабо нагревается до срабатывания заводского термодатчика. Предлагал и тут, но не стали переделывать, так как у них в Якутии и так довольно прохладно, да и работают не часто. Навязывать не стал. Заменил модули и восстановил управление ими. Причём заметил, что на одном драйвере светодиод, сигнализирующий работу драйвера, светится и в режиме ТИГ ДС и в ТИГ АС. Хотя в ДС сигнал в реалии с него отсутствует. Оказалось, что схемная ошибка немцев. Хотя она и не играет роли в работе. Сигнал там поступает правильно, просто светодиод индицирует постоянно. Алексей, подскажите, вот 4 конденсатора на этом Тетриксе на 5 и 7 фото за что отвечают? У меня кажись протек один. По крайней мере лужица липкой каки имеется под ними и паленым попахивает. Но аппарат функции выполняет исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Те, что я обозначил на фото ? Если они, то насколько я помню, это питание для системы подачи импульса в момент перехода ноля при АС сварке. Чтобы дуга не тухла. Это хорошо, что он работает, он и без этого блока, за счёт ионизации, может дугу удерживать, но уже хуже. Замените. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Спасибо. Я не уверен, что это они, но там вроде другого и нет ни чего. Как поставлю в обслуживание аппарат, так посмотрю эти конденсаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 ноября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 EWM MIRA 301. Обрыв диодов силового моста. Именно обрыв, внешних повреждений нет. На фото оригинальный мост. При использовании на производстве родной мост оказывается слабоват. Место там есть, прикинул, переделал крепление и установил от Гроверс МИГ 395. В полтора раза мощнее и площадь теплоотдачи больше. Небольшую сложность дали медные вывода транса, особенно средняя катушка. Но, в итоге, всё получилось замечательно и красиво даже внутри. Проверил на сварку - на уровне АСП 0.8-105, а это практически эталон в сварке среди трансформаторных полуавтоматов. 4 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Снова Фрониус. FRONIUS Trans Puls Synergic 4000 REMOTE Комплектация интересная. Нет связи с подающим механизмом. Восстановили эту связь ))). 5 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Давно хотел выложить распиаренный DECAPOWER Ultramig 230 PULSE. Да всё как - то забывал. Тут всё же сфоткал. Это и Фоксвелд какой - то тоже. Вышибло силовые транзисторы с повреждением драйверов. Стоят транзисторы от Силан. 60U65. По 2 в плече. Полный мост. В этом отношении, неплохо. Но раскачка от ТГР, без микросхем драйвера, как в более продвинутых брендах. Потому, видимо и вылетают. Собран .... ну, внешне красиво и круто, а внутри, так себе. Лишь бы впечатление произвести на покупателя. 4-х роликовый механизм в реалии тянет мизерный движ открытого типа, которые клинят от металлической грязи. Естественно ни о каком тахогенераторе на нём для стабилизации подачи и изменении движения на нужную величину в режиме пульс не может быть и речи. Соединения и разъёмы самые дешёвые. Дроссель впаян в плату. Лакировка слабая. Пайка - как у всех недорогих китайских аппаратов. Детали установлены как Бог послал. Хотя и понятно всё должно быть по его цене, но многие верят в то, что это что-то супер технологичное. Его плюсы, как и говорил, это его красивый корпус, ну и цена. Всё остальное от лукавого. 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 декабря, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 28 минут назад, tehsvar сказал: Его плюсы, как и говорил, это его красивый корпус, ну и цена. Всё остальное от лукавого. А что Вы хотели ,за тридцать копеек, за тридцать копеек всего.... песня такая была в СССР, про лотерею правда...но тут тоже подходит... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrazive Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Алексей приветствую, возможно вопрос будет не по теме не обессудьте, просто вы больше всех в теме, подскажите пожалуйста, конструктив и исполнение сильно разнятся по качеству сборки, используемых компонентов и используемой схемотехнике в Гроверсе и Свароге, интересует сравнение в чью пользу (кроме силы тока) GROVERS WSME-200W AC/DC Pulse и Сварог PRO TIG 315 P AC/DC мультивейв е202 . С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 abrazive, Вы не обессудьте, но я не люблю отвечать на такие вопросы. Сварог в основном привозит нормальные аппараты. Хоть они и конкуренты, но вот охаивать или расхваливать конкурентов я как - то не люблю. Не в чести это и не в моих правилах. Каждый аппарат подойдёт для работы в своих условиях. Тут нужно только с головой к этому подойти. 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В 14.12.2023 в 10:27, tehsvar сказал: Давно хотел выложить распиаренный DECAPOWER Ultramig 230 PULSE. Подскажите, пожалуйста, а возможно ли на этот аппарат термореле на включение вентилятора установить? Там вроде на радиаторах стоят термисторы. Тогда он не будет молотить постоянно и пропускать через себя кубометры воздуха с металлической пылью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Только не термисторы, а термодатчики. Но они завязаны в другую цепь, потому лучше ставить дополнительно и другие, более мощные. Если у Вас объём работ небольшой и аппарат используется на кратковременные прихватки, то определите самое нагреваемое место и установите термуху градусов на 40. Через неё вентилятор. Либо в несколько мест термушки поставьте, чтобы не ошибиться. Только датчики ставьте с изолированными подложками. Чтобы на сигнальные провода корпус не прозванивался. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 час назад, tehsvar сказал: Только не термисторы, а термодатчики. Но они завязаны в другую цепь, потому лучше ставить дополнительно и другие, более мощные. Если у Вас объём работ небольшой и аппарат используется на кратковременные прихватки, то определите самое нагреваемое место и установите термуху градусов на 40. Через неё вентилятор. Либо в несколько мест термушки поставьте, чтобы не ошибиться. Только датчики ставьте с изолированными подложками. Чтобы на сигнальные провода корпус не прозванивался. Какие-то проверенные модели можете посоветовать? Или любой терморегулятор с али, главное чтобы по мощности с запасом вентиляторы аппарата мог тянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 21 час назад, Jakodzun сказал: Какие-то проверенные модели можете посоветовать? KSD или KDS, вроде так называются. Их обычно ставят на вентиляторы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Полуавтомат Гроверс 315. Металлическая пыль. Много. Лакирован прилично, но абразив постепенно протёр изоляцию и сила бахнула. Замена модулей и восстановление драйверов. 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 декабря, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 40 минут назад, tehsvar сказал: сила бахнула ..и во сколько полноценных российских рублей обошелся бабах ?..почем пыль для гроверса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 34 минуты назад, Точмаш 23 сказал: во сколько полноценных российских рублей обошелся бабах ? ..почем пыль для гроверса? 15 детали и пять работа. Да это не только у Гроверс такие детали. У многих. Тут не в бренде дело. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Прислали Гроверс WSME 200E AC-DC. Проблема - не сваривает на переменке. Почистил, проверил на осциллографе сигналы. Потом на сварку. Всё норм. Похоже, либо я где-то убрал косяк при мойке и чистке, либо аргон грязный. Что уже даже тут обсуждалось. Заодно решил показать осциллограммы с выхода аппарата. На первых показан нулевой баланс и реальное смещение плеч при этом (примерно 30-70%). На фото видно, что зажигание происходит на постоянке. Затем показал, что при балансе равном 5 получается 50% баланс в реалии. Далее смещение баланса при -5. Похоже 85-15%. Также можно увидеть, что каждый квадрат разделён на мелкие иголки. В аппаратах этой фирмы есть модель с изменением формы выходного тока. Силовая часть там практически идентична, различается управление, точнее производительность контроллера. Вот именно этими иголками (ШИМ модуляция) и производится аппроксимация форм выходного тока. В реалии в инверторных сварочных аппаратах АС-ДС, переменка всегда будет на выходе в форме квадрата, но расстояние между этими иголками варьируется в зависимости от формы выходного тока так, что усреднённое значение тока получается в виде нужной формы. Вот такой краткий и наглядный рассказ про то, как работают аппараты с изменением формы выходного тока. 5 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 1 час назад, tehsvar сказал: Похоже, либо я где-то убрал косяк при мойке и чистке частенько много вопросов решается простым - ПРОДУЛИ и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
