Мастерская по ремонту сварочников
Спасибо. Я не уверен, что это они, но там вроде другого и нет ни чего. Как поставлю в обслуживание аппарат, так посмотрю эти конденсаторы
EWM MIRA 301.
Обрыв диодов силового моста. Именно обрыв, внешних повреждений нет.  На фото оригинальный мост.
При использовании на производстве родной мост оказывается слабоват. Место там есть, прикинул, переделал крепление и установил от Гроверс МИГ 395. В полтора раза мощнее и площадь теплоотдачи больше. Небольшую сложность дали медные вывода транса, особенно средняя катушка. Но, в итоге, всё получилось замечательно и красиво даже внутри. Проверил на сварку - на уровне АСП 0.8-105, а это практически эталон в сварке среди трансформаторных полуавтоматов.
  • Like 4
Давно хотел выложить распиаренный DECAPOWER Ultramig 230 PULSE. Да всё как - то забывал. Тут всё же сфоткал. Это и Фоксвелд какой - то тоже.
Вышибло силовые транзисторы с повреждением драйверов. Стоят транзисторы от Силан. 60U65. По 2 в плече. Полный мост. В этом отношении, неплохо. Но раскачка от ТГР, без микросхем драйвера, как в более продвинутых брендах. Потому, видимо и вылетают. Собран .... ну, внешне красиво и круто, а внутри, так себе. Лишь бы впечатление произвести на покупателя. 4-х роликовый механизм в реалии тянет мизерный движ открытого типа, которые клинят от металлической грязи. Естественно ни о каком тахогенераторе на нём для стабилизации подачи и изменении движения на нужную величину в режиме пульс не может быть и речи. Соединения и разъёмы самые дешёвые. Дроссель впаян в плату. Лакировка слабая. Пайка - как у всех недорогих китайских аппаратов. Детали установлены как Бог послал. Хотя и понятно всё должно быть по его цене, но многие верят в то, что это что-то супер технологичное. Его плюсы, как и говорил, это его красивый корпус, ну и цена. Всё остальное от лукавого.
  • Like 4
28 минут назад, tehsvar сказал:
А что Вы хотели ,за тридцать копеек, за тридцать копеек всего....:pardon: песня такая была в СССР, про лотерею правда...но тут тоже подходит...
Алексей приветствую, возможно вопрос будет не по теме не обессудьте, просто вы больше всех в теме,   подскажите пожалуйста, конструктив и исполнение сильно разнятся по качеству сборки, используемых компонентов и используемой схемотехнике в Гроверсе и Свароге, интересует сравнение в чью пользу (кроме силы тока) GROVERS WSME-200W AC/DC Pulse и Сварог PRO TIG 315 P AC/DC мультивейв е202 .
С уважением.
abrazive, Вы не обессудьте, но я не люблю отвечать на такие вопросы. Сварог в основном привозит нормальные аппараты. Хоть они и конкуренты, но вот охаивать или расхваливать конкурентов я как - то не люблю. Не в чести это и не в моих правилах. Каждый аппарат подойдёт для работы в своих условиях. Тут нужно только с головой к этому подойти.
  • Like 3
В 14.12.2023 в 10:27, tehsvar сказал:
Подскажите, пожалуйста, а возможно ли на этот аппарат термореле на включение вентилятора установить? Там вроде на радиаторах стоят термисторы.
Тогда он не будет молотить постоянно и пропускать через себя кубометры воздуха с металлической пылью.
Только не термисторы, а термодатчики. Но они завязаны в другую цепь, потому лучше ставить дополнительно и другие, более мощные.
Если у Вас объём работ небольшой и аппарат используется на кратковременные прихватки, то определите самое нагреваемое место и установите термуху градусов на 40. Через неё вентилятор. Либо в несколько мест термушки поставьте, чтобы не ошибиться.
Только датчики ставьте с изолированными подложками. Чтобы на сигнальные провода корпус не прозванивался.
  • Like 1
1 час назад, tehsvar сказал:
Какие-то проверенные модели можете посоветовать? Или любой терморегулятор с али, главное чтобы по мощности с запасом вентиляторы аппарата мог тянуть?
21 час назад, Jakodzun сказал:
KSD или KDS, вроде так называются. Их обычно ставят на вентиляторы.
Полуавтомат Гроверс 315. Металлическая пыль. Много. Лакирован прилично, но абразив  постепенно протёр изоляцию и сила бахнула. Замена модулей и восстановление драйверов.
  • Like 4
40 минут назад, tehsvar сказал:
сила бахнула
..и во сколько полноценных российских рублей обошелся бабах ?..почем пыль для гроверса?
34 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
во сколько полноценных российских рублей обошелся бабах ? ..почем пыль для гроверса?
15 детали и пять работа. Да это не только у Гроверс такие детали. У многих. Тут не в бренде дело.
  • Like 1
Похоже, либо я где-то убрал косяк при мойке и чистке
частенько много вопросов решается простым - ПРОДУЛИ и все заработало :)
Гроверс MIG 315Т 4R на транзисторах.
Просто не было никакого обслуживания. Работал и работал, пока от пыли и металла не пробило блок питания.
  • Like 3
Работал и работал
как обычно и если еще рядом бы был поршневой компрессор, то грязь была бы не сухой, а еще и маслянистой. Люблю такие в ремонт принимать, потом неделю руки не отмыть даже работая в перчатках.
2 часа назад, copich сказал:
Есть такое. Попадаются.
Ремонт двух FRONIUS Trans Steel 3500. Нет сигнала управления с кнопки горелки на одном, на втором нет подачи.
Сначала вычислили первого, затем определились и со вторым. Причём второй уже кто-то пытался ремонтировать. Разобрали и полазили везде, но безуспешно.
В итоге оказалось, что восстановить сварочники реально. Клиент дал добро на ремонт.
  • Like 3
Доброго всем.Вопрос не столько с поломкой,а может и неисправность.Есть аппарат старый сварог аргонник дс.Решил использовать дома,пока холод в гараже.При срабатывании осциллятора,гаснет всё вокруг: телевизор,монитор,компьютер.В сеть что ли пробивает?Что делать?Можно этот пробой как то  устранить?Ещё ни чего не сгорело,но как то стрёмно.
1 час назад, kuznezs сказал:
Можно попробовать, но наверное не поможет.
У меня настольный монитор в 3-4 метрах гаснет, а ноутбучный нет (экранирования нет).
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
2 часа назад, kuznezs сказал:
Правильно,лучше хату спалить,чем в гараже обогрев соорудить.
3 часа назад, kuznezs сказал:
Ферритовых колец на провода добавьте, по паре штук, должно поменять картину. Гуглится как ферритовый фильтр. На провода что идут в телевизор и монитор, в монитор особенно на HDMI или какой у вас там кабель подключения. Еще можно разобрать ящик и посмотреть какой зазор на вольфрамовых электродах разрядника, при его наличии, и чуть уменьшить его.
Изменено пользователем Учусь
  • Like 1
10 часов назад, Учусь сказал:
Именно так. Вообще, в аппаратах обычно установлены такие фильтры. Но в связи с нашим обнищанием, многие импортёры сварочного оборудования из Китая от них отказываются в целях экономии. Хороший фильтр из 2-х ферритов и медного провода, в виде отдельной платы, стоит 6 долларов от завода. Посчитайте деньги при закупке большой партии. Вот тут и кроется разница, которую типа не видно. А в интересные моменты эта разница вылазит.
Конечно, осциллятор даёт наводки в сеть, но с фильтром, по крайней мере у меня, ничего не гаснет. Комп иногда пиликнет возмущённо, но продолжает работать.
  • Like 3
