Будни сварщика с иллюстрациями..
Конструкция диска неправильная, слепили из того что было. и выломало наверняка вместе с куском конуса
 Это в Вологде такие аппараты делают,они наверно знают как.Наши понакупили,теперь волокут ко мне,ломается там всё подряд,только движки ходят без проблем,потому как китайские.Тут в командировке Вологодцы были,оптику тянули,тоже у них каракат был.Говорили мне что купили самый лучший и дорогой.Так он так же их мучал как и дешёвый,под конец ещё и двиг крякнул,говорили что чешский двиг,от холодильной установки.Конус не отломился,отломилось с другой стороны диска.Я туда новый круг вырезал из 2 мм.А было из 0,8 ,и конус тоже 0,8.Я к нему выдранные распорки автогеном приваривал.
сами получали с завода и все из хардокс
 Дядь Валера, хардокс это сталь предназначенная под абразивный износ. Самое прямое применение: кузова самосвалов, ковши экскаваторов, орудия обработки почвы сельхозмашин.
Но.
Но у нас есть масса деталек которые должны быть их хардокса (работают в земле), и есть детальки той же толщины, которым не надо быть из хардокса, но их мало, поэтому режутся заодно из того же листа хардокса толщиной 8 мм.
Теперь по прочности.
Сталь, из которой делают стрелы на этом заводе, малость не дотягивает до самого чмошного хардокса. Смотри левую сторону картинки -- предел текучести. У стрелы будет примерно 700, у хардокса от 1000 МПа и выше.
Про аутригеры вабще ничо не сказано, но ясно одно -- детальки на них режутся массово, и значит сталь для этого берут ту, что надо, а не как мы -- 8 мм, ну значит с хардокса режем, 10 - 12 мм у нас 10ХСНД в основном. 16 - 36 мм S700 стренкс тот самый из которого стрелы делают.
вот и забрали "лапу" с крана в 9.00 сегодня и теперь трехлапый инвалид получил четвертую лапку подлеченную нашим 09Г2С  , спросил чо за кран ? , Ивановец 1.5года от роду, сами получали с завода и все из хардокс .
вот и видюха есть заводская кому не когда то про металл с 4.30мин смотрите
ЗЫ ну и похоже сейчас все лепят с хардокс , вот и тут гидропресс вроде , мужик варит, кстати мужик толковый с ПА на "ты" .
 Видео своеобразное... Зачем заливать в такую ширину?? Что второй шов, что облизовку... Там напряжения создаются дикие при утяжке шва...  Завершающий на токе 400А!!! и проволоке 1.2мм!!!  по мне так ваще глупость полнейшая... На таком токе половина проволоки просто испаряется создавая дико горячую ванну.... ЗАЧЕМ???  Для того что бы чел покрасовался гладким швом??  ИМХО - срань полнейшая... повторю - это мое личное мнение.
@Вад11, У нас если-бы ОТК присутствовало во время сварки для послойного контроля, то сварщик получил-бы по рукам: каждый слой после сварки должен зачищаться от шлаковой пленки. Эта излишняя самоуверенность (типа всё там выгорит-переплавится) к хорошему не приводит. Пофигизм наказуем.
Там больше дурости на мой взляд и понтов, а "стекло" , да , лучше убирать, может поры дать.
Там надобно подогнать поддон для турбины..... Места маловато и по этому больше времени идет на подгонку, чем на саму сварку.
Такие работы интересны,да и мозгу не дают застаиваться.
:good:
 Да все бы ничего, если б редуктор не мешал. Уж очень он близко находится. Пришлось даже спиливать часть отлива крепления и придется еще перерезать резьбу на больший размер и болт вручивать с другой стороны. Да и зазор 1 -2 мм необходим между ввареной деталью и корпусом редуктора.
 С понедельника буду продолжать далее, но последующие работы уже не такие критичные по подгонкам.
Получилось,как получилось...
Не видно, на втором фото, Вы печную металическую трубу соединили с деревянной обрешёткой крыши? Если да, то переделывайте, сгорите. Дело только во времени.
Почему это вдруг?
Потому что труба нагревается. Нельзя что бы печная труба касалась чего то из горючего материала, например дерева. Нужна прокладка в виде асбеста например. Думаю Вам любой грамотный строитель домов это скажет. Ну это и логически правильно. Я это знал, ну как бы просто знал и все, мне это не нужно, свой дом нет в мыслях строить, ну то есть я уже определился в этом направлении давно. И вот как то прихожу я к человеку ремонтировать компьютер и настраивать роутер, а он мне рассказывает такую историю. Ему дом строили строители из республик бывшего союза. Сидит он смотрит телик и попивает чай, а дом у него возле дороги, бывает иногда машины сигналят там на дороге, а тут одна проезжает сигналит, вторая и т.д., решил он выйти посмотреть что там случилось на дороге. Выходит а у него крыша дома начинает разгораться. Машины видели пожар и свет в окнах вот и сигналили ему. К счастью успел потушить. Так вот у него доски обрешётки крыши всего навсего просто соприкасались с трубой, они как бы ее поддерживали. И это случилось на третий год после постройки дома.
@sherwood,@schkaliki,Вы меня совсем за дурака держите?Труба двухслойная,с изоляцией из базальтовой ваты.Стропила обработаны огнебиозащитой в два слоя.Кронштейн крепит трубу на расстоянии приблизительно 250 мм от досок.Оголовок трубы( боров своего рода),точнее пространство возле него забито фетром из оксида алюминия,а все остальное пространство обрезками ваты роквул,которой подбит потолок возле печи.ПС.Любой грамотный строитель скажет,шо в хате применять асбест нельзя.ПСС Вопрос знатокам- а до какой же температуры нагревается сия труба?
  • Upvote 9
Зачем так кричать? Я же в первом своем сообщении написал что не видно, по фото можно подумать что вы трубу прикрепили к доскам. Ну раз Вы курсе как это делается, то я спокоен за Вас.
@sherwood,@schkaliki,Мужчины,ну шо вы такие сурьезные? А потрындеть,а погутарить?Я то в принципе не кричу по жизни).Дело в том,что я точно не знаю ,как это все делается и руководствовался здравым смыслом и СНИП с учётом состояния полного нестояния этой халупы.Сам очковал страшно кстати.Тут ещё мулька в том,что скажем в камине или каменке,у которой дымоход прямой труба действительно сильно нагревается,тут же наркоманская печка типа грубка,у которой газы идут хрен пойми как внутри стены и на выходе сравнительно холодные.Как- то так.Мир,жвачка,все дела.)
@Schlosser,доброго времени суток. А что труба и правда соприкасается с деревом?
Должен быть порядочный зазор,а не соприкосновение,тут либо знание,либо опыт.на чужих ошибках как правило делают капитал
Кто как борется с теплой массой?
Провод еще советская медь, обжат медной трубкой, в трубке обпаян медным припоем. Прикручен к прищепке латунной гайкой. Прищепка эсабовская с латунными щеками. Хватило на год... Хотя все и пережато..
Берете обычную стандартную клемму и обжимаете как положено гидравлической обжимкой. И ничего не греется и не горит. И гайку обычную стальную с шайбой.
Если вдруг кабель немного свободен в гильзе,которую будете обжимать,то надо пустоту заполнить кусочками жил.Тогда и красиво получается и сам обжим гидравликой,и плотность хорошая.
