artem 1 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 @artem 1, Стол надо делать плоским... Мешать будет здорово.Спасибо, пока вроде не мешает. В основном мелочь свариваю на нём . Мог вообще без него обойтись, но рама была готовая, но сверху думаю типа съемной решетки сделать.И места где поставить аппарат и расходку не было приходилось убирать в ящик на верстаке, т.е. каждый раз доставать сварочник, эл-ды, кабеля. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Gornyakov S Опубликовано 29 июня, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Работа, столик.4 дня моей работы: напилить, подогнать, обжарить и потом финальная сборка. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Сборка таких узлов хорошо тренирует силу воли и успокаивает нервную систему ))) Из чего сие сделано? Крепёж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 @Gornyakov S,во, моя любимая нержа. Столешница стеклянная будет? Окончательный вариант покажите или заказчик так заберёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Из чего сие сделано? Крепёж.система рачагов 8мм листовая резаная гидроабразивом , оси 14мм , привариваемые поверхности из 10ки и 2 газлифта . Масса крышки + гранитный камень на ней около 200 кг . Двое , не скажу что легко , но без особого напряга ее поднимают 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) У нас всё из неё, родимой, латуни и меди...Поэтому, халтурки из чернины и алюминия, в радость)))Заберут так. Столешница из 25мм стекла, поедет так, и слава богу))) А теперь:1 Халтурка.Начал вчера: Раскроил, посчитал длину заготовки, закатал,сделал оправку.Сегодня: Отрихтовал, заварил, отрихтовал.Завтра продолжу, а вся история ещё на несколько дней. Латунь ЛС63 2мм , ток 75, по показометру, по ощущениям 85)))@Gornyakov S,во, моя любимая нержа. Столешница стеклянная будет? Окончательный вариант покажите или заказчик так заберёт?У нас всё из неё, родимой, латуни и меди...Поэтому, халтурки из чернины и алюминия, в радость)))Заберут так. Столешница из 25мм стекла, поедет так, и слава богу))) Начал вчера: Раскроил, посчитал длину заготовки, закатал,сделал оправку.Сегодня: Отрихтовал, заварил, отрихтовал.Завтра продолжу, а вся история ещё на несколько дней. Латунь ЛС63 2мм , ток 75, по показометру, по ощущениям 85))) Изменено 29 июня, 2021 пользователем Gornyakov S 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 @Gornyakov S, К аппарату красному вопросы есть? Впечатления? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 @Gornyakov S, Постарайтесь пожалуйста загружать фото с нормальной ориентацией. Открывайте их в редакторе на компе предварительно для просмотра, тогда они имеют шанс так же отобразиться и на форуме. Категорически советую снимать горизонтально расположенным телефоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) @Gornyakov S, Постарайтесь пожалуйста загружать фото с нормальной ориентацией. Открывайте их в редакторе на компе предварительно для просмотра, тогда они имеют шанс так же отобразиться и на форуме. Категорически советую снимать горизонтально расположенным телефоном.Отправляю всё с телефона, поворачивать не всегда получается...Учту на будущее)))@Gornyakov S,@Gornyakov S, К аппарату красному вопросы есть? Впечатления?Дико извиняюсь за минус, попал мимо кнопки ответа...По аппарату:Вопросов много, ответов, мало...За 5 лет и много хорошего, и много бесящего..Настройки, лучше и полнее чем на бримах, на производстве, чуть шире чем у Grovers, удобнее чем у Cebora.Один только регулируемый спад, прощает большинство косяков.Плохое: Нет возможности подключить педаль. ПОСТОЯННО ПРИ НЕ ПОДЖИГЕ ДУГИ ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ, и уходит в ошибку, что на постоянке, что на переменке. А может просто, режим сварки перекинуть или тока набросить.Постгаз отсутствует, если дуга не разожглась, при этом почернение электрода и пятно на металле.Хотя в целом и выручил, очень не мало, на монтаже и в цеху.Приходится гонять Grovers, как основной, э это только на подмену. Оба аппарата мои личные.Они разные и каждый про своему уникален и дорог для меня. Изменено 29 июня, 2021 пользователем Gornyakov S 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) @Вад11,А это другой красненький, мой первенец и любимец)))Cebora 3 в одном, только слабоват, всего 160 А)))@supoplex,Исправляюсь))) Изменено 30 июня, 2021 пользователем Gornyakov S 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост n00b Опубликовано 30 июня, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Втулки к трубам приклеивал сегодня. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 @Gornyakov S, Лучшее у Вас вот здесь находится!)Не, эти капризные, раз в месяц, в два перелачиваю пробои на дорожках. Работают в щадящих режимах, не 24 на 7, выше 130 А не поднимаем.@Gornyakov S, Лучшее у Вас вот здесь находится!)Лучший!!!!Он с моего прихода сюда, 15 лет трудится)))Без ремонтов, только горелки меняем)))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 @BUTCHER, эта и есть та Брима, которая из меня сварщика сделала. Я то и продуавю ее раз в год, о каких лаках речь, 300А целыми днями бывает шмаляю.Тьфу-тьфу на неё.Видимо как повезёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Вчера мои дорожники в лице автомобиля "Вольво" с прицепом и 35 тоннами асфальта решили пободаться с асфальтоукладчиком. Асфальтоукладчик оказался хоть и меньшим по массе, но на гусеничном ходу и победил в толкании, оторвав прицепу заднюю упорную балку, которую в следствии мне пришлось варить. Если так и дальше пойдет у них работа, то я, хоть и не стану миллионером, но без работы таки не останусь ))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 30 июня, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Немного будней, "скелет" под качели... 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Немного будней, "скелет" под качели...http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210629_172848_391.jpg А подвес где будет, на верхней поперечине или на концах боковин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 А подвес где будет не совсем понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 не совсем понял.качели куда крепятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 качели куда крепятся вверху труба, к ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 качели куда крепятся Видимо такого плана https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=качающаяся+лавочка&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwiuu6Kr_r_xAhWql4sKHXcBBNUQjJkEegQIBhAC&biw=1640&bih=950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 вверху труба, к ней. Просто подумалось, что за нижнюю трубу-поперечину так можно цепляться ногами, если раскачаться и получится не айс или подвешивать качельку надо высоко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост SergDemin Опубликовано 2 июля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 (изменено) http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-15?do=findComment&comment=459644Доделал. Всё из 304,даже шурупы. Точно не заржавеет. Изменено 2 июля, 2021 пользователем SergDemin 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 @SergDemin,А на петлях оцинкованнные саморезы Медь 2мм 215 А.Иногда, одинокая пора проскакивает 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 @Gornyakov S, на петлях - да. И петли не из нержи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 2 июля, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Разное -разнообразное, алюминиевое. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
