Jump to content
Будни сварщика с иллюстрациями..
Recommended Posts
Сегодня для пары аппаратов ПХД провёл, наступает жаркий сезон и нужно избавиться от пыли и мусора в недрах, для хорошего охлаждения.
Это правильно, там за пару месяцев столько пылюки собирается, что можно пару валенок с того "войлока" навалять ))
Link to comment
Share on other sites
ладно пособирали ягодки
у меня дрозды со скворцами успеваю вперед меня снять хоть и отстреливаешь, пугаешь, пофиг...
Алюмишку резать надо диском с наплавками из твердого сплава.
Link to comment
почистили , сделали укол-прививку от столбняка (интересно какого  :crazy: )   почистили рану  и зашили на живую (то есть не какого наркоза) терпи казак прописали на 5ть дней антибиотик + сегодня вечером на ночь можно 150гр. водки , вот как то так сегодня  .
 ...недели две тому пришлось применить приёмы полевой хирургии.
Рана от болгарки см три в длину мышцы  левого предплечья .
Обработал и остановил кровь 6 % перекисью,
сложил в кучу рану и поверх бинтового  тампона залил суперклеем.
Через три-четыре дня тампон начал сползать и рана  начала раскрываться.
Трубку пластиковую диаметром 12мм длиной  50мм распилил вдоль и наложил её половину на ранку
предварительно сложив края в кучу, и поверх трубки опять нанёс пропитанный клеем стяжку бинтовую.
  Смысл половинки этой трубки :
выполняет роль скобки
к ранке есть доступ воздуха и она хорошо подсыхает.
Если бы руку не напрягал- зажила бы быстрее, а так иногда подпшикивал  под трубку спрей пантенола.
 В результате ранка хорошо затянулась, неширокий шрам и уже хорошо подсохла.
Link to comment
Кто сказал, что чернина некрасивая, вы просто не умеете её раскрашивать)))
 А присадок то похоже нержавека все же.))))
Link to comment
Не факт. Иногда такие цветные  швы получаются от покрытых электродов, вполне возможно, что сварено чернухой.
Link to comment
Вообще легко могу чернухой на чернухе цветные швы получить в аргоне, особенно на толстой чернухе с хорошим теплоотводом.
Link to comment
НЕ  ПИЛИТЕ АЛ сплавы - АБРАЗИВОМ даже со смазкой последнего , я это давно знал но потерял "нюх"
не для рекламы), только вчера самой слабой болгаркой dexter из леруи лист амг 3 3 мм порезал вдоль и поперек, завтра еще круглую заглушку вырезать надо, режет легче чем двойку Ст3. Только лист алюминия греется сильно, без перчатки тяжело держать.
Отрезные Круги 3М™ Cubitron™ II
Предназначены для резки черной стали, нержавеющей стали, алюминия, различных сплавов, стекловолокна и др. материалов. Используются совместно с отрезной машинкой или электрической углошлифовальной машинкой. Небольшая толщина круга позволяет не перегревать поверхность и снижает вероятность прижогов. Длительный срок службы абразива и высокая скорость работы благодаря использованию самозатачивающихся керамических зерен Cubitron™ II. Размеры: 75 х 1 х 9,5 мм, 115 х 1 х 22,2 мм, 75 х 1,6 х 9,53
Edited by rus7777
Link to comment
а как вы ноготь на большом пальце правой руки пришибли?
Да все просто , баллоны в "кучке" стоят , съездил поменял и на место в кучку ну и кручу-верчу чтобы ориентацию под  редуктора сделать , ну и докрутился баллон о баллон стук а про меж них ноготок случайно попался ,,,, ну и не чего страшного со временем сгонит черноту - поменяется .post-11842-0-78898300-1623777521_thumb.jpg
Ну лист еще возможно , а вот нечто круглое и сваренное да еше вибрирующая то лучше лобзик или сабель-пила .
Ну и на счет абразива и пусть он даже для алюминия ,,,, но и на него налипает алюминий и подрывает диск .
Вот видел товарищ пилил ручной циркулярной пилой небольшой и аккуратной с диском для алюминия с напайками ,,,,,,, ну и циркулярка имеет подошву и работать с ней проще .
Еще раз надо соблюдать ТБ что в гаражных условиях не всегда получается , и по сему тогды надо включать "нюх" и обдумать свои действия основательно .
Вот вчера я этого не сделал и результат на лицо ,,,,, пальчик уже подживает и думаю к концу недели все будет в полном порядке .
Link to comment
Косичка из 2-х штук Св08ГС диаметром 1,2 мм)))
Я стараюсь всё делать по правилам...
А цвет это правильный расход и постгаз)))
Link to comment
да еше вибрирующая
это и на черном металле может сюрприз подкинуть, поэтому рядом с резом рукой от вибрации и придерживаю металл, при невозможности его как-то по другому зафиксировать.
тем не менее - кубитрон реально бомба, что отрезные, что шлифовальные..
Link to comment
Ну не спорю и может быть ДА ,,,, но вот знаю даже на шлиф станке с обильной подачей эмульсии абразив забивают частицы алюминия ,,,, только недавно где то обсуждали и вроде в теме "СВАРКА ГБЦ " и видео выкладывал , станочник говорит тоже самое и по сему ГБЦ лучше "перышком " плоскость выводить.
Link to comment
@rus7777
Могу с похожим результатом порезать всё Лугой...
Просто "намылив" парафином или стеарином, слегка начаты на стали диск, до открытия абразива.
Но предпочитаю лезвейный инструмент.
Edited by Gornyakov S
Link to comment
Господа , соблюдайте ТБ и даже больше подумайте что хотите сделать , вот мне бы лобзик достать и им поясков напилить ну и по времени на полчаса дольше но зато безопасно, а нет побыстрее захотел и получил свое ,,,,,, НЕ ПИЛИТЕ АЛ сплавы - АБРАЗИВОМ даже со смазкой последнего , я это давно знал но потерял "нюх"
Я в течении недели два раза на попе(мягко говоря) :) по лестнице в подвал сьехал. Один раз с колпаком стеклянным от вакуумной установки в руках. От плеча до ноги писяги. А порезы от болгарки и ленточки это рабочий момент :) . И при этом иногда состою в комиссии в учебно-производственном заведении  по приёму экзамена по ТБ при работе с углошлифовальными машинами и бензорезами :) .   На алюминии пользую спецдиски по ALU от PFERD.  Тонкие да на маленьких оборотах.
Edited by chdv1971
Link to comment
Могу с похожим результатом порезать всё Лугой... Просто "намылив" парафином или стеарином, слегка начаты на стали диск, до открытия абразива. Но предпочитаю лезвейный инструмент.
Так я же не против... мне тоже иногда дрелью и болгаркой приходится имитировать токарный станок, вместо поездки к токарю..
https://pferd-rus.ru/otreznie-disky/dlya-mashinok/pferd-eht-sg-alu/
12200 rpm на диске надпись
Edited by rus7777
Link to comment
Все равно работаю на небольших оборотах. Что фрезами что дисками. Подрывы меня немного пугают :) .
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
