BUTCHER Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Направляшка гидроцилиндра рельсосварочного аппарата, весом под 250кг. Поверхностная (стряпня) заводского сварщика, не выдержала и одной минуты в работе. Привезли, отломал полностью, максимальная разделка как надо. И на расслабоне (засвинячил) заварил. А это собственно сам гидроцилиндр, его уже восстанавливал с двух сторон, с интервалом почти в полтора года, есть в темах-- И сам гидроцилиндр работает без проблем с 21-го года, но из-за износа и во время не устраняемых перекосов, потянул за собой (направляшку) 4 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 (изменено) Коллеги здравствуйте, добавлю немного в тему работ: обвязка емкостей и насосов, на объекте телефоны запрещены, снимал под конец отъезда домой, материал 12х18н10т немного токарки, ремонт и изготовление зубчатого колеса, изготовление углового редуктора на сомодельный минитрактор ремонт емкости на пивзаводе(вакуумом всосало), обечайки давальческие, с нас сварка и монтаж, изготовление сувенира на пивную тематику для директора завода сварка каркаса под рундуки из алюминиевого профиля Изменено 3 января, 2024 пользователем Артем Чезетович 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Наплавка шестерни латунью не лучший выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Наплавка шестерни латунью не лучший выход. шестерня из гитары токарного станка, нагрузки минимальные, исходя из этого и выбрал ремонт посредством пайки припоем Castolin 18XFC. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 3 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 50 минут назад, Артем Чезетович сказал: припоем Castolin 18XFC. Надо учитывать на только нагрузку ,но и стойкость наплавки к износу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 21 час назад, Точмаш 23 сказал: Надо учитывать на только нагрузку ,но и стойкость наплавки к износу. Шестерня чугун, после сварки панч11 я бы не смог нарезать фрезой с быстрореза зубья. Если когда либо наплавленные зубья сотрутся, я изготовлю аналогичную деталь из стали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Доработка клапанных крышек кроссового мотоцикла Урал (спортивные клапана в стандартные крышки не помещаются). Приварка проставок выпиленных из таких же крышек. Литье конечно же говеное, много грязи. И что любопытно, крышки варились по разному (они не с одного мотоцикла), одна плохо, а вторая отвратительно. 3 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Багажный бокс. ABS; 2,5 мм. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Смокер из нержавейки. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 В 31.07.2024 в 22:08, hvr63 сказал: Багажный бокс. Тигом варил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 13 часов назад, Dmitry1962 сказал: Тигом варил? Процесс называется "Г" (ГОСТ 16310-70 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 (изменено) Ключик потребовалось удлинить (такой длины заготовки не нашлось). Хвостовая часть от заготовки. Латунь. Изменено 22 августа, 2024 пользователем hvr63 1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 "Велика у стула ножка - подпилю её немножко..." В данном случае - "подогну ее немножко". Итальянский стульчик из комплекта мебели, дорог владельцу. Пришлось восстанавливать. Труба АД31 D30х1. 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 (изменено) Случилась трагедия, произошел аварийный отказ моего любимого зонтика. Дефектоскопия выявила факт усталостного разрушения детали конструкции (вырвало часть венца, где крепилось кольцо с тягами). Так-как зонтику нет еще и 35 лет (практически новый), было принято решение ремонтировать. Из-за того, что разрушившаяся втулка имеет внутренний паз, чтобы не долбить его в новой детали было решено восстанавливать старую. Метод восстановления - наплавка в среде нестерпимо горячего воздуха. Наплавлялась часть верхнего венца, а также проваривалось основание втулки, где тоже все растрескалось. Материал - поликарбонат. Изменено 11 октября, 2024 пользователем hvr63 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Luza Опубликовано 23 октября, 2024 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Сегодня пригласили починить регистры отопления в сушилке для досок. Регистры изготовлены из нержавеющей стали ( очень сомнительное решение), но так как при изготовлении регистров поддув не осуществлялся, в швах пошла МКК. Эти оригиналы, владельцы, купили электроды по нержавеющей стали, и решили починить все РДС. Т к толщина трубки 1 мм, пожгли они ее, и пригласили уже меня, типа там ничего страшного, разик ткнуть и норм. Но в связи с тем, что они прожгли отверстие около 20 мм диаметром, заплавить отверстие не представляется возможным. Завтра будут осуществлять демонтаж всего пакета регистров, их 3 шт в пакете, ну и буду выполнять ремонт. 4 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solist Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 (изменено) Работа на Грэс. Вот такое варим. 159/38. 475/80. Стали Хм, электроды цл20, Тмл 3у. Изменено 25 ноября, 2024 пользователем Solist 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Всем доброго времени суток. Отмечусь немного в теме, давно не выкладывал ничего, плотная занятость. Первые два фото: труба 52х1.5; третье фото труба 70х2, материал 304. Ведём монтаж и установку ёмкостей на пивзаводе в МО. 5 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 6 февраля 5 часов назад, Артем Чезетович сказал: Первые два фото: труба 52х1.5; Как происходит контроль св.швов? Нет провисания в корне св. шва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 6 часов назад, Точмаш 23 сказал: контроль св.швов? На пивзаводе? Зачем там контроль? Это ж не НПЗ и не ТЭЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 7 февраля 4 часа назад, mehanik1102 сказал: На пивзаводе? Зачем там контроль? Это ж не НПЗ и не ТЭЦ. Это пищевая промышленность, где жесткие санитарные требования к оборудованию . 5.3.1.2.1 Неразъемные соединения Соединения должны быть герметичными и гигиеничными. Необходимо избегать углублений, зазоров, щелей, выступающих кромок, внутренних выступов и мертвых зон (см. рисунки A.3, A.4 и A.5). Если это технически невозможно, необходимо применять соответствующие конструктивные методы защиты и предусмотреть возможность очистки, дезинфекции и т.д. a - сварные швы Рисунок A.3 - Соединения Гигиенический риск Приемлемо b - гладкая поверхность Рисунок A.4 - Сварные соединения Гигиенический риск Приемлемо ГОСТ EN 1672-2-2012 Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля (изменено) Нынче я здесь очень и очень редкий гость. Сказать особо нечего. Пионерский костёр поутих. Да и забот полно. Вот такую рыцарскую дверь почти сделал. И рама под неё подстать. Творчество тяжкое занятие. Еще будет украшаться. А на самом деле хотел показать очки для сварщика в маску. Переделывал отопление в доме. В стандартной сварочной маске проблематично залезть в иные места. Прикупил такую маску. Есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Саму маску(щиток) можно снять и использовать как очки. Это думаю cамое лучшее что нынче можно купить за деньги. Но встал вопрос с очками диоптриями. В стандартную маску они лезут. В эту нет. Пришлось стать изготовителем очков. Линзы обтачивал на гриндере. Линзы взял из наборчиков которые продавались давно на али. Нынче они есть везде. Приклеил переносицу по размер. Потом подогнал и под 3M маску. Так что не боги горшки обжигают. Могу теперь очки делать да со своими оправами. Изменено 16 февраля пользователем chdv1971 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Чезетович Опубликовано Понедельник в 08:47 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:47 В 06.02.2025 в 20:40, Точмаш 23 сказал: Как происходит контроль св.швов? Нет провисания в корне св. шва? Толщина 1.5-2мм надо постараться чтоб шов провис, если только не выдует избыточным давлением поддува. Когда работали с иностранными заказчиками, контроль осуществляется с помощью камеры, каждый шов фотографируется для их лаборатории на наличие дефектов. Наши не так щепетильны, прям жёстких супер требований нет, как правило заказчик привозит арматуру отличающуюся по диаметру в плюс или минус, но все нормально переплавляется. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано Вторник в 18:46 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:46 (изменено) В 07.02.2025 в 06:08, Точмаш 23 сказал: Это пищевая промышленность, где жесткие санитарные требования к оборудованию . сейчас химия для мойки и обработки оборудования такая, что вари хоть без поддува... вообще, мой опыт говорит , что влияние качества шва на биологическую нагрузку пищевого оборудования сильно преувеличено. если биологическая нагрузка есть , то она есть по всему оборудованию. Изменено Вторник в 18:49 пользователем ВалерийВО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Среда в 04:44 Модератор Поделиться Опубликовано Среда в 04:44 9 часов назад, ВалерийВО сказал: мой опыт говорит , что влияние качества шва на биологическую нагрузку пищевого оборудования сильно преувеличено. Вот когда Ваш опыт будет трансформирован в соответствующую нормативную базу, тогда можно будет и требования к сварочным швам пересмотреть.А пока так, как есть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Среда в 04:52 Мастер Поделиться Опубликовано Среда в 04:52 9 часов назад, ВалерийВО сказал: сейчас химия для мойки и обработки оборудования такая, что вари хоть без поддува... вообще, мой опыт говорит , что влияние качества шва на биологическую нагрузку пищевого оборудования сильно преувеличено. если биологическая нагрузка есть , то она есть по всему оборудованию. Как-то разговаривал с человеком,который вел занятия по строповке грузов. Кстати люди получали удостоверение,которое было действительно по всей стране...единственное в своем роде.Так вот,задал ему вопрос:вы действительно думаете,что стропальщик ,приступая к работе, будет проверять степень износа крюка,количество обрывов проволок на диаметры каната и т.д. ? Он ответил:я говорю о том,как должно быть,а как есть и так понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
