Sakhalin_Cat Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Я поинтересовался у ОАО "Кировский завод" по поводу сварки и узнал, что официальная позиция завода- чугун варить нельзя!Это правильная позиция. Самый дешевый вариант менять секцию. если посчитать накладные расходы на сборку разборку сварку опрессовку то поменять секцию всегда дешевле. Да и нормально заварить секцию не получится во первых из-за режима работы (циклический нагрев остывание) во вторых металл в топке сильно деградирует во время работы и там огромное количество серы, фосфора и прочей дряни в поверхностном слое который затянет в ванну сварочную, опять-же отбел и рекристализация + зона теплового воздействия + "п.1"и секция рано или поздно однозначно лопнет рядом со швом..На личном бытовом котле стоящем дома в сарайке еще можно разобрать собрать залатать опрессовать 2-3 раза в сезон, а вот на чем-то большем это уже накладно становится. Да и варить кдля клиента такие вещи - БРЕД.Например будь я на месте клиента я бы 100% стребовал со сварщика при повторном обращении с этой-же секцией оплатить мне работу слесарей\сантехников которые этот котел разбирают-собирают, так как сборка-разборка по стоимости и времени клиенту обойдутся гораздо дороже сварки. Поэтому браться за подобную работу это 100% попасть на бабки или поиметь скандал с клиентом. увы я,А что так печально? Вы в кадре молодцом. А корявость сьемки вас вообще цеплять недолжна. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Sakhalin_Cat 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 официальная позиция завода- чугун варить нельзя! Но это их позиция и ясень пень они свои интересы блюдут , варить -нельзя и значит у них надо новое купить а это доп. прибыль. Ну и я для себя и если допустим потечет то не резерв Roca переключим и Медведя тогда бум ремонтить с заменой секции в общем разобрать - собрать светового дня будет достаточно даже с перекурами . Обратка не должна быть теплая. Обратка должна быть горячая. Примерно 70грц. Костя согласен , но у меня котел на 60гр. включен даже в самые лютые морозы и этого хватает с лихвой, ну и обратка где то 35гр.. Вот раньше Roca "трещал " при нагреве , но потом изменили немного систему и поставили "стрелку" она автоматически подмешивает горячую в обратку и сейчас при нагреве-работе котла не чего не трещит . Вот я сегодня немного поработал с чугунякой и в принципе вариться нормально , но вот что удивило стенка чугуна в месте трещины очень малой толщины 1-1.5 мм максимум 37А прожги сразу , ну на чугуне тем паче котле думаю не меньше 3мм должно быть . Вот и выходит или брак или или , я снял практически минимум металла (пупырышки литейные ) убрал . В общем на сегодня вот что вышло , и вот гадаю подшлифовать и заплату нерж 3мм забабахать или понемногу наплавлять толщину ???? Ну и заглушечки для опрессовки изготовили из того что было под рукой . 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) но потом изменили немного систему и поставили "стрелку" она автоматически подмешивает горячую в обратку Стрелку обсуждать не будем...Вот идеальный вариант для реализации когда котлу жить хорошо... но у меня котел на 60гр. включен даже в самые лютые морозы и этого хватает с лихвой,.Тут дело не в хватает-нехватает, а в наличии рабочего режима у котла. В среднем перепад не должен быть более 10грц то-есть рабочая 90грц, обратка 80грц. А сколько ты оттуда отберешь это уже в следующем контуре клапанами решается и регуляторами.Иначе котел убивается и стабильной работы у всей системы нет.Сам с этими граблями постоянно живу, только сейчас всё переделывать начал на нормальную систему. но вот что удивило стенка чугуна в месте трещины очень малой толщины 1-1.5 мм максимум 37А прожги сразу , ну на чугуне тем паче котле думаю не меньше 3мм должно быть . Вот и выходит или брак или или , я снял практически минимум металла (пупырышки литейные ) убрал . В общем на сегодня вот что вышло , и вот гадаю подшлифовать и заплату нерж 3мм забабахать или понемногу наплавлять толщину ????.А там всегда такая толщина примерно. Потому и не варят их в основном. Тут прикол в том что максимально тонкая стенка убирает тепловое сопротивление котла между "пламенем" источником тепла и теплоносителем и чем более тонкая стенка, тем выше КПД котла можно получить.Потому и выбран чугун для теплообменников, так как чугун "Корозионностоек" и после окисления поверхности в топке практически не "выгорает" что позволяет иполучить долговечность и низкое тепловое сопротивление стенки одновременно..Наращиванием толщины ты проблему не решишь, рано или поздно порвет рядом. Тут дело именно в свойствах металла, а не в желании завода "Вжарить" новую секцию. Ну не работает нормально чугун такой толщины после того как лопнет в случае если у тебя на ремонтном соединении термоцикл или знакопеременные нагрузки. Противоречит это физическим свойствам материала самого.. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Sakhalin_Cat 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Но это их позиция и ясень пень они свои интересы блюдут , варить -нельзя и значит у них надо новое купить а это доп. прибыль. Валера! Как не крути, как не вари, но все мы прекрасно понимаем, что материалы то разные и коэф. теплового расширения у них — разный. И как бы качественно не было сварено но разница в тепловом расширении будет играть не в пользу долговечности. У меня был похожий случай. Знакомый уговорил варить котел. Как ни старался отговорить его от этой затеи, ни как не получилось . Сказал, что снимаю с себя всю ответственность за качество сварки и надежность. Короче ....в этом году третий сезон пошел, хоть я думал что и одного не выдержит. Как ни встречу его, не нарадуется человек. Его дочь к себе зовет жить (жена у него умерла), а он говорит, что когда полностью поломается котел, то переедет к дочери. Хотя, хоть и не сторонник такой сварки, но себе, в случае необходимости, наверное так же пробовал бы варить. ))) Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Calma 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Наращиванием толщины ты проблему не решишь, рано или поздно порвет рядом. Тут дело именно в свойствах металла, а не в желании завода "Вжарить" новую секцию. Ну не работает нормально чугун такой толщины после того как лопнет в случае если у тебя на ремонтном соединении термоцикл или знакопеременные нагрузки. Противоречит это физическим свойствам материала самого. Это понятно , ладно попытаем "удачу" и если чо резерв есть просто переключить электронику , а Медведя тогда придется новой секцией лечит и главное они есть в продаже , а вот на Roca уже не найдешь он 2007г и тогда испанцем был , сейчас их прикупили итальянцы и таких котлов уже не делают , к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Понадобилось срочно запилить штатив для капельницы из того,что есть.Задача выполнена из шихты за пару часов на коленке.Интересно другое.Я с начала решил освежить в памяти,как эта конструкция выглядит.Первое фото в гугле- штатив с названием ЗАВЕЩАНИЕ. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 идеальный вариант Не предусмотрено отключение света, надо добавить байпас с лепестковым клапаном, как в ладдоматеhttps://ekonomteplo.com.ua/ru/2011/12/28/pryntsyp-roboty-laddomat-21/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Не предусмотрено отключение света, надо добавить байпас с лепестковым клапаном, как в ладдомате.Вообще не из этой оперы совет. Ну никак при отключении света Байпас Вам не поможет. Откуда там самоциркуляция то возьмется с гидрострелкой в системе? Там либо топку заливать, либо насос на УПС вешать.Если топку залили, то смысла в байпасе как бы нет, так как всё потухло. А если насос на УПС, то как бы тоже смысла нет так как свет вроде и не пропадает...Это вы на гравитационную систему без насосов гидрострелок и прочего можете подобное ставить, там это спасет от закипания но никак не на глухие контруры с принудительной циркуляцией,.Подумал подумал... Допишу....А на гравитационной системе эта хрень кстати тоже не нужна, я про байпас. Там система без электричества работает так как насоса нету.... регулировочный трехходовой Клапан можно воткнуть, а вот бапас там нафиг не упал тоже... В общем не понимаю я назначения этого клапана.... .Судя по названию ЛадоМат, это с Жигулей запчасть? Типа АвтоВАЗ по конверсии выпуск наладил? Шуткую конечно, но по мне в их стиле железка. Непонятной применяемости. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Как не крути, как не вари, но все мы прекрасно понимаем, что материалы то разные и коэф. теплового расширения у них — разный. И как бы качественно не было сварено но разница в в тепловом расширении будет играть не в пользу долговечности. Саш , но вот бывают исключения , я работал на ЗИЛ130 в молодости и как то поставили ДВС с капиталки , блок размороженный одна сторона все четыре цилиндра то есть по всей практически длине блока , заварен скорее там же на заводе кап ремонта и он раньше в Егорьевке был .В общем я начал скандалить с механиком зачем мне сие ую..., а он ну сколь проездишь и потечет поменяем еще разок .Отъездил 5 лет ДВС зверь попался , и главное раньше не каких тосолов , вся смена движок 80гр. или около этого , на ночь воду сливали и зимы были не чета нынешним , утром придешь минус25 , пару ведер в зубы и горячей водичкой сперва прольешь ну и краны прикрыли и заливаем систему , вот какая разница -25 и сразу водичка +70 , а шовчик то держал хотя с виду был неказист и поры даже имелись , кстати на Зилах чугун был очень хрупкий да и варился тоже не важно . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 А что так печально? Вы в кадре молодцом. А корявость сьемки вас вообще цеплять недолжна. обидно что хотят донести до молодёжи о том, что не только менеджером можно нормально жить, а снимают так что смотреть не не приятно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Там либо топку заливать Топку заливать нельзя, надо выгребать содержимое и потом уже его заливать. Уж лучше гравитационная, а вместо гидрострелки на вашем рисунке аккумулятор, в межсезонье выгодно очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Уж лучше гравитационная, а вместо гидрострелки на вашем рисунке аккумулятор, в межсезонье выгодно очень. Схема которая мною была предоставлена на обозрение это не "Единая Истина", а просто пример установки клапана. А что стоит после клапана это уже вторично.Рисунок в общедоступном виде поясняет принцип работы системы для поддержания температуры котла и "обратки". Данный рисунок не является руководством к действию, а просто показывает один из возможных вариантов реализации системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 @Psihogen,Откровенно говоря,не знаю,как там у вас,а у нас те сварщики,которые нормально живут и которых я лично знаю все работают за рубежом.Этот факт раскрывается перед молодежью и без видео... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 а снимают так что смотреть не не приятно 0 Ответить Цитата Вставить ник Да нормально смотреть. Обычный ролик для обычного обывателя..Не воспринимайте мою критику как "Истину", никто из телезрителей не обратит внимания на мелочи о которых я написал. Вот реально, ролик просто пролетит фоном и никто его и не заметит... (Не пойму плохо это или хорошо, чё написал непойми, то-ли радоваться тому что не заметят, толи расстраиваться) ..Вы же попросили оценить ролик я его оценил как "Работу" его создателей. Сам ролик как реклама конкурсанта (Вас) - неплох и со своими функциями вполне справляется.Мы же с вами не на "Оскар" заявляемся... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Саш , но вот бывают исключения , Валера, многие вещи делаются не по "правилам" и работают на ура. Нельзя жить догмами, надо пробовать и экспериментировать... ИМХО конечно. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Саш , но вот бывают исключения Да я и не спорю, писал же что и сам бы пробовал сварить, но физика — вещь упрямая..... хотя бывают и исключения. Это когда делаешь вдумчиво и от души. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 но физика — вещь упрямая. Один из великих сказал - "Теория и практика это две сестрички которые не всегда идут одним путем". Это я не про котел, я в это как свинья в апельсинах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Саш , но вот бывают исключения Исключения бывают из правил. А мы не знаем правило там, или причина. А их частенько путают.Выше описаны причины, по которым такой ремонт может не сработать. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки.Отсюда не надо выводить правило о том, что при наличии электропроводки возгорание будет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Victor Kotyara Опубликовано 8 декабря, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) И снова титан) Не вынимая из пластика. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем Victor Kotyara 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 8 декабря, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 котел сегодня "отдыхает" от сварки и пусть пока все наваренное устаканиться и продолжим думаю в субботу .Ну и вчера классный снегопад . самосвал снегу перелопатил , ну и конечно по вылазили снегоходы , и вот только что час назад ко мне, к пеньку приложились и лопнул кронштейн крепежа двигателя , в общем там и сварки кот наплакал и прямо при них и сделал , укатили довольные и завтра опять у них покатушки . 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 котел сегодня "отдыхает" от сварки и пусть пока все наваренное устаканиться и продолжим думаю в субботу .Ну и вчера классный снегопад . самосвал снегу перелопатил , ну и конечно по вылазили снегоходы , и вот только что час назад ко мне, к пеньку приложились и лопнул кронштейн крепежа двигателя , в общем там и сварки кот наплакал и прямо при них и сделал , укатили довольные и завтра опять у них покатушки .http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330679.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330680.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330681.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330682.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330684.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1330685.JPGСудя по всему спортивная машина, а ей мноооого снега надо. Опять приедут.... жди.... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) Опять приедут.... жди... Ну тогды мы им накладки с двух сторон забабацаем по всей дуге и уже ее не оторвут , где нить другое отлетит. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 @selco,Я когда вижу такие детали,меня не покидает очучение,шо это проектировал инженер- гомосексуалист. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 @selco, а где аргон по полторы? Я тут в Одинцово менял, 2200 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 @selco, а где аргон по полторы? Я тут в Одинцово менял, 2200 в Красногорске 1680 ВЧ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
