Будни сварщика с иллюстрациями..
@bader,
  Деталь единичная или серия? Если серия, то как все устроено- не будете же каждую следующую деталь заново выставлять и обкатывать роботом? Никаких меток на столе или кондуктора не видно.
Продолжаю роботизироваться
 Насколько я понимаю, то на данном конкретном изделии робот обеспечивает непрерывность процесса, только и всего.
То есть я мог бы руками делать то же самое, с той же скоростью, в течении часа. Потом мне надо будет покурить, посмотреть по сторонам...
Сделав тот же объем руками я бы устал в разы больше. Робот варит - я отдыхаю :) ну и о повторяемости вопросов быть не должно
Не ошибается тот, кто ничего не делает :)
Ну вот, опять что то пошло не так))
Изменено пользователем Глобул
Ну и дошли руки до своего котла "белого" , разобрали и на операционный стол и думаю сделаем , секция новая 15кр.стоит
Валерий,если надо,то могу выслать проволоки NiCrMo,она вроде температурная с большим содержанием никеля.
Дайте адрес в личку и отправлю.
Я катушку прибрал недавно,1 мм. Так что этого добра хватает,если вам подойдёт
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=469610
Изменено пользователем Serj55441
Сергей , спасибо огромное!!!
Но есть ПАНЧ и  CuSi3 и МНЖКТ , да и ММА электроды для чугуна еще СССР медные или что то в сим духе .
Главное чтобы варился хорошо , вот красный котел ROCA тоже делал и там в мануале отписано высокопрочный и легированный шведский чугун , варился отвратно и практически не как  , да и секцию для него уже не достать , но победили  , Чех если будет капризничать то для него секцию можно свободно купить.
Я катушку прибрал недавно,1 мм. Так что этого добра хватает,если вам подойдёт http://websvarka.ru/...ig-om/?p=469610
 БоХато жить не запретишь ))))) :pleasantry:
Инконель 625 по идее. Видно с какой атомной укатилась )))) :crazy:
Дело не в богатстве,а желании и возможности.
Меня учили с пионерской организации помогать   :blush: (при желании)
 Да желание есть такое, что аж слюни текут, а вот возможности приобрести — нет. :sorry:
Ну и дошли руки до своего котла "белого" , разобрали и на операционный стол и думаю сделаем , секция новая 15кр.стоит .
Вот ЕС брак гонит в литье  .
  ... конденсат не попадает  с трубы ?
Да нет , обратка теплая и стрелка стоит .
Обратка не должна быть теплая. Обратка должна быть горячая. Примерно 70грц.
и я замечал под котлом с постоянством в две недели , лужица в диаметре 50мм примерно вязкой черной жидкости очень схожей с отработанным маслом и подтирал .
Тогда  и не будет и котел рвать не термоударами. И сгорание в топке нормализуется и луж не будет.
Если паспорт почитаете, то там жестко регламентирована температура обратки и это не просто так. Причем на чугуне требования обычно жестче.
Чтобы этого избежать ставится трехходовой клапан, который не дает котлу "Простывать" до температуры обратки, а подмешивает туда кипяток с подачи.
Как на фото:
Мужики, если не в лом оцените. Правда скорее в поржать надо это засовывать
Изменено пользователем Psihogen
А что оценить то?
Нормальный ролик, посредственного качества практически ничем не выделяющийся из 99% подобных роликов снятых на бюджетные деньги. С функцией "Подьем уважения к профессии" в принципе справляется. Сварщик в кадре держится хорошо, волнения сильно не видно. А вот режиссура и сьемочная бригада подкачала. Оператор баран не  опытный, все "прикольные виды" которые можно было показать слиты в никуда, снято всё откуда-то из под коленки,
Монтаж тоже так-себе, то-ли материала от оператора не было от слова совсем, то-ли тоже полныйй идиот, то-ли режиссер продавил. Самый корявый момент ролика который говорит о лютом "Проффессионализме" бригады делавшей видео это 2:05 где говорится о "требовательности к порядку" и показывается "Лютый бардак" на столе и какая-то обгаженная малярами фанерка у стены. Причем ракурс оператором взят так, что складывается ощущение что снималось шпионской камерой из дамской сумки из-за угла... В общем "Чудны дела твои Господи"...
С хорошим оператором да на планах которые предоставило предприятие можно было снять "Очешуенно" интересное и завлекательное видео. Текст интервью тоже не внятный "Мыло".  Не понять к чему и о чем ведется речь. Нет ни начальной точки повествования ни развития сюжета ни выводов типа "А суть сей басни такова". В общем режиссура полный отстой.
Скорее всего снималось по кривому ТЗ когда исполнителям вообще непонятно что от них хотят, так как клиент одновременно хотел решить в этом ролике кучу несовместимых задач. Типа Сделать рекламу спецу, соответствовать ТОП-у (раскрутка конкурса) и одновременно рекламировать своё предприятие и производимую продукцию.
В обшем полнейшее "Мыло", в котором заказчик пытался соответствовать герою известного мультфильма "Жадный богач" и подставил сварщика и сьемочную бригаду.
По 10-ти бальной шкале ролик оценю ну на двоечку-троечку примерно.
Как всегда: "задумка хорошая, реализация отстой".
У нас на фирме тоже сколько видео не снимали тоже всегда подобное "Г" получается. Прискачут че-то поснимают и ускачут ни текст отрепетировать ни покадровку разложить. Обычно подвиги студентов на практике снимают тоже в основном похожее мыло. Но видать достаточно качества "Пипл Хавает".
Это Вы в главной роли?
  • Upvote 8
ЗЫ , теперь подумаем как лучше и чем сварить и не будем спешить .
В январе 2012 до меня дорылись  заварить лопнувшую переднюю секцию котла КЧМ-5-К. Котёл проработал полтора сезона и побежал после загрузки угля со снегом. Я поинтересовался у ОАО "Кировский завод" по поводу сварки и узнал, что официальная позиция завода- чугун варить нельзя! По этому я отказал директору той организации в этой затее, сославшись на позицию производителя. Дальше было следующее: секцию увезли за 600 км в город к суперсварщику, который сказал какие электроды надо купить, и их купили, он заварил, с ним рассчитались, привезли назад, собрали котёл, подключили и он побежал. После купили секцию.
увы я, да и режиссурой местное тв мягко говоря никогда не впечатляло;) спасибо за раскрытый ответ, а вот заводу как раз пофиг - тема мин труда Изменено пользователем Psihogen
Это правильная позиция. Самый дешевый вариант менять секцию. если посчитать накладные расходы на сборку разборку сварку опрессовку то поменять секцию всегда дешевле. Да и нормально заварить секцию не получится во первых из-за режима работы (циклический нагрев остывание) во вторых металл в топке сильно деградирует во время работы и там огромное количество серы, фосфора и прочей дряни в поверхностном слое который затянет в ванну сварочную, опять-же отбел и рекристализация + зона теплового воздействия + "п.1"и секция рано или поздно однозначно лопнет рядом со швом.
На личном бытовом котле стоящем дома в сарайке еще можно разобрать собрать залатать опрессовать 2-3 раза в сезон, а вот на чем-то большем это уже накладно становится. Да и варить кдля клиента такие вещи - БРЕД.
Например будь я на месте клиента я бы 100% стребовал со сварщика при повторном обращении с этой-же секцией оплатить мне работу слесарей\сантехников которые этот котел разбирают-собирают, так как сборка-разборка по стоимости и времени клиенту обойдутся гораздо дороже сварки.
Поэтому браться за подобную работу это 100% попасть на бабки или поиметь скандал с клиентом.
увы я,
А что так печально? Вы в кадре молодцом. А корявость сьемки вас вообще цеплять недолжна.
Но это их позиция и ясень пень они свои интересы блюдут , варить -нельзя и значит у них надо новое купить а это доп. прибыль.
Ну и я для себя и если допустим потечет то не резерв Roca переключим и Медведя тогда бум ремонтить с заменой секции в общем разобрать - собрать светового дня будет достаточно даже с перекурами .
Костя согласен , но у меня котел на 60гр. включен даже в самые лютые морозы и этого хватает с лихвой, ну и обратка где то  35гр..
Вот раньше Roca "трещал " при нагреве , но потом изменили немного систему и поставили "стрелку" она автоматически подмешивает горячую в обратку и сейчас при нагреве-работе котла не чего не трещит .
post-11842-0-29469400-1638890947_thumb.jpg post-11842-0-89182000-1638890970_thumb.jpg
Вот я сегодня немного поработал с чугунякой и в принципе вариться нормально , но вот что удивило стенка чугуна в месте трещины очень малой толщины 1-1.5 мм максимум 37А прожги сразу , ну на чугуне тем паче котле думаю не меньше 3мм должно быть . Вот и выходит или брак или или , я снял практически минимум металла (пупырышки литейные ) убрал .
В общем на сегодня вот что вышло , и вот гадаю подшлифовать и заплату нерж 3мм забабахать или понемногу наплавлять толщину ????
post-11842-0-21680300-1638891384_thumb.jpg post-11842-0-34163700-1638891414_thumb.jpg
Ну и заглушечки для опрессовки изготовили из того что было под рукой .
 post-11842-0-14907400-1638891484_thumb.jpg post-11842-0-40692000-1638891665_thumb.jpg
  • Upvote 8
Стрелку обсуждать не будем...
Вот идеальный вариант для реализации когда котлу жить хорошо.
Тут дело не в хватает-нехватает, а в наличии рабочего режима у котла. В среднем перепад не должен быть более 10грц то-есть рабочая 90грц, обратка 80грц. А сколько ты оттуда отберешь это уже в следующем контуре клапанами решается и регуляторами.
Иначе котел убивается и стабильной работы у всей системы нет.
Сам с этими граблями постоянно живу, только сейчас всё переделывать начал на нормальную систему.
А там всегда такая толщина примерно. Потому и не варят их в основном. Тут прикол в том что максимально тонкая стенка убирает  тепловое сопротивление котла между "пламенем" источником тепла и теплоносителем и чем более тонкая стенка, тем выше КПД котла можно получить.
Потому и выбран чугун для теплообменников, так как чугун "Корозионностоек" и после окисления поверхности в топке практически не "выгорает" что позволяет иполучить долговечность и низкое тепловое сопротивление стенки одновременно.
Наращиванием толщины ты проблему не решишь, рано или поздно порвет рядом. Тут дело именно в свойствах металла, а не в желании завода "Вжарить" новую секцию. Ну не работает нормально чугун такой толщины после того как лопнет в случае если у тебя на ремонтном соединении термоцикл или знакопеременные нагрузки. Противоречит это физическим свойствам материала самого.
Валера! Как не крути, как не вари, но все мы прекрасно понимаем, что материалы то разные и коэф. теплового расширения у них — разный. И как бы качественно не было сварено но разница в тепловом расширении будет играть не в пользу долговечности.  У меня был похожий случай. Знакомый уговорил варить котел. Как ни старался отговорить его от этой затеи, ни как не получилось .  Сказал, что снимаю с себя всю ответственность за качество сварки и надежность. Короче ....в этом году третий сезон пошел, хоть я думал что и одного не выдержит. Как ни встречу его, не нарадуется человек. Его дочь к себе зовет жить (жена у него умерла), а он говорит, что когда полностью поломается котел, то переедет к дочери.
 Хотя, хоть и не сторонник такой сварки, но себе, в случае необходимости, наверное так же пробовал бы варить. ))) :yahoo:
Изменено пользователем Calma
