Будни сварщика с иллюстрациями..
@artem 1,  Стол надо делать плоским... Мешать будет здорово.
Спасибо, пока вроде не мешает. В основном мелочь свариваю на нём . Мог вообще без него обойтись, но рама была готовая, но сверху думаю типа съемной решетки сделать.
И места где поставить аппарат и расходку не было приходилось убирать в ящик  на верстаке, т.е. каждый раз доставать сварочник, эл-ды, кабеля.
Сборка таких узлов хорошо тренирует силу воли и успокаивает нервную систему )))
Из чего сие сделано? Крепёж.
@Gornyakov S,во, моя любимая нержа. Столешница стеклянная будет? Окончательный вариант покажите или заказчик так заберёт?
система рачагов 8мм листовая резаная гидроабразивом , оси 14мм , привариваемые поверхности из 10ки и 2 газлифта . Масса крышки + гранитный камень на ней около 200 кг . Двое , не скажу что легко , но без особого напряга ее поднимают
У нас всё из неё, родимой, латуни и меди...
Поэтому, халтурки из чернины и алюминия, в радость)))
Заберут так. Столешница из 25мм стекла, поедет так, и слава богу)))
А теперь:1 Халтурка.
Начал вчера: Раскроил, посчитал длину заготовки, закатал,сделал оправку.
Сегодня: Отрихтовал, заварил, отрихтовал.
Завтра продолжу, а вся история ещё на несколько дней.
Латунь ЛС63 2мм , ток 75, по показометру, по ощущениям 85)))
Изменено пользователем Gornyakov S
@Gornyakov S, Постарайтесь пожалуйста загружать фото с нормальной ориентацией. Открывайте их в редакторе на компе предварительно для просмотра, тогда они имеют шанс так же отобразиться и на форуме. Категорически советую снимать горизонтально расположенным телефоном.
Отправляю всё с телефона, поворачивать не всегда получается...
Учту на будущее)))
@Gornyakov S,
@Gornyakov S,
К аппарату красному вопросы есть? Впечатления?
Дико извиняюсь за минус, попал мимо кнопки ответа...
По аппарату:
Вопросов много, ответов, мало...
За 5 лет и много хорошего, и много бесящего..
Настройки, лучше и полнее чем на бримах, на производстве, чуть шире чем у Grovers, удобнее чем у Cebora.
Один только регулируемый спад, прощает большинство косяков.
Плохое:
Нет возможности подключить педаль.
ПОСТОЯННО ПРИ НЕ ПОДЖИГЕ ДУГИ ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ, и уходит в ошибку, что на постоянке, что на переменке.
А может просто, режим сварки перекинуть или тока набросить.
Постгаз отсутствует, если дуга не разожглась, при этом почернение электрода и пятно на металле.
Хотя в целом и выручил, очень не мало, на монтаже и в цеху.
Приходится гонять Grovers, как основной, э это только на подмену.
Оба аппарата мои личные.
Они разные и каждый про своему уникален и дорог для меня.
@Вад11,
А это другой красненький, мой первенец и любимец)))
Cebora 3 в одном, только слабоват, всего 160 А)))
@supoplex,
Исправляюсь)))
@Gornyakov S, Лучшее у Вас вот здесь находится!)
Не, эти капризные, раз в месяц, в два перелачиваю пробои на дорожках.
Работают в щадящих режимах, не 24 на 7, выше 130 А не поднимаем.
Лучший!!!!
Он с моего прихода сюда, 15 лет трудится)))
Без ремонтов, только горелки меняем))))
Я подумал что эта брима первых выпусков, более современные версии уже не то... У меня был джасик 315-й, типа аналог бримы 11-го выпуска, отличный аппарат и не убиваемый. А магнум 8-го года до сих пор идеален и фору даст многим...
@BUTCHER, эта и есть та Брима, которая из меня сварщика сделала. Я то и продуавю ее раз в год, о каких лаках речь, 300А целыми днями бывает шмаляю.
Тьфу-тьфу на неё.
Видимо как повезёт.
Вчера мои дорожники в лице автомобиля "Вольво" с прицепом и 35 тоннами асфальта решили пободаться с асфальтоукладчиком.
 Асфальтоукладчик оказался хоть и меньшим по массе, но на гусеничном ходу и победил в толкании, оторвав прицепу заднюю упорную балку, которую в следствии  мне пришлось варить.
 Если так и дальше пойдет у них работа, то я, хоть и не стану миллионером, но без работы таки не останусь ))) :good:
Видимо как повезёт.
Зависит от года выпуска. Я изначально искал Митеч 315-й, до 2016 выпуска. Нашел почти новый 2018 выпуска, поехал попробовал, оказалось полная непотребность.
Немного будней, "скелет" под качели...http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210629_172848_391.jpg
 А подвес где будет, на верхней поперечине или на концах боковин?
вверху труба, к ней.
 Просто подумалось, что за нижнюю трубу-поперечину так можно цепляться ногами, если раскачаться и получится не айс или подвешивать качельку надо высоко.
