Помогите выбрать инвертор ММА #3
Сжечь несколько электродов 4мм?
и не более. Отработает, можно брать.
именно Телвина остались
только из опыта пользователей - заводов. Горят и потом стопками стоят. Это касается П\А. ММА аппараты в редкость, видимо и продажи не в великом количестве.
Доброго всем времени суток!
Товарищи, подскажите что сейчас стоит взять в пределах 10000р для чисто MMA сварки в домашних-дачных условиях. Опыт сварки небольшой есть. Цель - обвар профтрубой свайного фундамента, ремонт изгороди, переварка полок в гараже. Все почитал, но конкретики для себя так и не нашел. прошу помощи чтобы определиться. Топовые бренды и совсем нонейм китай не нужны, нужен рабочий аппарат. Напряжение сети в деревне иногда пониженное 180VAC, мощность стандартная 5кВт. Благодарю всех неравнодушных.
До 10К все варят +- одинаково, да и внутренности тоже одинаковы. Ну совсем лютых китайцев я конечно не советую брать, но присмотреться лучше к таким маркам как Ресанта, Сварог, Кедр. У Сварог серия реал арк работает на пониженном напряжении, но стоит чуть больше 10К, хотя и Ресанта 190ПН стоит тоже так же. Но по Ресанта просто 190 могу сказать: варит и на меньшем напряжении, проверено. То есть я склоняю к Ресанта 190, но там дальше по обстоятельствам, что попадётся. Ради справедливости стоит сказать, что этим аппаратом 4кой не стоит варить, ну то есть можно, но проблемно. В общем это относится к большинству аппаратов до 10К.
Всем привет, нужен недорогой сварочник-инвертор для эпизодического использования с регулировкой форсажа, мощностью до 200А, компактные размеры. Сейчас использую Ресанта САИ 190ПН, но у него электроника полный шлак - уже дважды "на ровном месте" ломался дисплей и регулировать приходится по ощущениям, наугад вращая крутилку.
Требование лишь одно - надежность.
@landco, Сварог Z203. Надёжный, форсаж регулируется. Основные электроды кушает нормально. Дорого или нет - не знаю. https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008. Когда то он 12 стоил. Изменено пользователем SergDemin
Доброго дня. Уважаемые практики, подскажите на чем мне остановить выбор первого сварочного аппарата. Ветку изучил. Опыта сварки не было, но руки растут из правильного места. По планируемым работам - сварка профтрубы ну и по-любому всплывут дачные дела. Основное требование - аккуратность шва (осознаю что зависит от опыта сварщика, но всё же). Мощность не более 5ква. Электрод больше 3 использовать не планирутся. Так вот исходя из этого остановился на: 1. Asea160d 2. Сварог real smart arc160 (z28103). Прошу меня поправить если на ложном пути или подсказать ещё какие то варианты.
[/b]
  Это так, у опытного сварщика швы будут идентичными, как выполненные этими аппаратами, так и Ресантой за 4000р. Рациональнее деньги вкладывать в совершенствование своих навыков, чем в оборудование.
-Asea аппарат весит 8кг, Сварог весит 3кг.
-Asea ПН выше, но разница малозначительна, по сравнению с разницей в весе. И если вы не планируете варить электродом диаметром более 3мм  этот параметр не должен вас волновать.
-Сварог заявлена возможность работать при напряжении сети от 150В.
-Сварог заявлено более высокое Uхх
-Сварог ф-ции Хот старт и Форсаж дуги имеют возможность регулирования, а  ф-ции VRD и Антистик возможность отключения.
-Сварог имеет режим синергии MMA - это дикий бред маркетологов  совершенно новый этап развития сварочной техники. Еще никогда сварка не была так проста для пользователя. Режим синергии ММА позволяет сварщику целиком сконцентрироваться на процессе сварки, а не на подборе параметров режима сварки ...  :bad:
В итоге Сварог выглядит более более технически продвинутым аппаратом. По надежности данных не имею.
Asea160d
машина надёжная, но тупая... нет навыков и  опыта-она ничем Вам не поможет..... примитив  и педальный привод....
Если бы всё было так просто. Сварщики всё таки не волшебники, они не исполняют желания, а как и все подчиняются всеобщим законам.
Хорошие аппараты всегда нужны (как и остальное оборудование и инструменты), с ними есть стабильность, они работают лучше, дольше, выдают заявленные параметры и не компостируют мозг.
  • 5 недель спустя...
Добрый день, всем вам! У меня вопрос как у новичка,Я хочу преобрести инвертор ПАТОН ВДИ 160Р DC MMA/TIG,в России со склада,случайно узнал что они выпуска 2015года,поэтому есть вопрос могут ли высохнуть конденсаторы без работы и стоит ли приобретать вообще эту фирму? Продавец дает 1год гарантии от себя с даты продажи. Изначально хотел приобрести аппарат которые делали как 2010,так сказать 3х этажки,горизонталки итд. и именно Российской сборки.Но так как сейчас у нас не производят,выбор пал на Патон из Украины.
все что именно российской сборки, особенно и еще разработки, то с ремонтами могут быть проблемы. Поэтому массовый китаец будет проще в ремонте и дешевле. Если нет микроконтроллера, то практически в любом случае ремонто пригодное.
А насчет конденсаторов ... Ну смотря какого производителя, хотя те что были при СССР, те и сохли, нынешние в тепличных ( при не постоянной нагрузке) условиях не сохнут. Бывает в теликах часто такое бывает из-за минимализма сборки и предельных условиях эксплуатации. А в сварочниках, кондеры довольно живучие, опять же не самые дешевые. Европейской сборки аппараты в работе по 20 лет и вот там можно найти подсохшие.
Беда современных сварочников - пыль, влага и качество сборки (элементная база (основная проблема, может все что угодно подвести: резисторы, диоды, конденсаторы и даже не электролиты), соединители меж платные, силовые кабели где и как прикручены).
Сугубо личное мнение.
P.S. в некоторых аппаратах есть заводские просчеты. Например: Gysmi (межплатные стойки не любят ударов). На более современных, могут лететь микроконтроллеры и другая электроника. Но доля электролитов меркнет в отличии от остальных дефектов.
Здравствуйте, имею сварочник Калибр микро 205, как варит не устраивает. Решил поменять его. Подвернулись б.у. следующие варианты :1) NEON 200a древний инвертор с белыми торцами, цена 3500р. Б.у. 2) Торус 200 классик за 8000р. Б.у. 3) Кемпи мини 150 б.у. 10.000р Что выбрать цена - качество. Посоветуйте вариант из новых, я смотрел терми проф 200-220а с лед дисплеем что скажете о нем. Все спасибо за помощь.
А , купил такого.......
Мне элитеч не нравиться как фирма, у них все красиво, стильно сделано, комплектация богатая но качество страдает. У меня есть дрель 1квт елитечь: умерла фиксация кнопки, при реверсе дрели начинают сильно искрить щетки что аж запах выделяется. У шурика элитеч сгорела зарядка и ак, при зарядке. После этого доверия к фирме пропало. Естественно все это произошло после гарантийного срока.
Я просто работал  ТИгом Элитеч 200р. и только положительное мнение. Поэтому и посмотрев обзоры , взял именно его.  Кабели 3 метра, байонеты 50, прекрасно регулируется и форсаж и холодный старт. небольшой вес. Сегодня сравнил с ресантой 220......Разница заметная.  Элетеч лучше. Мягко варит, легкий поджиг,стабильная дуга....
Я себе брал , ничего и никому не советую. просто мое мнение.
И маску энтую мне за 3 копейки не надо и агрегат на фото  тоже.... Один стикер озадачивает....Не работает при слабом ветре.......
У меня такая маска....Мне нравится.....
Изменено пользователем aleksein
В хамелеонах я полностью разочаровался, единственная маска в которой я могу варить это 9100 или обычная с перманентным затемнением. На простых хамелеонах осветление происходит резко что бьет по глазам, особенно если варить прихватками.
  • 4 месяца спустя...
Наткнулся на украинские аппараты Патон серии стандарт ММА, кто работал? Как они по надёжности? Как с электродами УОНИ? Комплектация действительно медные кабеля, или меднопорытые ал? Смотрел видео с завода и стало интересно, может он не хуже Форсажа (церберы прошу сразу меня не рвите).
@Спанч Боб,доброго времени суток. За ММА не скажу, у меня был вариант взять плазморез Патон в Питере. И с местными ребятами договорился посмотреть и мне переслать. В итоге не выгорело- продажи сворачиваются, нет гарантийной поддержки и комплектующих. Взял московского китайца.
