Cora Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Спасибо. Учту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @Ievgen Prokop, я бы сделал проще. выполняйте стык сначала своим телом полностью по кругу, а потом накидывайте горбик присадкой.А хороший ли это совет? Это и ухудшает свойства шва, и увеличивает степень рандомных деформаций, в принципе создавая дополнительные/ новые напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 А хороший ли это совет? Это и ухудшает свойства шва, и увеличивает степень рандомных деформаций Это два прохода со всеми вытекающими: если гнать вкруг и без прихваток, то все в бараний рог завернет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 в принципе создавая дополнительные/ новые напряжения. И в то же время снимает предыдущие. Напряжения в шве неизбежны в принципе, но в многопроходном шве их куда меньше чем в монолитном того же сечения. и увеличивает степень рандомных деформаций, Как раз таки деформаций будет меньше, ибо стык уже сварен -- покоробить его труднее и большая часть деформаций будет разрешаться в пластику горячего металла. И при всём при этом мы ещё и вваливаем в проход меньше тепла, то есть проходим его быстрее. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @Глобул,Саш , можно и два прохода, можно и один . Я уже отписал там что проблема надумана и если правильно сварить не топтаться на месте , правильный ток , на край можно и импульс применить , и т.д. , то поводки будут минимальны или вообще не будет . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @Глобул,Саш , можно и два прохода, можно и один . Я уже отписал там что проблема надумана и если правильно сварить не топтаться на месте , правильный ток , на край можно и импульс применить , и т.д. , то поводки будут минимальны или вообще не будет . "Леща" принял, с достоинством и без слез! Благодярю))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @Ievgen Prokop,Ну , ну какого "леща" и поверьте обидеть не желаю не кого . Конечно может перегнул я "палку" и со своей "колокольни" подошел , но я бы так и делал . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @Ievgen Prokop,Ну , ну какого "леща" и поверьте обидеть не желаю не кого . Конечно может перегнул я "палку" и со своей "колокольни" подошел , но я бы так и делал . Да не, шучу я! Без обидняков конечно! Этого-то как раз и не хватает! Чтоб ткнули носом! Для того вопросы и задаются, чтоб помогли их решить! Что молодому - проблема века, старику - обыденность! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 2 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Да не, шучу я! Без обидняков конечно! Этого-то как раз и не хватает! Чтоб ткнули носом! Это усе со временем и чем больше варим тем "смелее" действуем. Ну и конечно , не знаю каков аппарат у вас и есть ли импульс , впрочем можно и линейный. Нерж да и усе остальное но нерж особняком стоит не любит "длинной" дуги и дуга 3мм да еще на тонком не допустима , сразу перегрев зона нагрева увеличивается в "разы" ну и пошла она родимая в "пляс" то туды повело то в другую сторону и т.д. Вот стараемся как можно короче дугу в районе 1мм-1.5мм но до 2х можно , я бывает еще меньше держу , правду зрение не то уже. Вот смотрите , полутруба и в колодец для себя для поддержки пластик трубы на коей висит насос . Вот на сей доске и варил ее не зажимая и в свободном состоянии , если бы длинная дуга то ее бы выгнуло , а она родимая ровненько так себе лежит , в правду замечу импульс был при этом , но я привык с ним работать и уже машинально его включаю. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @selco,своим телом,без присадка? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ievgen Prokop Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @selco,Красиво!А вот у меня это все как раз и было- топтание на месте, дуга длинная, ток. Потом широкий шов, перегретый, провислый, деформация! Есть над чем работать 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 своим телом,без присадка? Георгий , да без но это не имеет не какого значения и проплав на сквозь . Вот я показывал 0.8 нерж и с присадком да и зазор даже был и еще раз короткая дуга и желательно импульс (но на усмотрение) а присадок или без него тут усе решает конструкция , умение и он присадок не как при этом не повлияет на поводки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 @selco,как мне кажется присадок забирает часть тепла и увеличивает прочность шва.Допустим у тебя труба 1,5 мм.стенка,если без присадка будет внутренний валик,то снаружи будет занижение шва,присадок компенсирует это.Еще бывает вогнутость по корню,присадок поддавливает сверху и в итоге изнутри вогнутости нет (мое мнение и наблюдения),не претендую на достоверность,просто то что наблюдал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) @Георгий 11, Георгий , я же сказал усе от задачи и конструкции. Насос весом примерно 3кило это без воды висит уже года три и еще провесит 25 и без опоры он бы пластик трубу ухе же в узел загнул. Ну а часть тепла конечно присадок берет но и опять повторюсь тут усе от правильной настройки и под свою руку а вот под другую настройки могут отличаться кардинально . В общем это примерно так , вот как человек ходит и все по разному один быстро и ровно , другой медленно и в перевалку и это уже на всю жизнь, так же и рука каждого своя у кого быстрая у кого средняя кто то медленно , но это не как не означает что медленному не стоит варить , стоит и просто немного другие настройки под него то есть под себя и может даже лучше будет чем у быстрого , но рука это так сказать "характер" каждого и на всю жизнь и это уже не переделать не какой учебой если конечно сам хозяин сим не займется P.S. и так подведем итог , набираем много "кошек" всяких железяк и варим и варим и главное крутим аппарат в доль и поперек и требуем от него "невозможного" и тогда сварка будет примерно так, принесли посмотрел, оценил, поставил настройки и сварил. Вы думаете я уже не тренируюсь на "кошках" ,,,,,, а нет ошибаетесь и тренируюсь иногда иначе форму можно потерять да и забыть что крутить на аппарате. Изменено 2 мая, 2019 пользователем selco 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) Мужики.Аппарат EWM Pic 355 во время сварки по рабочему листу прыгает настройка тока.было 6.1 и 24.6 вместо 24....этот ужас.Каждый раз по-новому может больше может меньше.Меняется во время сварки Изменено 5 мая, 2019 пользователем Дедушка Маразм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Аппарат EWM Pic 355 ... ...прыгает Высоко? Привязывать надо, а то упрыгает совсем в неведомые дали. ужас В сервис обратиться не пробовали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Высоко? Привязывать надо, а то упрыгает совсем в неведомые дали.В сервис обратиться не пробовали?Раньше не работал на аппаратах по рабочему листу.Аппарат не мой может чего намудрили работнечки.Вот и спрашиваю у умных людей.Сам думаю что дело в контроллере. Отправлено с моего SM-A305FN через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 не работал на аппаратах по рабочему листу. Будьте любезны, поясните, что такое "рабочий лист"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) JoblistЕсли ты даже этого не знаешь чего ты лезешь???? Изменено 5 мая, 2019 пользователем Дедушка Маразм 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост mehanik1102 Опубликовано 5 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 даже этого не знаешь Не знаю. Ни разу не слышал. Нигде не читал про такое. Вы первый, кто такой термин употребил. Посему и спросил. чего ты лезешь???? 1. Правилам не противоречит.2. А почему бы и нет? 3. Мы тут исключительно для общения друг с другом. 4. Успокойтесь, остыньте и дышите ровнее. И жить проще станет. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatB Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Подскажите пожалуйста,Чем промываете газовый аргоновый шланг и горелку. Читал на форуме, что промывают денатуратом (технический спирт), но сейчас он запрещен к продаже легально, физ. лицу никак не купить. Я пробовал прочистить обезжиривателем купленным в обычном строймагазине, предварительно проверив кусочек резины, вроде не съедает. Но саму горелку опасаюсь таким образом промывать ( у меня Агни) и в ней есть резиновые уплотнительные колечки, боюсь как бы не разъело их. После промывки качество шва восстановилось, но хотелось бы еще и горелку прочистить.Может есть какие то жидкости специальные, что бы промывать хотя бы после 5-6 баллонов использования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 @RenatB,водку купите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RenatB Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 (изменено) @RenatB,водку купите.Водкой пробовал, мне не очень понравились ее очистительные свойства, видимо процент спирта побольше нужен Изменено 6 мая, 2019 пользователем RenatB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 @RenatB,водку купите.Не рекомендую. У меня спиртовой состав 50% угробил водянку. Жила просто рассыпалась. Правда я по дурости не продул шланг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 @Вад11,медная жила рассыпалась от спирта?АВН на военке спиртом промывал,сам лично потом по его совету пробовал. @RenatB,а как вы определили процент очистки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
