Очередной "пионерский" вопрос назрел, касается выбора защитного газа и качества шва при этом.
Имеем следующие вводные: листы из Ст3 толщиной 1,5мм, порезанные плазмой, шлак с кромок предварительно не удален. Газ смесь 80/20 (по крайней мере заявлена таковой при обмене баллона). Сварку выполнял МИГ-сварщик (работает таковым и весьма хорошо). Так вот, при сварке в смеси лезли поры, которые он сначала вырезал и переваривал. Поры наверняка из-за шлака от плазмы. Потом он перешел на углекислоту с аргументом что с ней будет  меньше пор и действительно работа пошла гораздо веселее и проблема с пористостью ушла. Изделия, если что поддоны для воды, от швов требуется только герметичность. Успели "схалтурить" прихватив все без чистки шлака, т.к. он был не таким сильным, но видимо хватает все загадить.
И вопрос мой в том, а в чем причина такого различного поведения металла при сварке в этих разных газах? Столь значительная разница в тепловом процессе при сварке в СО2?
Сейчас физически нет времени вдумчиво осилить учебники, чтобы на базовом уровне проникнуться в сварочные процессы, но на некоторые бытовые вопросы ответы узнать временами хочется.
58 минут назад, Сан Толич сказал:
Начвскидку можно предположить, что сталь кипящая- то есть при выплавке ковш не вакуумировался перед разливом. То есть, если сделать большую ванну (в смеси аргона много, а углекислоты мало. На диссоциацию углекислоты энергия не тратится- значит теплота уходит в металл)- в ней будет много расплавленного основного металла, а и него выделяются газы. Присадочного металла мло- мало и марганца с кремнием- элементы, которые связывают в расплаве кислород и прочие гадости и выводят в шлак (поэтому иногда на шве чёрного металла бывает тонкая плёнка шлака). Если предположить, что углекислота для диссоциации будет поглощать часть тепла, то основной металл будет плавиться  меньше, ванна по размеру будет меньше, количество присадочного металла с раскислителями больше. Больше раскислителей, меньше основного металла- в ванне газа меньше, рафинируется лучше. Поэтому пор нет.
Я думаю, как-то так...
30 минут назад, Струня сказал:
Поэтому пор нет.
но еще мы не знаем режимы и результат. Много вводных данных остается за кадром. Теоретически я думаю, что сварщик пошел путем не подстройки режимов, а банальным путем, когда получаем как бы режим холодной дуги. Ст3 сама по себе очень быстро закипает от перегрева, а если еще и КП, то и говорить не приходится. И поэтому, на сколько шов получился качественный, тот еще вопрос, но то что температура дуги банально холоднее это 1000%. Возможно еще ограничивают параметры у самого сварочника. И в нижних диапазонах проще именно таким путем было пойти. В любом случае, сварщик молодец, что делает правильные выводы и вовремя применяет свои знания!  А нюансы закипания, поведение кристаллической решетки проще оставить светлым умам :)
2 минуты назад, copich сказал:
Не думаю, что сварной заморачивался подобными размышлениями. Просто он либо услыхал от кого-то, либо сам заметил, что на улекислоте сталь 3 пор не даёт. И пользуется, вместо того, чтобы жаловаться на жизнь и требовать очередную вундервафлю пульсирующую.
26 минут назад, copich сказал:
напряжение в районе 17,5-18 В, ток на дуге при сварке аппарат показывал в районе 90-100 А. Подачу не показывает, да и она не градуирована на ручке. Хотя он мог и подстроиться после этих наблюдений.
Проволока 1.0, омедненная. Шов хоть и угловой, но более всего похож на Т1 по ГОСТ 14771.
35 минут назад, copich сказал:
Если этот шов герметичен, то требования к нему будут выполнены.
34 минуты назад, Струня сказал:
Он пробовал шов типа У5 делать, чтобы током повыше от пор избавиться, но для поддона 800х1800х100 из листа 1,5мм это сами понимаете чем обернется. Да и роста трудозатрат тоже не хотелось.
Могу фото шва в углекислоте выложить, но есть ли в этом смысл? В целом физический принцип этого явления мне стал понятен, за что я вам очень признателен.
1 час назад, Сан Толич сказал:
это может быть сиюминутность. Т.е. за счет пор которые внутри, может быть в дальнейшем подтекание. Уже не раз проходили такое. Только УЗК что-то покажет, насколько качественно было сделано сварное соединение.
смысл фото, посмотреть на шов. И сравнить со швом в смеси сделанный. Т.е. размер валика, как растекается, на сколько хорошо произведен переход с валика на основной материал.
  • Like 1
42 минуты назад, copich сказал:
Нет таких технологий в доступе, керосин с мелом еще можем применить.
Если что-то можно сказать по фото, то оно ниже. Это шов в углекислоте. Фото шва в смеси нет, и уже не будет.
20 минут назад, Сан Толич сказал:
Основной металл перед сваркой должен быть очищен от ржавчины, загрязнений, масла и прочего. Зачистку делали? После плазмы зчищали окисленные кромки? Если нет, то поры- закономерное следствие этого.
Изменено пользователем Струня
  • Like 1
31 минуту назад, Струня сказал:
Зачистку делали? После плазмы зачищали окисленные кромки?
Нет, и я об этом сразу написал в первом сообщении по этому вопросу. Мне также совершенно понятна причина порообразования в этом случае. Мне было непонятно, почему при сварке в углекислоте порообразование или отсутствует, или значительно меньше, чем при сварке в смеси. Вот на этот вопрос вы и ответили чуть выше, написав про энергию на диссоциацию СО2 и размеры сварочной ванны.
возможно, что фото так передает. Но визуально и данный шов с дефектами, т.к. шов поверхностно весь рыхлый.
От ржавчины, т.к. в ней влага, дополнительно идут поры. И шов, море брызг. Не важно в каком газе варили, смесь или углекислота, но такое количество брызг ...
По около шовной зоне видно, нагрев минимален. Но в целом не плохо получилось растекание.
23 минуты назад, Сан Толич сказал:
видимо на этом и остановимся, если всех все устраивает. :)
  • Like 1
2 часа назад, Сан Толич сказал:
Углекислота- активный газ. FeO+ C -Fe+Co. 2Fe+Si- 2Fe+SiO. Реакция восстановления.
  • Like 5
8 часов назад, BelaZZ сказал:
Смесь , ф159 , пульс . Второй снимок - линейный режим.
Чаще надо на форуме бывать..уже говорил тебе об этом.
  • Like 1
Ребята, всем доброго дня. У меня вопрос. Недавно приобрёл па свар.апп. газовый балон планирую в скором времени а пока балуюсь порошковой. Собственно, нет такого характерного звука при сварке, как на видео у всех. Некоторые товарищи вообще предлагают настраивать аппарат до достижения этого характерного звука. Блин нет у меня такого. Звук как мма. По разному пробовал.и напряжение и подачу и полярность. В чём подвох???
42 минуты назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Можно фото шильдика? Как шов выглядит?
3 часа назад, Вячеслав Николаевич сказал:
В чём подвох???
фото сделанного шва, модель аппарата.
Шильдик:
2 часа назад, Струня сказал:
речь скорее всего за марку проволоку и производителя
скорее речь идет за сварку в защитном газе, а не самозащитной проволокой.
Вообще проволока бывает разной и качество хранение разным. Проволока разная по назначению. Бывает порошковая и в среде защитных газов, ее некоторые принимают за проволоку как самозащитную.
12 минут назад, copich сказал:
Да, я это и имел в виду.
13 минут назад, copich сказал:
Это был следующий вопрос.
Вот об этом умалчивают продавцы и многие "гуру". Вроде как всем ясно... А что ясно? Как только начинаешь про марки да цыфиры после аббревиатуры ГОСТ говорить- все неофиты расползаются видяшки смотреть...
Интересно, этот новенький ещё появится? Было уже несколько подобных вопросителей. Тотализатор будем устраивать?
12 минут назад, Струня сказал:
Для "взбадривания"?:clapping:
13 минут назад, Струня сказал:
Ставлю рупь -не объявится... :pardon:
Появится, появится. Я тут. Аппарат еdon210. Швы никакие. Первый раз. Пробовал поздно вечером. Проволока самозащитная из Леруа за 408₽
5 часов назад, copich сказал:
Газозащитную порошковую проволоку D 0,8 мм в катушках D 100 по 1 кг надо попробовать еще найти, а это вкупе с D1,0 любимый размер "самозащитников", они еще обычно покупают сразу по несколько штук разных производителей, после чего половина ее валяется по углам :rolleyes:
Я интереса ради попробовал бы газозащитную проволоку чисто для кругозора, да взрослую катушку покупать под текущие задачи совершенно бессмысленно.
  • Like 2
5 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Мне думается, что начинать лучше всего с газом, чтобы начинать понимать, как он работает... потом можно и на самозащите, хотя я держу самозащитную проволоку на всякий аварийный случай, если вдруг возникнут перебои с газом...
В сети много инфы по МИГ/МАГ... плюс практика и все получится.
44 минуты назад, A_LEX сказал:
И что толку? Грамотный сварщик-полуавтоматчик исчезающий, редкий вид.
6 минут назад, welderman сказал:
Да-да... Пока грамотным станешь, уже и исчезать пора... :(
14 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Ну, паниковать вроде рано, если в первый раз.
Можно выложить фото шильдика проволоки?
9 часов назад, A_LEX сказал:
Согласен. @Вячеслав Николаевич, порошковая проволока для тех, кто руку набил и ему не нужно вглядываться в ванну, чтобы хорошо заварить. Лучше начинать с того, что даёт хороший обзор. То есть сплошной проволокой и с газом. Для новичка лучше углекислый газ.
  • Точмаш 23 закрыто и закреплено это тема
