Всем привет!
Стыдно даже спрашивать уже. При зажигании дуги на алюме в центре сварочной ванны образуется пятно мути (окисла, нечно подобное на пленку на кипяченом молоке, только серого цвета) грешу на грязный газ, но с ним ни разу не сталкивался. Проба на пятно на титане показывает застывшую ванну желтого цвета, но по краям синие разводы за границей ванны. Электрод остывает и остается блестящим и светлым.
Отправте или подскажите какие факторы указывают именно на качество плохого газа
Изменено пользователем ВлаДон
  • Downvote 1
@ВлаДон, тоже стыдно спрашивать, Вы случайно  в DC аппарат не переключили? Судя по пробе, газ нормальный. Или материал - непонятно что. :pardon:
 Каков поджиг т о есть его параметры и не портит ли поджиг вольфрам да и аппарат каков ? ,,,,, и похоже очень на то что при поджиге вольфрам подгорает . И такое может быть или наброс тока большой при розжиге на плюсе или предгаз недостаточно по времени , а может и пшик мешать и здесь надо время предгаза увеличить .
А лучше фотки покажите люмишки да и ляктрода после пробы поджига.
Нет, не переключил. А материал пробовал разный, начиная от головок заканчивая трубками кондея. Зачистка либо фрезой либо надфилем
Завтра покажу настройки. А может и видос попробую сделать.
Видос хорошо ну и фотки вот этого  "на алюме в центре сварочной ванны образуется пятно мути (окисла, нечно подобное на пленку на кипяченом молоке, только серого цвета) "
и ВОЛЬФРАМА
@ВлаДон, а по звуку  дуги - переменка? В аппарате мог коммутатор задурковать.  Судя по титану, газ нормальный.  Материал тоже можно исключить. @selco прав, фото, видео надо.  А то не понятно, очистка ванны есть и пятно только в центре или очистки вообще нет?
Очистка есть, при розжиге дуги сразу ванна чистая, а спустя доли секунды образуется пятно в середине. Ладно, завтра постараюсь факты предоставить, а то попусту болтать не вижу смысла
@SergDemin,судя по титану газ грязный,по центру должно быть пятно серебристого цвета,цвета побежалости не допускаются.
это хорошо.  Баллон сменить проще всего. А то я на аппарат грешил. Думал, вообще очистки нет. Или, была разок такая подлянка, в горелке трубка со штуцера сползла. Стояла вплотную, вроде газ идёт нормально, а воздух подсасывает.
Вольфрам точили, керамику меняли?
Видос не делал, но фото есть
Это проба на пятно. В центре самое светлое это ранняя проба, слева сине - ранее проба ( чтоб знать как быть не должно)
Примерные настройки.
Заточка до
Вольфрам после
Без присадки
С присадкой
В центре с присодком и без при очистке 20%, ниже с 50%
Как видно по фото в конце шва темное пятно в центре ванны и по всей длинне шва по краям такая же гадость. Гадость пропадает в конце шва только при затухании дуги более 2с.
Вольфрам менял, сопла тоже. Дул в горелку для поиска утечек - безрезультатно
    Эх, второй баллон нужен всегда для таких дел. Похоже газ грязноват. Небось БВО наверное до сих пор не сделал. Возможно уже подпалил 26 горелку :) .
Времени съездить поменять пустые нету пока что. БВО не доделал, да и горелку 20 еще не собрал. Токарь не может переходник замутить.
Про горелку думал, но она не пускает. Сразу другой баллон поставлю, если не пойдет - буду менять. Меня напрягает то, что баллон свеже покрашеный и под краской кислородного цвета.
@ВлаДон,это фигня,что синего цвета под краской,попробуйте еще присадок и место сварки ацетоном протереть.Такое ощущение,что грязь или в металле,или на присадке.
Да нормальный газ и видно по титану и был бы он беленький если бы пост газ где то 15-20сек стоял , но увы у сего аппарата вижу только 10сек с хвостиком да и то не было сего и стоит где то 8сек.
Каков расход газа да и амперы озвучьте и вижу  только одну проблему не хватка газа .
Да и керамику побольше поставьте так как варите на плоскости и не что не мешает поставить поболе № , угловой внутренний там да можно и поменьше № .
Да и керамика у вас кромка имеет скол и лучше выровнять кромку на алмазе да и очень желательно фаску на внутреннем диаметре иметь на керамике против всяких нежелательных вихрей и они нам не нужны и тоже в помощь дремель + алмазная шарошка .
post-11842-0-77552900-1539194836_thumb.jpg  post-11842-0-33228000-1539194869_thumb.jpg
@selco,ну не знаю чего в этом газе нормального,у меня сейчас титана нет,но даже на нерже серебристое пятно и постгаз на авроре тоже 10 сек.максимум.Титан еще более лучший катализатор чистоты аргона,Валера,цвета побежалости на нем не допускаются,на военке такой газ бракуют.
Не назвал бы эту пробу на титан нормальной. У меня постгаз обычно 5 сек стоит и этого хватает. У Владона газ немного грязноват. У меня такой был и в принципе можно было варить, но решил поменять(не поленился).
@Георгий 11
Георгий , тут усе зависит от "точки" ты например на 100А секунду поставил точку и 10сек вполне хватило для полной защиты , ВлаДон может такую же точку ставил (допустим что титан был одной толщины ) на 50А а может и меньше по амперам и титан набрал в себя "жару" и 10сек уже не хватит чтобы охладить его и пойдет синева а в середине солома.
Вот нерж и показывал 0,8 мм в импульсе а импульс то под 300А но время его очень мало и нерж практически соменно - синего цвета , а вот в линейном было бы 50А но шов был бы серым с окислом , конечно можно и в линейном солому получить но тогда 100А и очень быстро ловить "блох" то есть двигать горелкой.
Да и предвижу что и на пробе титана подачи газа не хватало и сколь у него в литрах стояло нам не ведомо.
Легко. Скорее всего баллоны из Добруша. Знакомый решил приобщиться к миру аргона  и там умудрился поменять кислородный на аргоновый. Даже без атестации. До этого со мной консультировался и я был просто уверен что такого быть не может :). Поменяли за мелкую мзду. У меня на Минске на криотрейде отказались менять посторонний баллон на свой. Вот оно как. C Добрушем раньше тоже проблем не было(кроме состояния баллона).
Дмитрий ну я выше отписал уже о пробах и вот сейчас быстро не найду с выставки фото Агни титан проба-точка на газовую защиту , но эта точка с пятирублевую монету в диаметре но она "точка" да и титан под 6мм толщиной и такую точку ставили сек 15 а то и больше и вот чтобы такову остудить не хватит и 30сек пост газа.
@selco,я всегда проверяю 60А,ванну создал и ждешь пока постгаз идет,зачем там пульсом-не пульсом проверять,нержу пережигать высоким током?Задача газ проверить,можно и на тонкой,но ток поменьше сделать,главное ванну создать,толщина в принципе не важна,конечно меньше 1,5 мм.можно и прожечь и смысла на ней проверять не вижу.
@selco,про агни:скорее всего большим соплом делали,что бы показать защиту,обычным соплом если,то все что будет вне его досягаемости покроется соломой или синевой.
Дмитрий ну я выше отписал уже о пробах и вот сейчас быстро не найду с выставки фото Агни титан проба-точка на газовую защиту , но эта точка с пятирублевую монету в диаметре да и титан под 6мм толщиной и такую точку ставили сек 15 а то и больше и вот чтобы такову остудить не хватит и 30сек пост газа.
 Да я ж особо не спорю :). У меня миллиметровые пластины. Мне хватает 5 условных литров и 5 сек постгаза. Ток не смотрю(педалька). Я и при этих условиях вижу нормальный газ или нет.  Кто видел, тот уже не попутает.
При пробе на титане стоял постгах максимум, ампераж около 60. Точка ф2-3мм, толщина трубы 2мм. Расход на щеку от легкого дуновения до конкретного шипения. Работаю в основном керамикой №5. На алюме было около 125а и толщина в 10мм.
Григорий, детал и протирал ацетоном и растворителем. Единственное что не пробовал так это травить. Но смысл? Если проблем раньше не было даже с обычным шабрением. Попробую на днях еще керамику под линзу найти и попробовать с ней. Такое чувство, что создаются завихрения и происходит загрязнение, либо все таки грязноват газ
А поменять не пробовали и на чем то другом поварить? Просто есть и попадались такие сплавы Ал которые как бы в центре при сварке создают пленку кою не бьет АС ток до конца и сварить можно но надо с  такой "гадостью" деликатно не перегревая и т.п.
