selco Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) А можно для "особо одаренных" разжевать? Ну как бы сказать и лучше показать фото но что то не нашел в своих запасах .В общем на обратном валике идет по серединке некая полосочка - линия , вот она может быть концентратором будующей трещины и ее лучше переплавить с присадком или без онного но переплавить и это самый действенный способ , можно еще подрубить , спилить но лучше переплавки не чего нет Вот из книжки .Разделка , но это все так сказать обобщенное и в каждом случае сам сварщик решает что да как . Изменено 4 апреля, 2021 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 А можно для "особо одаренных" разжевать? Несплавление напоминает "губы негра". Если нет возможности удалить механически, можно пройтись горелкой , даже без присадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 В общем на обратном валике идет по серединке некая полосочка - линия Понятно. У меня такого было (полоска по середине) на чернухе, только не с обратной стороны а с стороны шва. С обратной стороны у меня почти всегда валики, а иногда даже лучше чем с стороны шва. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 @sherwood, И на кратер , в окончании добавляйте больше присадка, лишнее можно убрать после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 И на кратер , в окончании добавляйте больше присадка, лишнее можно убрать после. Понятно, спасибо. А что по поводу канавки с обратной стороны? Теоретически должно быть лучше, когда ее нет то надо очень точно если можно так сказать следить за проплавлением обоих частей детали, чуть одну меньше проплавил и вот с обратной стороны валик переметнулся только на одну деталь. А если есть канавная, то металл в этом месте намного тоньше и он то точно переплавится на обоих концах трещины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 А что по поводу канавки с обратной стороны? Не надо , толщина металла не такая большая. Зачистить желательно. Попадаются такие поддоны что, визуально просмотреть можно, добраться до трещины не представляется возможным. если можно так сказать следить за проплавлением Продавливайте присадком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) Да, и шов у меня по большей части матовый. Это значит я его перегрел? Чем это черевато? Когда сваривал вроде ванна была как стеклышко а когда остыла стала матовой. Понимаю что словами этого не объяснить но может есть какие видимые критерии по которым можно понять что уже пора двигать электрод дальше. Или может я присадки мало добавляю и из-за этого ванна перегревается. Я присадку только макал, а наверное надо запихивать ее в ванну. Изменено 4 апреля, 2021 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Да, и шов у меня по большей части матовый. Не переживайте так. Всё нормально. может есть какие видимые критерии по которым можно понять что уже пора двигать электрод дальше Образовалось пятно расплава подали присадку, в идеале расплав должен быть больше, и постоянно подавать присадку- без отрыва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 До сварки видимая трещина снаружи была намного больше чем изнутри. Когда прошёлся снаружи кое-где продавил, а кое где шов вылез на одну сторону. Сейчас вспомнил одно видео уже не помню кого, он говорил что бы с обратной стороны получился хороший ровный валик то надо было по трещине сделать такую же канавку как и снаружи, тогда проплавление было бы ровным с обоих сторон трещины. В теории - да, в практике далеко не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Понятно. Спасибо всем. На неделе постараюсь заварить все и проверить на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) Проволоку для п/а ниже 450 МПа я никогда не встречал. Поэтому бытует мнение что п/а варит прочнее. Такую же прочность дают электроды УОНИИ, ЛБ-52, ОК-46.На сайте Эсаба:"ОК 46.00 ПРОИЗВОДСТВА ЭСАБ.Уникальный в своем классе электрод, обладающий великолепными сварочно-технологическими характеристиками, предназначенный для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа"т.е. не даст ОК-46 прочность 450 МПа. σв 510 МПа. Изменено 5 апреля, 2021 пользователем Isperyanc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа Предел текучести и предел прочности это разные пределы из сопромата 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Я присадку только макал, а наверное надо запихивать ее в ванну. Техника "запихивания" присадки в ванну имеется, но как правило на говносплавах что бы погасить или минимизировать кипение. Тут случай другой. При подаче присадки тебе надо смотреть не только на саму ванну, а еще и край ванны после электрода, именно там формируется "чешуя". И количеством присадка ты можешь поднять или опустить высоту чешуй. Попробуй, посмотри ... по новому... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 @NikOtiN, спасибо, нашёл σв 510 МПа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Фото наверное не нужно, думаю профи с таким сталкивались. Обнаружил на данном поддоне много мелких трещин как паутина, на участке примерно 20см на 20см, на боковине с обоих сторон. Герметичность поддона буду наверное сегодня проверять и это тоже проверю. Думаю там нет сквозных трещин но выглядит как то не очень. Как думаете будет такой "ходить", Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Заваривать (с перекрытием шва) с обоих сторон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Обнаружил на данном поддоне много мелких трещин как паутина, на участке примерно 20см на 20см, на боковине с обоих сторон. Это может просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое . В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем и заплатку всегда успеем , но скорее она там не к чему , ну и проверка на герметичность последняя инстанция . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Это может просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое . В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем Можно еще горелкой пропановой, бутановой легонько прогреть. При наличии трещины, как правило масло полезет, при дефектах литья, как правило масло не будет лезть. Но самый простой способ — керосин и мел. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Это может просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое . В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем и заплатку всегда успеем , но скорее она там не к чему , ну и проверка на герметичность последняя инстанция . Привет.Так выглядят трещины: снаружи итог: внутри итог: так намазал мелом и проверил на керосин, протечек нет: 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Привет. Так выглядят трещины: Привет!!! Ну это еще не о чем не говорит и нужно проверить , можно как выше отписали . Можно еще шабером в доль трещины чуток снять и лупой смотреть трещина сие или только видимость ее , почем у шабером и вдоль трещины ,,, а чтобы не "зализать" ее и если лепестком или чем еще то залижите и не чего не увидите ,,,,,,,,, и главное проверяйте обратную сторону и нет ли там "зеркальных - похожих " дефектов .В общем надо с поддоном еще поработать для полной уверенности . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Мне кажется, что нет там больше трещин, керосин бы сразу показал. На 1 фотографии видны дефекты литья. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 апреля, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 На 1 фотографии видны дефекты литья.Оксидная пленка. Примерно тоже, что и окалина на стали после прокатки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Оксидная пленка. Примерно тоже, что и окалина на стали после прокатки. Вот такое с двух сторон: Возможно это дефект литья, но выглядит как будто весь потрескался. Когда прогревал газовой горелкой вроде грязи из них не шло. Там где были действительно трещины, грязь сразу показывалась. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Возможно это дефект литья, Они и есть , киросин не чего не показал и значит все в порядке и не один годок поддон послужит . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
