NikOtiN Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 не спроста есть таблицы для какого примерно тока предназначены те или иные диаметры электродов, но меня тут заклевали и сказали что сваривай на 2.4 и ни какой разницы нет. Не спроста, но вам нет смысла пока об этом думать. Беготня по магазинам за разными электродами и прочие заморочки над второстепенными моментами будут отвлекать вас от главного - научиться видеть анализировать и управлять сварочной ванной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Диаметр электрода и его разогрев далеко не второстепенная составляющая .Наверное профи и 3-4 мм электродом заварит на 80А профиль 2 мм . А в его случае надо минимизировать техническую составляющую оставив только руки и глаза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 когда весь шов прохожу смотрю на него а он почти вровень с деталью а весь метал на обратной стороне. Когда видите что ванна "поползла" делайте паузу -гасите дугу на 3сек., ещё лучше настроить спад тока секунд на 7-10 если вы уж так желаете варить "без отрыва". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santexSVAR Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @Rayans,Набор юного проктолога.этот каталог - какого бренда ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Не так Вас понял по поводу пары секунд и ванны. Ванна у меня быстро появляется, пока не пойму момент когда пора двигаться. По виду вроде расплавленный метал как олово бугорком, двигаю и подаю присадку, но когда весь шов прохожу смотрю на него а он почти вровень с деталью а весь метал на обратной стороне. Думаю надо попробовать с метрономом подобрать время на одной и той же длине шва, мож глаза как то зафиксируют информацию о ванне и дальше на автомате будут руку толкать. Я уже высказывал тут свое мнение о том, что не спроста есть таблицы для какого примерно тока предназначены те или иные диаметры электродов, но меня тут заклевали и сказали что сваривай на 2.4 и ни какой разницы нет. Попробую на 2.0 и поострее заточить.Так же попробую профильную трубу сначала прихватить в углах а потом по шву зачистить, что бы шов был ровным, что то мне подсказывает что хоть визуально и не видно но возможно одна из делает может быть чуть выше другой вот ванна и бегает. Я всем начинающим советую "правило трех". Считаем про себя - раз и два и три. Ванна должна быть готова принять пруток. Шов бы посмотреть на фото, ширину, высоту, ЗТВ.Профиль - самый плохой способ тренировать руки и голову. Мало того что у него намешано не пойми что, так и стенка по толщине "пляшет". И еще одно из главных - невозможность подготовки обратной стороны.Диаметр электрода нужен правильный, 2мм тебе будет в самый раз, на постоянке мне больше нравятся красные (ториевые).Ток прихватки обычно +50% к рабочему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Диаметр меньше возьми Вот видишь, только заикнулся о диаметре сразу получил. Хотя у меня уже давно есть комплект и 2.0 и 1.6мм, линза, сопла разные, электроды. Когда прихожу потренироваться, смотрю на это все и сразу перед глазами дядьки с форума которые грозят пальчиком - не трогать. Вздохнул, поставил 2.4 и поехал швы шить. Когда видите что ванна "поползла" делайте паузу -гасите дугу на 3сек., ещё лучше настроить спад тока секунд на 7-10 если вы уж так желаете варить "без отрыва". У меня пока проблема в том, что ни как не могу понять как выглядит ванна которая поползла, то есть я вижу когда она бугром, а когда уже вровень с металлом. Какие ролики находил в инете они по большой части про цвет-мет, а те что попадались про чернуху то снимают общий процесс, то вообще ни чего не видно. Вот у американца (думаю все знают о ком речь) очень все красиво и как то медленно не расторопно - вот ванна вот он ее повел немного вперед вот присадку подал. Если я начну столько времени тратить как он я дыру прожгу, а метал с виду вроде такой же. Может замедляет съемку, что бы было лучше видно. По поводу сплошного шва, не знаю как то сами руки стали так делать, раньше делал так сказать плямбами наверное потому что было сложно держать дугу (расстояние), подавать присадку и следить за ванной. Потом когда стало получаться как на автомате руки как то сами стали тащить горелку не останавливаясь. Надо наверное попробовать опять с остановкой, разогрел - подал присадку, передвинул горелку разогрел - подал присадку. И по поводу остановки у меня педаль, я с ней работаю, можно конечно попробовать ей тог убирать, но что бы это делать надо понимать когда пора а когда еще нет. Профиль - самый плохой способ тренировать руки и голову. Мало того что у него намешано не пойми что, так и стенка по толщине "пляшет". Я на нем не тренируюсь, я попробовал, так как надо стол себе сварить. Если толщина гуляет как Вы говорите то скорее всего это есть причина почему ванна не идет ровно по шву а то на одну сторону то на другую. Она не то что бы вообще не дает сваривать, я сварил профиль с тем же результатом что и лист встык, есть провар на другую сторону, наружный шов почти вровень с металлом, просто не совсем комфортно было сваривать ванна бегает, постоянно "ловишь" ее, не предсказуемо, двинул горелку вперед и не знаешь ванна будет строго по центру шва или чуть в сторону уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) @sherwood, странные вещи описываете. Получается, что у вас тока много, либо ведете медленно, что опять приводит к избытку энергии. Если вы видите бугорок, а после сварки вровень с основным материалом шов, то может вы горелку не так держите. Это не удобно, но попробовать стоит, подержать горелку вертикально, т.е. перпендикулярно к детали. И без всякого присадка варить. Присадок вводить в ванну, нужно только после того, как начинаешь понимать, что происходит с основным материалом.Я часто начинаю подбирать режим без присадка. В автоматической сварки очень сложно сразу уловить, когда все быстро происходит и много переменных. Поэтому без присадка, потом уже с присадком. В ручном режиме, у вас только на тонком материала 0.5-0.8 проволока должна бежать впереди плавки основного материала, во всех остальных случаях, вы жарите основной материал и после в хорошо прогретую ванну вводите присадок. Диаметр присадка тоже далеко не последнее место. На тонком с толстым присадком тяжело работать, присадка много вваливается и теряется контроль над основным материалом. Лично мои наблюдения и мысли, касательно своих рук и глаз. Когда варишь постоянно, то многие вещи происходят как бы сами и не задумываешься. Поэтому, в вашем случае нужно либо наставника позвать либо скинуть видео, чтобы понимать, как вы держите присадок, как горелка располагается, как вы вводите присадок в ванну и когда. Плюс параметры сварки. Очень хороший метроном это сварка в импульсе. Поставьте например 1 Гц или 1.5 Гц ... Ну 2 Гц максимум. Баланс 50%, ток паузы 50% от основного и пробуйте в период импульса подавать присадок и варить, в период паузы делать смещение горелки. Если вы без опыта и понимания процесса, варите все без остановки и на постоянном режиме, то вы не можете уловить поведение основного материала и присадка. Это как в ММА сварке многие не видят ванны и шлака. Да и стык двух деталей теряют и в итоге шов уходит в сторону. Поэтому отбросить присадок и пробовать только используя сплавляемость основного материала. Конечно опыт подавать присадок вовремя и с нужной скоростью, это отлично. Но как у вас получается, вы продавливаете сильно и не ощущаете этого. Следовательно вы на более тонком либо дыр наделаете либо еще больше будете проваливать. А иногда надо работать на границе проплавления и получения корня шва, чтобы например пройтись с двух сторон но без коробления, чем за раз и деталь в утиль. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Я на нем не тренируюсь, я попробовал, так как надо стол себе сварить. Если толщина гуляет как Вы говорите то скорее всего это есть причина почему ванна не идет ровно по шву а то на одну сторону то на другую. Она не то что бы вообще не дает сваривать, я сварил профиль с тем же результатом что и лист встык, есть провар на другую сторону, наружный шов почти вровень с металлом, просто не совсем комфортно было сваривать ванна бегает, постоянно "ловишь" ее, не предсказуемо, двинул горелку вперед и не знаешь ванна будет строго по центру шва или чуть в сторону уйдет. Разница толщины проф трубы если она есть то минимальна и не имеет не какого отношения к гулянию дуги и ванны .Скорее всего у вас "длинная дуга" , дергаете горелку опережая ванну и т.д. Учитесь плавно двигать горелку и резких движений ТИГ не любит, ну и длину дуги надо блюсти и это главный параметр в успехе . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Чуть потеплело сегогдня, вырвался в гараж, поварил немного, пробовал подобрать режимы, остановился в пределах 18-19В и 4,5-5м подачи, швы ложил за два три подхода подбирая настройки, зря не записывал, но вроде остановился на тех что на фото, хотя по звуку не очень понравилось, как то не стабильно ,может что то с напряжением сети в гараже ,либо я вел дугу плохо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 @Rayans, Попробуйте чуть горячее процесс настроить. Шов должен стать не такой выпуклый. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Он пишет что накладывал по два - три прохода )) В принципе по показаниям в режим попал )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 @NikOtiN, да пробовал на пластине, металл 2мм, в таком режиме как на фото пластину прожигает, но в тавровом понятно что поболее надо, буду пробовать ,всё ещё холодно работать ,редуктор тоже замерзает в ледышку.@Ganimed, это вы кому про него говорите)), если внимательнее прочесть я писал подхода....хотя ассоциация понятна))а что по режимам...скажи, куда "он" попал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andkuznya75 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 (изменено) Редуктор замерзает в ледышку,значит у Вас скорее всего завышена подача газа и крепко завышена.Редуктор на таких токах,что вы варили даже при минусовой температуре в ледышку превращаться не должен. Изменено 27 февраля, 2021 пользователем Andkuznya75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 @Andkuznya75 вы может запутались в определениях, но от токов обмерзание редуктора вообще ни как не зависит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 @selco"Ну да тут больше "рекламный ход" , а так да подбирать меньшего диаметра сопло , длиннее наконечник , даже можно из обычного сопла сплющив его в тисках в разумных пределах, получить доступ к сим углам "Мой аппарат имеет некоторые косяки , но вот проблем заварить закрытый градусов 30-35* на вылете проволоки 27-30мм нет проблем . Есть меню где можно добавить прогревочного тока и время его действия . Если руки твердые и поверхность зачищена ... Мне даже вызов бросили : я лектродом влезу , а ты горелкой ничего не сделаешь . Заварил , разломали вырвав кусок из детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Мой аппарат имеет некоторые косяки , но вот проблем заварить закрытый градусов 30-35* на вылете проволоки 27-30мм нет проблем . Игорь , да и в большей части даже не от аппарата зависит , а от рук и опыта. Но все же , тенденция на лицо на любом аппарате и даже Фрониусе , то есть чем длиннее вылет проволоки тем не стабильнее процесс и даже если это КЗ режим то частота КЗ резко меняется даже под полной защите газа , чем ближе вылет к наконечнику тем все стабильнее и стабильнее и частота КЗ увеличивается . Есть видео даже но сейчас не очень охото отыскивать сие. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 @selco ну в общем-то основа это руки и понимание ( звёзд с неба не хватаю ) имхо . Если аппарат позволит помочь то это жирный плюс . А а рассказы рекламщиков , что можно заварить наглухо закрытый угол без привязки к рукам и нюансам это обман 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Мне кажется что спецнаконечники и сопла для узконаправленых случаев, если такие углы надо заварить несколько раз в год лучше на этот случай иметь наконечник длинее и подачу газа чуть увеличить, хотя в закрытом углу защита газа и так будет лучше, гнуть сопло я бы не стал, и так зазор до наконечника небольшой, по крайней мере на 15-ой горелке, лучше чуть подрезать сопло. По рукам соглашусь на 100, самое главное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 от токов обмерзание редуктора вообще ни как не зависит ... расход газа не зависит от режима ( тока ) сварки ., да , я видно совсем древний - отстал на всегда . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Хз . Никогда даже в голову не приходило пилить сопла . Даже не задумывался . Проволочку подходящую по диаметру , упрор на два локтя , правая рука держит горелку , в левой "гусак" ..... Работаем двумя руками ))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 @Ganimed, что двумя руками само собой, но от места будет зависеть, где то локтями а где как придётся, а мне пришло в голову запилить сопло, хз почему но мне кажется это лучше чем его плющить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Игорь , да и в большей части даже не от аппарата зависит , а от рук и опыта. Но все же , тенденция на лицо на любом аппарате и даже Фрониусе , то есть чем длиннее вылет проволоки тем не стабильнее процесс и даже если это КЗ режим то частота КЗ резко меняется даже под полной защите газа , чем ближе вылет к наконечнику тем все стабильнее и стабильнее и частота КЗ увеличивается . Есть видео даже но сейчас не очень охото отыскивать сие. Валера все верно , но не все так однозначно . в самых глухих углах я беру проволоку 0.6 на вылете 30-35 мм чтоб положить основу . Потом вылет уменьшается . Дальше проще @Ganimed, что двумя руками само собой, но от места будет зависеть, где то локтями а где как придётся, а мне пришло в голову запилить сопло, хз почему но мне кажется это лучше чем его плющить.Можно трижды пилить сопло , но качественная сварка полуавтоматом одной рукой из области фантастики , а для сварки двумя руками пилить сопло нет необходимости при наличии +- адекватного аппарата . Имхо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 (изменено) Можно трижды пилить сопло , но качественная сварка полуавтоматом одной рукой из области фантастики , а для сварки двумя руками пилить сопло нет необходимости при наличии +- адекватного аппарата . ИмхоЯ и не говорил про сварку одной рукой, тут двумя кое как), а сопло пилить чтоб вылет проволоки уменьшить, вам виднее имея опыт таких работ, мне ещё не пришлось но вопрос был не праздный. Изменено 28 февраля, 2021 пользователем Rayans 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 а сопло пилить чтоб вылет проволоки уменьшить Ну на ПА скорее это только трата времени , ладно в ТИГ и то под определенный " на глаз сварщика угол " , ну а в ПА сплющить можно и есть опыт, я не было бы то и не писал , ЗЫ все решает сам сварщик м его "изобретательность " во преки всем Гостам и Наксам . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayans Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 (изменено) @selco, согласен ,я то поэтому и говорю у вас у большинства здесь есть опыт, мне просто кажется что сплющивая сопло есть вероятность замкнуть на сопло наконечник , не обязательно напрямую а брызгами которые заполнят близкое расстояние быстрее ,так то ничего страшного но вести надо будет горелку очень устойчиво чтоб не замкнуть соплом на деталь, в закрытом углу ситуация с этим очень тонкая Изменено 28 февраля, 2021 пользователем Rayans 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
