Сан Толич Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 22 часа назад, NickY сказал: сваривал не быстро и на этих параметрах скорость меня устраивает, успеваю контролировать ширину и направление шва Если на этих профилях все в порядке с проплавлением, то считайте, что более-менее настроили под свои навыки. 22 часа назад, NickY сказал: Пробовал делать движения горелкой вперёд-назад, но чешуйчатого шва не получилось добиться Амплитуду чуть увеличьте, чтобы остывать немного успевало, когда св.ванну вперед выводите, или немного убавьте режим, чтобы также успевало немного остывать. Еще можно вместе с увеличением апмлитуды шага чуть дольше "наливать" на остановках. Типа стоишь-шагнул-стоишь-шагнул. И длиной шага и длительностью остановки можно влиять на чешуйчатость. Но так ли она нужна? При нормально подобранном режиме шов не горбатый и имеет вполне пристойный вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В 08.05.2026 в 18:25, NickY сказал: Я сваривал не быстро возможно поэтому и пришлось отходить от рекомендованных параметров. Но на этом нет смысла зацикливаться, т.к. аппарат нужно именно под себя настроить. По фото вполне прилично получилось. А чашуйки, это ... вкусовщина. И если хотите, то режим еще немного уменьшить, чтобы во время паузы движения не провалить шов. Т.е. чуть скакнули вперед, ожидание 1-1,5 с и далее скачок. И чем равномернее расстояния скачков и время ожидания, тем идеальнее визуально будет получаться. Можно шаг вперед, пол шага назад. Кому что удобнее. Ну и при этом всем, держать одну высоту положения горелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickY Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая На какую высоту валика мне ориентироваться? Мне сказали, что швы выглядят "холодновато" и стоит добавить подачу. На втором фото видно, что обратный валик есть не везде, это видимо из-за скорости сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 1 час назад, NickY сказал: На какую высоту валика мне ориентироваться? ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 11 часов назад, NickY сказал: ориентироваться есть ГОСТ и вам на него указали. 11 часов назад, NickY сказал: Мне сказали, что швы выглядят "холодновато" и стоит добавить подачу. вы варите "по телу", а когда будут зазорчики в состыковке деталей, то этого даже может будет много. И то что обратный валик образуется, может не постоянно, то наработайте стабильность руки в противном случае, прожог легко получить и его потом лечить. Шов холодный, когда валик имеет резкие контуры от основного материала на шов, практически вертикальные стенки. Если идет плавный переход, то этого может уже полностью достаточно. Если добавить подачу, то если проволокой не продавит дырку, то более холодный получится . Если бы рекомендовали увеличить напряжение, то понятно, а подача ... чем больше будет проволоки литься тем выше шов и возможно из-за недостатка напряжения еще более вертикальные стенки и шов в виде отдельно лежащей "сосиски". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIK2890 Опубликовано вчера в 06:55 Поделиться Опубликовано вчера в 06:55 В 17.11.2025 в 23:54, caro сказал: это все любовь к халяве. аппарат купил, а проволоку... с работы принесу.экономия! и счастье! нет. надо покупать 0,8. а почему на производствах 0,8 используют очень редко и мало,даже когда нужно, приходится тонкий металл фигачить1,2. да, почему? а потому, что 0,8 на производстве имеет свойство мгновенно испаряться(даже на больших катушках). а конденсируется эта проволока потом во всяких гаражах, сарайчиках и прочих автосервисах. Но духовно богатые сварщики все же могут тырить проволоку1,2(порошковую) и пользовать ее в быту при наличии крепкой проводки и 200А бытового п/а. примечание-порошковая, это с газом. это не флюсовая(без газа).всем добра Меня не справедливо назвали несуном. Это не хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIK2890 Опубликовано вчера в 06:56 Поделиться Опубликовано вчера в 06:56 1.2 не нашол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIK2890 Опубликовано вчера в 06:59 Поделиться Опубликовано вчера в 06:59 Справедливости ради, благодаря вашему форуму, я стал варить гораздо лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIK2890 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) В 11.08.2026 в 13:59, AIK2890 сказал: Изменено 2 часа назад пользователем AIK2890 Ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Ого, не знал, что на маркетплейсах проволока такая недорогая. В магазинах сварочных такие катушки в 2-3 раза дороже)) В 11.08.2026 в 09:59, AIK2890 сказал: Справедливости ради, благодаря вашему форуму, я стал варить гораздо лучше Тут очень много полезной и уникальной информации, рекомендаций, советов и чуть ли не пошаговых инструкций по тем или иным работам, пользуйтесь на здоровье, рад, что форум вам оказался полезен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 22 минуты назад, Luckystorm сказал: Тут очень много полезной и уникальной информации, рекомендаций, советов и чуть ли не пошаговых инструкций Только читать их все меньшее число желающих.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Только читать их все меньшее число желающих.... Чукча не читатель, чукча писатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 3 минуты назад, hvr63 сказал: Чукча не читатель, чукча писатель. Я смеялся-пресмеялся! А я вот продолжаю пополнять "склерозник" по темам, интересным мне, вот сегодня, в частности, наткнулся на тему "Ремонт нагревателя" про сварко-пайку. Раньше не попадалась. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
