Появится, появится. Я тут. Аппарат еdon210. Швы никакие. Первый раз. Пробовал поздно вечером. Проволока самозащитная из Леруа за 408₽
5 часов назад, copich сказал:
Бывает порошковая и в среде защитных газов, ее некоторые принимают за проволоку как самозащитную
Газозащитную порошковую проволоку D 0,8 мм в катушках D 100 по 1 кг надо попробовать еще найти, а это вкупе с D1,0 любимый размер "самозащитников", они еще обычно покупают сразу по несколько штук разных производителей, после чего половина ее валяется по углам :rolleyes:
Я интереса ради попробовал бы газозащитную проволоку чисто для кругозора, да взрослую катушку покупать под текущие задачи совершенно бессмысленно.
  • Like 2
5 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Мне думается, что начинать лучше всего с газом, чтобы начинать понимать, как он работает... потом можно и на самозащите, хотя я держу самозащитную проволоку на всякий аварийный случай, если вдруг возникнут перебои с газом...
В сети много инфы по МИГ/МАГ... плюс практика и все получится.
44 минуты назад, A_LEX сказал:
И что толку? Грамотный сварщик-полуавтоматчик исчезающий, редкий вид.
6 минут назад, welderman сказал:
Да-да... Пока грамотным станешь, уже и исчезать пора... :(
14 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Ну, паниковать вроде рано, если в первый раз.
Можно выложить фото шильдика проволоки?
9 часов назад, A_LEX сказал:
Согласен. @Вячеслав Николаевич, порошковая проволока для тех, кто руку набил и ему не нужно вглядываться в ванну, чтобы хорошо заварить. Лучше начинать с того, что даёт хороший обзор. То есть сплошной проволокой и с газом. Для новичка лучше углекислый газ.
15 часов назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Леруа за 408
в данном магазе обычно все низжего качества. Поэтому там можно покупать довольно не все и вся, надо выбирать. А часть товара, что более или менее или хорошее, в магазе не представлено, но можно у них заказать через интернет, на сайте.
Второй момент, что там продают, часто вообще не понимают, т.к. это как торговая площадка для разных продавцов и магаз ответственности не несет. Следовательно сам продавец мог ошибиться предлагая порошковую проволоку как самозащитная. А продавцы консультанты ни какой проверки не проходят, я так несколько раз экспериментировал ради прикола.
Третье, то что самозащитная проволока вообще отдельная тематика по сварке. Тут и полярность на П\А надо поменять и вообще процесс как бы мягко сказать не самый приятный. Однозначно, сварка в защитном газе и самозащитной проволокой отличаются как Москвич от ГАЗ (Волга) если не больше. Поэтому постигать процесс сварки на П\А с применением самозащитной проволоки не лучший вариант
Четвертое. Вас просили информировать нас о наклейке с коробки (упаковки, катушки) проволоки. Если там только название, самозащитная, то написать могли что угодно. Но если марка указана, то это более обширная информация и тогда не то что вас, а для нашего спокойствия эта информация и дальнейшее рассуждение, что может быть не так.
Пятое, опять же, не понятно, что и с чем вы сравниваете. Если есть ссылка где показывают, что самозащитная варит красиво и звук шикарный, то прошу это прикрепить к сообщению. БлоХеры такого понакидают в тырнет, что волосы не только дыбом но и выпадают. Для примера кто смотрит художественный фильм и там какие-то затрагивают тематики, то гонщик погоню смотреть не может или как стреляют из оружия, боец так же смеется. А обычному обывателю все красиво и гладко. Так и тут. Есть спецы на форуме и тогда с большой долей вероятности можно сказать, блоХер врет или реально у него все как он говорит и показывает.
  • Like 2
11 часов назад, Сан Толич сказал:
ну тырнет на то и тырнет, что позволяет многое:
https://market.yandex.ru/product--provoloka-svarochnaia-poroshkovaia-samozashchitnaia-e71t-gs-d-1-0mm-katushka-1kg-d100/1823588022?sku=101966388801&uniqueId=6954287&do-waremd5=bZ2cgVNgP1OMQyPtp9UbyA&utm_term=15293580|1823588022&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_model_bko_dyb_genom_search_rus&utm_content=cid%3A110627400|gid%3A5445852964|aid%3A16134533242|ph%3A5767461|pt%3Apremium|pn%3A3|src%3Anone|st%3Asearch|rid%3A5767461|cgcid%3A0&yclid=6087417544125972479
а собственно и тот магаз о котором идет речь:
https://lemanapro.ru/catalogue/provoloka-i-elektrody-dlya-svarki/0-8/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
ради попробовал бы
ну такое себе. Конечно на 100мм катушке процентов 30 в брак, когда остается минимальное количество и далее ее физически сложно использовать. Но покупать большую, вообще не нужное для пробы. Если уж омедненка и та окисляется при не правильном хранении, то порошок наполнитель в самозащитной вообще влагу любит. И следовательно после длительного хранения не лучше чем чермет станет.
Изменено пользователем copich
2 часа назад, copich сказал:
Я же про газозащитную порошковую проволоку писал (а она чаще 1,2мм в катушках D300) :) А самозащитки везде хватает и она меня совершенно не интересует.
Изменено пользователем Сан Толич
12 часов назад, welderman сказал:
Николаич, а в Кирове да и вообще в РФ есть хорошо оплачиваемая работа для полуавтоматчиков? Чаще всего где-нибудь на заводе по 300 часов в месяц гонят изделия невысокого качества, не требующие высокой квалификации.
15 минут назад, NikOtiN сказал:
А что имеется в  виду под словом "хорошо оплачиваемая?"
Так пойдёт?
22 минуты назад, welderman сказал:
Так пойдёт?
Мало данных и диапазон указанной зп слишком большой.
Если 150т за восьмичасовую пятидневку - это хорошо оплачиваемая работа, если 80т за 11-часовую 7/0 - плохо оплачиваемая.
25 минут назад, NikOtiN сказал:
А Вы позвоните туда и спросите.Я, вот позвонил...:pleasantry:
Вакансии с з/п 100 и 100+ по городу и области есть.Именно  в режиме 5х8.А вот  аргонщикам меньше предлагают, потому, что их нашлёпали в своё время много.
Только что, Dmitry1962 сказал:
Пригласили на собеседование?
Не, сказали приходить в любое время....
  • Like 1
Всем добрый день. Много писать не могу так как ограничен в количестве сообщений за день. выкладываю фотографию той проволоки которую купил. Может быть подскажете изначально какое выставлять напряжение и количество подачи проволоки хотя бы приблизительно, именно для этой проволоки.
Изменено пользователем Вячеслав Николаевич
1 минуту назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Не ту сторону выложили^_^
3 минуты назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Я при покупке аппарата сюда смотрел. Потому что это было на его дверце, а початая катушка самозащитки вместе с ним шла в нагрузку. Теперь эта катушка где-то валяется в углу. После проверки аппарата при покупке мыслей ее использовать не возникало.
11 минут назад, Вячеслав Николаевич сказал:
Поставьте на телефон приложение "WeldConnect", поможет...
6 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Видно ж - самозащитная, для сварки без газа...
надо индекс по AWS.. 5.20/5.36 если он , конечно, указан...
У меня такой таблички на дверце аппарата нету ,в комплекте была проволока 08 не порошковая а обычная.
