Предыдущая тема - Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
______________________________________________________
Подскажите пожалуйста, в каких пределах выставлять на редукторе расход газовой смеси ar/co2 (л/мин) при сварке чернухи проволокой 1.2 мм полуавтоматом, толщина металла от 4мм до 10мм.
Изменено пользователем Илария
Внутренний диаметр сопла 12.5мм слишком большой расход получается.
Нормальный , посмотрите таблицу для MIG-MAG от Messer  в ней меньше 12 литров нет .
ELME MESSER GAAS.pdf
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifELME MESSER GAAS.pdf
Спасибо за таблицу. Только не пойму получается расход газа не зависит от толщины проволоки, от толщины свариваемого материала и какой газ углекислота или газовая смесь (ar/co).
Расход газа зависит от сварочного тока. Чем больше ток, тем больше/горячее ванна. Смесь хороша при сварке металла толщиной мм до 7, особенно всякой жестянки до 3мм включительно. Ибо позволяет получить мелкокапельный перенос на меньших токах. Углекислота даёт более жидкую, широкую и горячую ванну, что хорошо для сварки толстого металла.
@Учусь, посмотрите параметры наплавленного металла. Это есть в информации к сварочной проволоке. Обратите внимание -- есть предел разрыва для сварки в СО2 и есть для смеси, и он разный, и в смеси он немного выше.
А если вести быстрее, то ванна будет такая же как и на малом токе но с меньшей скоростью.
  • Downvote 1
Может у кого нибудь есть таблица где указан: расход смеси, сварочный ток, толщина проволоки, толщина свариваемого материала. Буду очень благодарен. Изменено пользователем жиндос
Да нет такой таблицы . Я вот вам выложил вчера и она приблизительна и потребует коррекций в большую или меньшую сторону , все зависит от положения шва , тем. в цеху и т.д. , и даже от скорости с которой ведет горелку сварщик.
И по сему , сами подбирайте себе расход и главный критерий здесь только один , качество шва. Ну а кто сильно экономит или наоборот сильно тратит газ , обычно на швах имеются дефекты, кои видны не вооруженным глазом.
Изменено пользователем selco
  • Like 1
Слушайте товарищей, они все правильно вам излагают ответы на ваш вопрос:
Да нет такой таблицы . Я вот вам выложил вчера и она приблизительна и потребует коррекций в большую или меньшую сторону , все зависит от положения шва , тем. в цеху и т.д. , и даже от скорости с которой ведет горелку сварщик.    И по сему , сами подбирайте себе расход и главный критерий здесь только один , качество шва. Ну а кто сильно экономит или наоборот сильно тратит газ , обычно на швах имеются дефекты, кои видны не вооруженным глазом.
Изменено пользователем sabanur
Я с Вами согласен все зависит от разных критериев и каждый сварщик подбирает индивидуально под себя настройки но как-бы знать базы от чего отталкиваться хотелось бы знать. Я тут накопал в нете может кому пригодится.
когда трубу в подвале варит. Или вместо пива по выходным в гараже балуется сваркой. На производстве такой индивидуализм вряд ли возможен, поэтому вы копаете в правильном направлении. Вы хотите знать как должно быть правильно.
но как-бы знать базы от чего отталкиваться хотелось бы знать...Я тут накопал...
накопайте как работает активный защитный газ, это улучшит понимание. Углекислота вступает в некоторые химические реакции во время плавления металла, а в смеси её всего 18%.
А правда при сварка в газовой смеси (Ar\CO2) разбрызгивание металла меньше.
не забывай одну главную вещь СО 2 всегда с подогревом газа.При сварке в СО 2 не так критична подготовка метала.
Какие недостатки при работе без оного (подогрева) ?Даже здесь на форуме масса народу варит СО2 без подогрева.
Я, лишь потому ,что не нашел через чего подключить ПГУ-220/42 В нужен транс
1 это качество,без подогрева можно наделать водородных пор.2 у вас просто замерзнет редуктор и сработает аварийный клапан.
Даже здесь на форуме масса народу варит СО2 без подогрева - в СО 2 не возможно варить без подогрева более 15 минут замерзнет. подогреватели на 36в. есть подогреватели на 220в сразу с ротаметром.
да и в принципе любой газ нужно сушить.
  • Downvote 1
Доброго времени суток, это норм что у горелки вот так сопло съезжает накось когда его чуть цепанешь? Там конечно пружинка на гусаке, но как то не уверено она его фиксирует...
не-а
это болезнь всех дешевых горелок  и расходников к ним. как вариант-снимите уплотнительную *пружину* и попробуйте  сопло с резьбой.
Наверное не всех.  У меня две свароговских горелки, ни чем не болеют. Вроде дешёвые.    Просто неудачный экземпляр попался.
@svarnoi69, Боюсь что с резьбой сопло не завинтится, так как некуда его собственно прикрутить. Хотя горелка как вроде имеет вполне положительную репутацию и отзывы в нете.
@caro, Ага, долблю как дятел, а как вы догадались?)))
а еще у некоторых товарищей нехорошая привычка- сбивать соплом шлак и брызки
не, не так, стучать соплом о край стола, чтоб брызги отлетели, или по соплу пассатижами. Сам болею таой фигней))). Но на ЭСАБовских горелках сопло/резьба/держак очень надежно и не так-то просто его раздолбить.
Этому соплу уже больше года
А что мешает вам снять сопло и нормально очистить? Религия не позволяет?
Если это мне адресовано, то - снимаю и чищу и даже правлю, но - не всегда. И могу себе это позволить. При использовании антипригарных спреев достаточно легонько стукнуть и брызги сами осыпаются, даже пассатижами не надо его ковырять, как было лет 15 назад когда работали без эмульсий и спреев. И повторюсь, соплу больше года, 5 дней в неделю по 8 часов.
И еще, не хочу показаться хвастуном, но у меня самая живучая расходка по сварке в цехе, начиная с краг и заканчивая железом, все дело в бережном обращении, потому и  накопилось столько добра и это еще не все)))
И вот этим красавцам по 13 лет, жаль нет фоток не моих аппаратов, которые на 9 лет младше, Вы бы ужаснулись
Изменено пользователем uda76
  • Upvote 9
