Сварка алюминиевых радиаторов
[quote name="Левша"
Использую опрыскиватель, вода+фери, вполне пригодно для опресовки.
Тоже этим пользуюсь, но внутрянку не увидишь. Да и весь радиатор обрызгивать не будешь. Надо ванну или цветной дым.
Весь опрыскать не проблема, а вот если внутрянка пошла, то его лучше сразу выбросить.
вода+фери
-ну тоже выход  !ну че то для полного спокойствия хотелось бы плюхнуть его в воду.... :)
какие радиаторы делать будете?
- да пока бывает приносят от легковых  мелочь всякую .Я как увижу радиатор сразу  показываю в сторону "горизонта"-ну типа  я  такой вид услуг не предоставляю :(.Вот  и интересуюсь.
Спасибо всем      !- что не прошли мимо.
Изменено пользователем Левша
когда хоть научатся нормальные крепления делать интеркулера да и радиатора  .
Да хоть бы никогда не научились, а то будем штаны протирать :)
Не будем , роскосмос подкинет работу , сварить какой нибудь спускаемый аппарат . Пту позакрывали , сварных мало .
сварных мало
ну не знаю. Судя по количеству объяв по сварке в газетах да инете, мы как минимум почкованием размножаемся. Футка, звиняюсь за флуд - не удержался, настроение хорошее.
Доброго времени суток. Я не знаю в какую тему с этим вопросом обратится. Разбирал деталь автомобиля и сорвал 3 болтика. Два из них я успешно высверлил и восстановил резьбу мечиком. А вот третий в процессе высверливания сверло ушло в сторону и получилось очень овальное отверстие в котором невозможно нарезать резьбу. Подскажите возможно ли заварить это отверстие и просверлить новое нужного диаметра? Материал вроде как дюраль. Заранее спасибо.
Можно, нужно спилить уголок и наварить его по новой с заплавлением отверстия. Потом обработать засверлить новое отверстие и нарезать резьбу. Найдите толкового аргонщика и будет вам счастье.
Главное, что это возможно. Это может спасти мою "шкуру". Спасибо.
не надо отвечать прямо в цитате
Судя по фото это что то типа  подушки или демпфера. Просматривается на фото вроде как резиновая вставка. если так то очень вероятно спалить резину ну и деталь соответственно в утиль.  Если есть возможность то внутреннею деталь лучше выпресовать а потом варить. Мне попадалась такая штука. Что бы не рисковать  и не искать потом новый демпфер я выпресововал
Можно в водичку погрузить и наплавить уголок, зачем такие сложности с выпрессовкой?
Можно и в водичку. Но надежнее (что бы потом не покупать клиенту  новую запчасть выпресовать тем более что это не сложно
Чьего и зачем?
Данное изделие прибыло из-за "лужи". :D Врезал новую горловину с "японца"(проще достать у нас)Патрубки на 38мм. оба поставил.(стояли на 45 мм.)Установится на прототип,компоновку деталей просчитали.Из этого заказа осталось только, на электропомпу патрубки сделать.post-9285-0-44099800-1456757696_thumb.jpg
Всем привет!
Масляный радиатор Альфа Ромео 2.4 дизель, 147кВт. Авто сына получило "тук в морду" и одним из "пострадавших" оказался масляный радиатор. Течь только из одного места, такое впечатление, что конструкция состоит из сотовых секций, насаженных на трубки сверху и снизу.
Вопрос к гуру: кто встречался с такими, как отремонтировать? Что если зафиксировать целую часть радиатора и попробовать гнуть, возвращая в параллельное положение с остальными секциями и потом добавить в щель герметик и вернуть секцию на место?  (Струбциной стянуть, молоточком деревянным, ещё чем...) Удастся ли согнуть назад, не поломав ни чего? Какие будут варианты, советы ?
Цена нового на дизель начиная от 350 евро  :crazy: , на бензиновую от 80 евро, хорошая разбежка цен.
Прилагается фотосессия
Удастся, только вот с герметиком идея плохая а лучше найдите хорошего специалиста кто сможет вернуть его на место и запаять. У меня сие стоило бы 1000-1500 руб
