Сварка алюминиевых радиаторов
говорите редко бывает)
 Это Павел наверное ты меня спутал с кем то, у меня 3 -4 бачка в неделю бывает как правило, может я где то писал что оба редко делают - это да.
Да, попутал, на Чипе просто разговор был про бачки, ты был участником ;)  А почему сразу 2 бачка меняли?
Андрей, ты бачок сразу делаешь с патрубками и т.д.,а потом привариваешь или же сначала голый бачок приварил и потом весь обвес?
Изменено пользователем Павел163
Ну бывают же денежные клиенты :good: Сначала-привариваю бачок, а к нему-все причандалы потом, оставляю один торец бачка не приваренным, чтобы после вырезки отверстий под патрубки, или втулки высыпать стружку изнутри, которая туда попадает и завариваю в последнюю очередь. Да и так легче попадать все эти крепления, приложил старый бачок, отметил - приварил, приложил вентиляторы, по месту крепления отметил - приварил, на легковой бачок 3-4 часа всего уходит. С грузовыми геморрой со стойками получается, её нужно на нужном расстоянии крепить и прикладываешь вымеряешь, возни много.
Вчера тоже интеркуллер от КамАЗа глушил один сегмент (соту) раздуло и порвало.Не фотографировал-не было фотоаппарата под рукой. Делов-на час, он у меня второй. Первый-был интеркулер от Рено-Магнум. Варил на месте-врагу не пожелаешь.
Вчера тоже интеркуллер от камаза глушил один сегмент (соту) раздуло и порвало
Одни и те же дефекты . Соты дует у них .
Интересно стало как ее так разорвало там давления то такого нет.В руках повертел вздутый сегмент сказал парням бросайте в багажник,пришлось за город выезжать.Благо 260 горелка миниатюрная подлез нормально вообще без проблем.Пробежался без присадки по кругу отверстия щерканул щеткой.Малость ацетончика для чистоты процесса и алга все варится  нормально,но оккуратно надо там толщины не большие.
Интеркулер камаз
 Знакомая картина и в том же месте Дима тоже варил с недельку назад только конструкция немного другая у куллера была. :good:
Радиатор от китайского трактора. После колхозного ремонта. Обычное явление. Холодная сварка рулит. Толщина бачка как на интеркуллере сота. Да и свечение дуги необычное фиолетово с бирюзой. Хотя варится на ура как  алюминий на банке из под пива.  Ставил заплату так как еще отверткой все расковыряли. Заплатка  с бидона советских времен. Проверка сжатым воздухом в бочке с водой. При 2 атмосферах бачки стали раздуваться как шарики, при сбросе давления вернулись в свое первоначальное состояние. Я просто худею с этого китая иногда.
@круазик,это переделка или что?Привозили от камаза,просили все соты изнутри заварить,радиатору год-пять сот потекло где входят в бачки.Тоже пришлось бы все вскрывать,при озвучивании цены молча собрались и уехали).
Да, передел.Радиатор с 100 Крузера,по высоте подошёл,6 рядов убрал.Ставить буду на проект.
@selco,чем чистите перед сваркой? епе к ване прожтгает при таком токе? т грязь из сот как не мешает????
Изменено пользователем psi
Валер, извини, но плюсануть не могу - не дорос ещё. Работа-как всегда, на высоте. да ещё и старушкой Агни. Я для этих целей абитиг-9 поначалу использовал и электрод 1,6мм. Но, достали эти мелкие цанги и держатели тоньше чем усы у моих кошек... Тоже, вот, Агни пользуюсь, только электрод советишь - 3мм, зелёненький такой. И горит хорошо и дёшево и сердито. На днях ГУРовскую трубку из алюминия (оребрена для охлаждения) заварил как раз таким способом.
