Сварка алюминиевых радиаторов
@Weldermax,
В присадку бил дугой дядь? Мне такое удавалось на 15-18А и то с пульсом, вообще тема конечно спорная один радик варится и на 20-25А без пульса другой превращается в труху и при стартовом щелчке в 5-10А. Также при заглушке сот в бачке начинают травить соседние.
Замена штуцеров кирдык резьбе, радиатор Cat погрузчик, ток 125А.
А Вы уверены что у Вас поджиг такой? Может Вы путаете старт с поджигом? Старт может быть 10А, а поджиг на 60А. Вот и прожигает у Вас соты. Процесс еще не дошел до процесса сварки.
@sherwood,
Поджиг 60А это на сколько дугу растянуть надо, других вариантов я не вижу. Сундук может шмальнуть столько но на гроверсе и форсаже такого не замечал старт примерно соответствует 5-10А нарастает плавно.
Ни чего не растянуто, это как говорят такая особенность Гроверса и которую вроде можно исправить. На Себоре можно это настроить и стартовый ток будет 10А а поджиг будет такой что присадку 2.0мм будет в хлам плавить если на ней стартовать и электрод в 1.6мм сразу кончик оплавлять.
нарастает плавно
Да, после того как прошел старт все остальное соответствует, нарастание спад и т.д.
@sherwood,
Я изначально имел ввиду то что радики бывают разные у одних соты варятся на ура, другие разваливаются в труху. А с поджигом у меня слава богу все в порядке на работе Форсаж ас/дс в гараже Брима сундук но ей я в радиаторы не полезу.
  • 2 месяца спустя...
Мелочь всякая. Приспособления занимают много места, но без них сложно.Сказывается кризис.Начинают как-то выкручиваться из положения. БМВ. В таких случаях пригодятся обрезки алюминиевых трубок, оставшиеся после .. после ремонта радиаторов -надо было  бы выбросить, да рука не поднимается ...и пригодились.
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
 хватит бездельничать :), и сегодня первая работа в 23 г. , маленькая но работа да и еще у многих выходные и катают на снегоходах и квадриках , вот последний и подвел , потекли бобышки у радиатора и скорее припаяны были . Надо отметить что квадрику лет 7 не на новом потекли , да квадрик наш отечественный фирмы Рус Механика вроде Ярославль .
P1350240.thumb.JPG.2f75293ba9d5601b14dbb370b6589973.JPGP1350240.thumb.JPG.2f75293ba9d5601b14dbb370b6589973.JPG
  • Like 1
ну вот и настала нехватка запчастей, отопитель киа. все что ему могли предложить продавцы это радиатор большей длинны который где-то аргоньщики обрезают и делают какой надо. почистил его родной.
22 минуты назад, aleks 555 сказал:
А в чем проблема? Обрезать, заглушить бачки, если надо, то перенести горловину, патрубки, крепления? Что в этом сложного?
Меня проблема с радиаторами коснулась на работе, т. к. бурильные установки импортного производства, и не предназначены для работы в северных районах, почти каждый день чинил радиаторы от бурилок,  конструкция интересная, во всю ширину это одна сота, не несколько рядов, а однорядный. 21 сота, глушить можно не более 2, толщина стенки бачка 16 мм, адский жар при сварке. 270-320А .IMG_20221222_213940.thumb.jpg.d2f553bf9de018106808b12aadb2e968.jpgглушу соты,  изнутри, эх, плазморез бы:pardon:IMG_20221222_213926.thumb.jpg.5529864dcb3afe209120f43511ef9ce3.jpg
9 часов назад, Luza сказал:
Егор , соты то наверное тоже толстенные - относительно , наверное ? , и где их отрывает у трубной доски наверное ?
Да вроде разрезы есть на боковых пластинах на первой фотке прямой на второй косой , и эти разрезы- компенсаторы тепловых расширений ,,,, чего же еще надобно его величество Северу , что бы не рвало соты , может сплав какой особый или.......
Изменено пользователем selco
10 часов назад, Luza сказал:
В южных районах они тоже работать не предназначены, полное овно эти радиаторы, текут, забиваются, в ремонте геморойные, тяжеленные, убил бы того кто их выдумал. Стараюсь в ремонт их не брать, слава богу пока других хватает
3 часа назад, selco сказал:
Их рвет густым маслом, у доньи, там принцип, работает гидромотор, масло гоняет по малому кругу, установлены термостаты, но я подозреваю, что они не работают, т.к. проблемы начинаются с наступлением холодов, раньше их на складе как дров было, а сейчас один сменный остался, что дальше будет не понятно. Брали аналог, Китай, один разорвало сразу, при запуске, второй 3 часа выдержал. Давление 25 МПа . В сотах внутри тоже гармошка, как и снаружи, тоесть масло должно быть по консистенции как антифриз. Отсюда и проблемы.
2 часа назад, anmaik1971 сказал:
У меня это на работе, так что особенно не откажешся.:)
  • Like 1
Трасса М12 , совсем близко от меня , куча карьеров и спец. техники .
Вот и немцы не боги и имеют просчеты в своих изделиях и говорят такое регулярно раз в пол года  , раньше было проще , заказывали новое денег и на сие хватало  , но сейчас санкции и по сему интеркулер у меня и думаю не последний , дорогу то надо достроить .
Ну вот не умею я паять. Так бы запаял за десять минут...
Пришлось корячиться со сваркой два часа (из-за попадания в зону сварки отбортовки бачка, в которую электрод не лез)
Мотоцикл Suzuki эндуро.
  • Like 2
4 часа назад, hvr63 сказал:
Но это "бабка" на двое сказала и можно  так же на два часа застрять.
Надобно было подрезать отбортовку для комфортной работы и может часок бы с экономил .
