Сварка алюминиевых радиаторов
трубок почти в два раза меньше чем на оригинале
 Сопротивление может и будет больше но не думаю что это как то повлияет на работу двс а вот охлаждение будет хуже и может быть незначитеная потеря мощности.
Хуже не будет ?
 Нет конечно, делай шире. Ты не почувствуешь эту потерю мощности даже если оставишь как есть это 3-5%
  • 4 недели спустя...
Распаять можно легко.Не рассказываете сказок,братцы.
 Распаять легко можно только латунный радиатор паянный оловом. На алюминиевых радиаторах трубки впаянные в донью распаять невозможно, скорее трубка сплавится из-за слабого теплоотвода. То что у вас якобы распаивается, это на самом деле уже порванные трубки и просто забитые грязью или кто то герметика нафигачил. Такие радиаторы нужно проверять после прогрева, тогда после пайки больше ничего не "распаивается" :) Вам Андрей всё правильно написал.
Здравствуйте . Интеркуллер ниссан патфайндер 3.0 литра , замена сердцевины . Купили в Питере подходящюю сердцевину , правда в два раза шире , как раз на два интеркуллера хватит . Но на купленной сердцевине трубок почти в два раза меньше чем на оригинале . Т.е  будет больше сопротивление воздуху . У кого брали серцевину , они сами и ремонтом занимаются  и изготавливают интеркуллеры , сказали , что ставят эту серцевину в родные габариты и проблем небыло .
Может кто ,что сказать , из опыта ?
Переделанный интеркуллер полностью справляется со своей работой.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня, убил полдня времени на этот гИмор.
Аргона извёл атм 50.
Выставлял вылет вольфрама мм 20-30. Тогда не хватает защиты. Даже в замкнутом пространстве. Менял сопла. Менял линзы. Без линз (на тонких соплах). ПредГаз выставлял до 5 сек. «Хрен об колено»
Иногда дуга зажигается с соседней соты (HF-поджиг). Изолировал соседнюю соту паронитом 1 мм. Помогло. Но общая картина не изменилась.
На коротком вольфраме, ванна образуется зашибись, Но, не хватает вылета, чтоб углубиться внутрь. И балансом играл туда-сюда. Онанизм получается, полный. (О! Артёмку из «Зенита» надо спросить, он точно профи).
Вольфрам перетачивал раз 70-80.
Фрезы Pferd со смазкой – вещь!
Короче: Отсюда нарисовались следующие идеи.
Электрод должен САМ создавать защиту. И электрод должен сам давать присадку, т.е. он должен быть ПЛАВЯЩИМСЯ.
4 вопрос: Кто ни будь, варил алюминий РДС-ом? Т.е. плавящимся, покрытым электродом? Есть у кого такой опыт? Марка электрода? Режимы?
пример
Задавайте вопросы, отвечу.
МКС (Модульная Компрессорная Станция) производитель "УралКомпрессорМаш" - гнилая контора. Рекомендовать не буду.
Фамилия радиатора?
ВОТ!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giffam.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giffam2.jpg
Всё что есть на нём.
Внесу свои пять копеек. Из-за своего конструктива есть 1-2-3 контурные радиаторы собрание в одно целое.
На месте соединения рвёт их причина скорей всего сторона гидравлического радиатора. Когда обмерзает сапун то рвёт гидравлику в 3-15, особенно когда работают на удар типо гидромолот вешают.
Самое простое вырубить соты и заварить. Варить электродами крайне не советую. Сколько видел деятелей, ни когда не получается.
Примеры моих работ
https://www.instagram.com/p/CNsDSv6DG0L/?utm_medium=copy_link
Они могут быть и 140мм толщиной:)
https://www.instagram.com/p/B_zZG8dD7v6/?utm_medium=copy_link
И прибамбасинг сразу. Для вырубки используем сверло 8 удлинение. Ну дорубаеем по типу стамески.
Второй радиатор я делал часа может два, больше кантуешь его
  • 3 месяца спустя...
@Weldermax,
В присадку бил дугой дядь? Мне такое удавалось на 15-18А и то с пульсом, вообще тема конечно спорная один радик варится и на 20-25А без пульса другой превращается в труху и при стартовом щелчке в 5-10А. Также при заглушке сот в бачке начинают травить соседние.
Замена штуцеров кирдык резьбе, радиатор Cat погрузчик, ток 125А.
А Вы уверены что у Вас поджиг такой? Может Вы путаете старт с поджигом? Старт может быть 10А, а поджиг на 60А. Вот и прожигает у Вас соты. Процесс еще не дошел до процесса сварки.
@sherwood,
Поджиг 60А это на сколько дугу растянуть надо, других вариантов я не вижу. Сундук может шмальнуть столько но на гроверсе и форсаже такого не замечал старт примерно соответствует 5-10А нарастает плавно.
Ни чего не растянуто, это как говорят такая особенность Гроверса и которую вроде можно исправить. На Себоре можно это настроить и стартовый ток будет 10А а поджиг будет такой что присадку 2.0мм будет в хлам плавить если на ней стартовать и электрод в 1.6мм сразу кончик оплавлять.
нарастает плавно
Да, после того как прошел старт все остальное соответствует, нарастание спад и т.д.
@sherwood,
Я изначально имел ввиду то что радики бывают разные у одних соты варятся на ура, другие разваливаются в труху. А с поджигом у меня слава богу все в порядке на работе Форсаж ас/дс в гараже Брима сундук но ей я в радиаторы не полезу.
Мелочь всякая. Приспособления занимают много места, но без них сложно.Сказывается кризис.Начинают как-то выкручиваться из положения. БМВ. В таких случаях пригодятся обрезки алюминиевых трубок, оставшиеся после .. после ремонта радиаторов -надо было  бы выбросить, да рука не поднимается ...и пригодились.
  • Like 1
 хватит бездельничать :), и сегодня первая работа в 23 г. , маленькая но работа да и еще у многих выходные и катают на снегоходах и квадриках , вот последний и подвел , потекли бобышки у радиатора и скорее припаяны были . Надо отметить что квадрику лет 7 не на новом потекли , да квадрик наш отечественный фирмы Рус Механика вроде Ярославль .
P1350240.thumb.JPG.2f75293ba9d5601b14dbb370b6589973.JPGP1350240.thumb.JPG.2f75293ba9d5601b14dbb370b6589973.JPG
  • Like 1
ну вот и настала нехватка запчастей, отопитель киа. все что ему могли предложить продавцы это радиатор большей длинны который где-то аргоньщики обрезают и делают какой надо. почистил его родной.
22 минуты назад, aleks 555 сказал:
А в чем проблема? Обрезать, заглушить бачки, если надо, то перенести горловину, патрубки, крепления? Что в этом сложного?
Меня проблема с радиаторами коснулась на работе, т. к. бурильные установки импортного производства, и не предназначены для работы в северных районах, почти каждый день чинил радиаторы от бурилок,  конструкция интересная, во всю ширину это одна сота, не несколько рядов, а однорядный. 21 сота, глушить можно не более 2, толщина стенки бачка 16 мм, адский жар при сварке. 270-320А .IMG_20221222_213940.thumb.jpg.d2f553bf9de018106808b12aadb2e968.jpgглушу соты,  изнутри, эх, плазморез бы:pardon:IMG_20221222_213926.thumb.jpg.5529864dcb3afe209120f43511ef9ce3.jpg
9 часов назад, Luza сказал:
Егор , соты то наверное тоже толстенные - относительно , наверное ? , и где их отрывает у трубной доски наверное ?
Да вроде разрезы есть на боковых пластинах на первой фотке прямой на второй косой , и эти разрезы- компенсаторы тепловых расширений ,,,, чего же еще надобно его величество Северу , что бы не рвало соты , может сплав какой особый или.......
Изменено пользователем selco
10 часов назад, Luza сказал:
В южных районах они тоже работать не предназначены, полное овно эти радиаторы, текут, забиваются, в ремонте геморойные, тяжеленные, убил бы того кто их выдумал. Стараюсь в ремонт их не брать, слава богу пока других хватает
