Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Съедены частично
съедены ли?
На поверочную плиту, смотреть что по плоскости. И прежде отчистить следы старой прокладки. А уж потом думать, что делать и нужно ли?! Может и дефект литья, просто ни кто ранее не обрабатывал. Ну и по размерам посмотреть в блоке и в прокладке.
Если все ровно и края каналов охлаждайки точно без провалов, то ни чего бы и не трогал. Не вижу смысла. А вот если есть поводки по голове или просаженные места, то может и стоит наплавить, и потом фрезеровать. Либо сразу фрезернуть. ЛитьЁ оно и есть литье.
Изменено пользователем copich
@AMBIVERT42, при таких размерах двигла можно варить и с фанатизмом, он даже не нагреется)
Экстремистские взгляды на сварку чугуна подлежат осуждению.
 В перерывах между другими работами заварил сегодня один из поддонов. В принципе сама сварка времени много не заняла, больше пошло на вырезание и подгонку латок. Одну еще и пришлось немного гнуть, так, как она служила ребром жесткости. За качество фотографий извиняюсь (освещение никудышнее) и снимал телефоном...
Так выглядело до:
Прихватка латки на дне:
 Заврка дырок:
 С внутренней стороны боковое отверстие забыл заснять, а с внешней — вообще паршиво получилось (боковой свет все исказил), да и спешил  выполнить другую работу...
Ну и тут фото изнутри поддона, дырка на дне:
 Завтра проверю герметичность на мел, хотя кажется, что все в порядке.
 Заплатки из сплава АМГ. Присадок использовал 4043. Токи —под 200А в начале, позже немного сбрасывал. Предпрогрев пропаном.
Имеем: набор трещин после местных сральщиков. Проблемная зона размером ~100х100. На картинке отметил место трещин
Будет возможность , работу "сральщиков" крупнее сфоткать и интересно чем варили .
Виктор ,, усе нормально но я бы вот по первой фотке работать будем и на ней поры , так вот чуток подгрызаешь их во внутрь и наплавляешь и иногда так приходиться раза два-три на небольшом токе и можно поры "погасить " практически все .
Это металл такой кипучий и газит чем то .
"Погасить" поры трудности не представляет никакой.Можно их "погасить" и на малом и на большом токе.Я говорю об очень высокой газонасыщенности в целом.
@Точмаш 23, так а чего не погасил то?
Когда все это проваливается, мозгу вообще непонятно, почему поверхность снаружи при литьё получилась однородная? Ведь внутри металла нет, как в шоколадке Виспа или муравейнике, труха!
Валера,крепление оторвано. Заплавить поверхностные поры - это просто,а по всему сечению шва газовых включений избежать сложно.
Виктор , сложно но можно и даже надо иначе все будет не "крепко "
Во смотри кто то накидал столь пор , и да металл сложный и даже после травления стал осветлять а он омеднился и не стал осветляться и это тоже плохо и пришлось фрезой подчищать .
Ну да поковырялся целый день но усе прошло как было задумано и пор нет на всей глубине металла.
http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=161003
Изменено пользователем selco
Во смотри кто то накидал столь пор , и да металл сложный и даже после травления стал осветлять а он омеднился .
Я не о том,То что ты показал,это устранение дефектов  предыдущей сварки,проще халтуры,а я тебе говорю о зоне сплавления  с очень высокой степенью газонасыщенности и загрязненности алюминия.
Ну да здесь согласен и попадаются такие .
В порядке информации
Существует технология повышения плотности уже
отлитых деталей, что достигается пропиткой имею-
щихся в них усадочных пустот различными вещест-
вами с последующим их затвердеванием [19; 20].
В качестве пропитывающего вещества зачастую при-
меняют бакелитовый лак. Пропитка выполняется в
автоклаве под давлением с последующей промывкой
пропитанных деталей этиловым спиртом и сушкой.
