Гаир Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Добрый день.Имеется трубопракатный стан для изготовления алюминиевых труб толщиной 0.7мм методом шовной сварки.В линии стоит Китайский сварочник тиг . вот характеристики.SECTION 2 - SPECIFICATIONS AND INSTALLATION2-1 Specifications Unit WSE-315D Rated primary voltage V 3~380±10% Frequency Hz 50/60 Rated input current A 16 No-load voltage DC V 68 AC V 69 Initial current A 20~250 Crater current A 20~250 Base current A 20~315 Pulse current A 20~315 Rated output voltage V 22.6 Up slope time s 0.1~5 Down slope time s 0.1~10 Gas post-flow time s 1~25 Pulse frequency Hz 0.1~500 Pulse width % 20~80 Cleaning width % 20~50 Rated duty cycle % 35 Efficiency % 85 Power factor 0.93 Insulation grade F Protection grade IP21S Weight kg 43 Overall dimensions mm 630×310×500 Проблема в следующем 1) при сварке дуга не стабильная2) Варю на 35 ампер иногда провал на 25ампер. следовательно непровар. Говорят апарат не важный и советуют для моих целей купить EWM PICOTIG 200 AC/DC. И не парится.Купить то можно но боюсь что проблема останется.Что может быть? На что обратить внимание?Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 ау кого было по два три шарика в конце электрода? вот все золотые так у меня.... может я неправильно чего делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) ау кого было по два три шарика в конце электрода? вот все золотые так у меня.... может я неправильно чего делаюЭлектрод случайно не ториевый с красной маркировкой. У меня его раздупляло так же по описанию.http://s019.radikal.ru/i618/1506/80/db09ff404c3d.jpg Изменено 28 июня, 2015 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гаир Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 В чем причина не стабильной дуги и провалов тока?Не ужели ни кто не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 @chdv1971, примерно так только три в основном ширика и на лантане, с разных партий и разных концов страны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 На что обратить внимание? На фото и полное описание условий и проблемы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 @Гаир, Если дуга не стабильная, то в первую очередь нужно обратить внимание на контакт массы и место этого самого контакта. Ну и для нормальной консультации очень мало информации. Нужно видеть конструкцию стана и знать принцип его работы. А так же видеть стыки до и после сварки, а так же сами дефекты. Дерзайте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гаир Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Фото станка , апарата , результата сварки.Когда падает ампераж с 35 ампер до 27 ампер бывает еше непровар. Фото пока не сделал.Больше хлопот создает падение ампеража чем не стабильная дуга.может что то разболталось в апарате при транпортировке по этому не стабильная работа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 @psi,WZ-8 попробуйте. Инвертор не такой привередливый, а транс. 50Гц. в АС режиме признает только ЭВЧ и WZ-8, все другие маки (рвет как грелку). На ГРПЗ до сих пор используют для переменки ЭВЧ времен СССР хотя там lincoln-ы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Фото станка , апарата , результата сварки. Вопрос. Как организована подача присадки? Или сварка идет простым сплавлением кромок? Если сплавлением, то это ,мягко сказать, неправильно. Алюминий - не железо, без присадка не обойтись.ИМХО. Поэтому провал шва и дыры. Не феншуй однако... Да и аппарат для таких целей избыточен по мощности и недостаточен по настройкам. И кроме EWM есть достойные аппараты. Нафига для сварки тонкого алюма покупать машинку на 315А? Куда технолог смотрит? Электроды попробуй трех маркировок, по простому, золотой (ВЛ-15), белый (ВЗет), и зеленый (чистый волфрам). Китаец на зеленом , наверняка, покажет более стабильную дугу. (Из своего опыта). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garik19761976 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Можно ставить побольше тока и варить тычками на 2т.баланс пробуй ставить по разному от мин. До макс.перегретый алл.при сварке превращается в шубу.постепенно убавляй ампераж или давай остывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garik19761976 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 При сварке трубки кондиционера аргоном ставлю 40 ампер.убавляю постепенно до 32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Кто то варил эти пилы?Небольшой скол,почти заварил,случайно задел,а она (сварка) болтается,выковырял,присадок 4043. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 @Георгий 11,Часто пилы (литье) магний. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 @валера1963,т.е. 5356 нужен?Но даже если и так,то само отпасть то не должно было,сплавление с основным металлом было,отошло по границе шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 @Георгий 11,Хускварна только манием (присадка) варится. Я нашу старинную (пытал) кусачками шов отламывается (нет сплавления) с оновным металлом. Больше не эксперементирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 ,т.е. 5356 нужен? Не верно.Сплав AZ-91,Мл5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 @круазик,az61a подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 @круазик,они в продаже розничной есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 @валера1963, У AZ61прочность ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shestuhin Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 они в продаже розничной есть? Достать тяжело, но если постараться можно, мне килограмм за 11 000 предлагали, можно поддон от ЗАЗа использовать там сплав МЛ5, как раз то что нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 26 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Здраствуйте подскажите пожалуйста в среднем за какой периуд времени можно освоить аргонодуговую сварку, амг 6 швы первой категории, толщина стенки 1 - 3 мм в основном продольные швы,трубы, патрубки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) за какой периуд времени можно освоить аргонодуговую сварку, амг 6Примерно столько же, как на обучение водителя категории В,С. Изменено 4 июля, 2015 пользователем Менгон 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 @валера1963,т.е. 5356 нужен?Но даже если и так,то само отпасть то не должно было,сплавление с основным металлом было,отошло по границе шва.С магнием так и происходит...Бензопилы довольно часто делаются из магния, особенно наши "дружбы".Я бы еще посоветовал деталь получше к сварке готовить, судя по фото масло и др. углеводороды не удалялись... И еще копоть странная, как будто то ли масло горело, то ли вольфрамом макали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 @sakh999,все очистил,это масло или что то еще подгорало рядом со сваркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
