Гаир
24 -
Весь контент Гаир
Фото станка , апарата , результата сварки. Когда падает ампераж с 35 ампер до 27 ампер бывает еше непровар. Фото пока не сделал. Больше хлопот создает падение ампеража чем не стабильная дуга. может что то разболталось в апарате при транпортировке по этому не стабильная работа?
В чем причина не стабильной дуги и провалов тока? Не ужели ни кто не знает?
Добрый день. Имеется трубопракатный стан для изготовления алюминиевых труб толщиной 0.7мм методом шовной сварки. В линии стоит Китайский сварочник тиг . вот характеристики. SECTION 2 - SPECIFICATIONS AND INSTALLATION 2-1 Specifications Unit WSE-315D Rated primary voltage V 3~380±10% Frequency Hz 50/60 Rated input current A 16 No-load voltage DC V 68 AC V 69 Initial current A 20~250 Crater current A 20~250 Base current A 20~315 Pulse current A 20~315 Rated output voltage V 22.6 Up slope time s 0.1~5 Down slope time s 0.1~10 Gas post-flow time s 1~25 Pulse frequency Hz 0.1~500 Pulse width % 20~80 Cleaning width % 20~50 Rated duty cycle % 35 Efficiency % 85 Power factor 0.93 Insulation grade F Protection grade IP21S Weight kg 43 Overall dimensions mm 630×310×500 Проблема в следующем 1) при сварке дуга не стабильная2) Варю на 35 ампер иногда провал на 25ампер. следовательно непровар. Говорят апарат не важный и советуют для моих целей купить EWM PICOTIG 200 AC/DC. И не парится. Купить то можно но боюсь что проблема останется. Что может быть? На что обратить внимание? Подскажите пожалуйста.
Спасибо всем за ответы.
Нашел надпись WP 18. Я так понял все что на фото выше для меня подойдет.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ С праздником победы всех форумчан. Хочу заказать в Китае линзы. Не знаю какая у меня горелка. Знаю что водоохлаждаемая и Китаская. Подскажите как опредилить.
Всем привет. Возникла проблема с сваркой тиг на станке продольной стыковой тиг сварки. Станок представляет собой раму с прижимными планками,которые фиксируют свариваемые листы встык. После фиксации горелка движется вдоль стыка сваривая листы. Длина стыка 750мм. толщина 0.5мм. Сварка в целом идет хорошо. Проблема в том что если остается зазор между стыками 0.3мм и более в этом месте прожиг, и деталь на свалку. Так чтоб без зазора не получается. Вопрос в следующем, можно ли использовать автоматическую подачу присадочной проволки? И будет ли при этом толк? Чтоб не замарачиватся с зазорами. Варю алюминий и холоднокатанную сталь. Конкретно на этом станке варю холоднокатанную сталь 0.5мм. Алюминий 0.8мм варю на другом станке не много отличается от этого но проблема та же. Пожалуйста помогите советом.
