G_Kar Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 @kazakieozn, вольфрам убираете, выключаете осциллятор, если он есть, затыкаете сопло пальцем и нажимаете кнопку, если из под пальца давит - все ок, если в другом месте, то услышите сразу. Диаметр сопла какой, номер? Расход великоват для чистого металла.Проба делается на чистой пластине алюминиевой, разогреваете без присадки точку до образования сварочной ванны и смотрите, если грязь лезет - аргон плохой, если все ок, то смотрите выше по инструкции, ищите утечку. Только пластину желательно брать прокатную и известной марки, либо какое-то изделие, которое точно раньше хорошо варилось. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Проба делается на чистой пластине алюминиевой, разогреваете без присадки точку до образования сварочной ванны и смотрите, если грязь лезет - аргон плохой, Этого не достаточно, нужно ещё и присадки в ванну добавить. Не совсем чистый аргон без присадки может не "чернить", а с присадкой сразу покажет вкрапления или налёт. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 ребята, что не так? детали новые, зачищены щеткой, я ей только алюминий чищу, и то чистый. все обезжирено. пруток 5356 ALMg5 лезет черное дерьмо(( ток 90 ампер. Электрод 2.4. газ 12 литров. Вы фото детали показали , но и самой горелки с кончиком вольфрама после сварки крупным планом не помешало бы. Мое мнение чернота нет должной газовой защиты скорее всего, тем более на круглой детали из за неправильно установленного вылета электрода и расхода газа и номер сопла, дергали горелку резко, это видно по неравномерному шву на детали. Ну и выше два сообщения, тоже актуальны, давайте фото горелки. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Да там больше похоже на плохую отливку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazakieozn Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Спасибо большое всем! Сегодня буду в гараже, сделаю все перечисленное и выложу фотки горелки, сопла, вольфрама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaev Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Всем привет! Читал что, на конце электрода, при правильном балансе, должен образоваться шарик. У меня этот шарик не получается.Затачивал на алмазном круге, сначала под иглу – дуга была стабильная, но шарика все равно не было, потом закруглил кончик электрода (надфилем) – дуга загуляла из стороны в сторону и выходит не из кончика электрода, а с боку, шарик так и не появился.Крутил «баланс полярности» в разные стороны. Настройки аппарата на фото + фото электрода. Алюминь 2 мм, «ток импульса» ставил 15 и 30, на 30 прожигает, зачищал болгаркой затем ацетоном, газ 7–8 литров. Сопло 6 и 7 (по очереди).Когда зачищал металлической щеткой, мне кажется, шов был лучше, но шарика все равно не было.Сам склоняюсь к тому что, проблема гуляния дуги, в надфиле, закруглять конец электрода надо было на алмазном круге. Но почему не образуется шарик на конце электрода?Специалисты, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 но шарика все равно не было Шарик будет не сразу и образуется он при токах свыше 50-60 ампер. (по крайне мере у меня так). А затачиваю я только иглой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASIK Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Здравствуйте друзья, я учусь варить алюминий, и вот в чем проблема, шов в конце сильно греется, становится шире (пример на фото). Как же сделать так, что бы шов был одинаковой ширины, как в начале, так и в конце? Металл 3мм, ток 70-80А. Изменено 21 января, 2015 пользователем ASIK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) не образуется шарик на конце электродаи слава богу))). Шарик не является целью - это побочный эффект при сварке алюминия. Зависит его появление от балланса (куда тепла больше пойдет - на электрод или на материал) и от соотнашения Ф электрода к амперам и углу заточки. Точите на алмазе ничего не бойтесь на шарик не ориентируйтесь (ваще)). И не надо надфилем по вольфраму . газ 7–8 литровМноговато поройтесь на сайте где-то табличка (фото страницы) была по расходу и по диаметру сопла/электрода. По-моему @валера1963, книжицу эту имеет. Изменено 21 января, 2015 пользователем демонстратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @ASIK, Присоединить педаль к аппарату и им, по состоянию процесса, регулировать сварочный ток! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASIK Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @ASIK, Присоединить педаль к аппарату и им, по состоянию процесса, регулировать сварочный ток! Было бы неплохо, но аппарат казенный и педаль покупать не вариант, вместо педали пробовал пользоватся спадом тока, но может есть еще какие то способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) пробовал пользоватся спадом тока, но может есть еще какие то способы?Плавное возрастание настройте подлиннее, если имеется такое.----Импульс подобрать можно. Изменено 22 января, 2015 пользователем Менгон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) есть еще какие то способыШо за аппарат? (горелки с управлением становятся?) Грели алю до сварки?(думаю нет). И да педаль ДУ надо бы (правильно вам советуют) можете казенным руководителям показать эти сообщения Изменено 21 января, 2015 пользователем демонстратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASIK Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Алю до сварки не грел, возростания тока как видите нет ( Изменено 21 января, 2015 пользователем ASIK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 21 января, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @ASIK, если педаль к аппарату (по тем, или иным причинам) не подсоединить, то увеличьте скорость сварки. Главное-не опережать скорость разбивки оксидной плёнки. И/или цмыкайте кнопкой, предварительно максимально увеличив время спада тока. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASIK Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @AMBIVERT42, в общем буду работать спадом, других вариантов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 в общем буду работать спадом, других вариантов нет. Самый простой вариант; перед сваркой подогрейте деталь и варите на более низком токе, в самом конце пользуйтесь заваркой кратера. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Я и вот в чем проблема, шов в конце сильно греется, становится шире (пример на фото). Как же сделать так, что бы шов был одинаковой ширины, как в начале, так и в конце? Металл 3мм, ток 70-80А. Я предлагаю периодически останавливаться и дать остывать. Там пауза займёт секунд 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllaN Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Алю до сварки не грел, возростания тока как видите нет (все что предложено может сработать,но я бы убавил ток импульса, добавил спад тока и газ после сварки(хотя каждый аппарат индивидуален). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова мма Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Привет форумчанам! Вопрос такой: хватит ли моего сундука на 200 А для сварки алюминия, где S=20~25 мм?Конкретней-предстоит перенести "быки" на полуприцепе.Где-то на форуме попадался пост, что варить надо за один проход, в толк не могу взять почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Если горелка водянка и реальные 200, то вполне возможно с хорошим подогревом. Проходов будет много. Если горелка воздушка то забудьте как страшный сон. Да и 200 в каком режиме аппарат выдает? S30 или S100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Спорно .Варю аппаратом ТИР , где на данный момент (водяное охлаждение) но оно не работает , варю на 250- 300 А . Греется , но работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) Гибкое управление АС током, рассмотрим на примере двух самых приспособленных (личное мнение) под алюминий аппаратов серии Genesis 1700-3200ac/dc и Dynasty350-700ac/dc. Оба аппарата имеют несколько форм АС тока, временной баланс АС тока, раздельный баланс по току EP+, EN- (в советских книгах - сварка на ассиметричном токе) , регулировку частоты АС тока Genesis 20-200гц , Dynasty 20-400гц, импульсный режим АС тока. Genesis 2200 Самое главное при сварке Ал сплавов, это очистка от оксидной пленки за это отвечает EP+, и сохранность вольфрама и за это тоже отвечает EP+, а за тепловложение и проплавление отвечает EN-.Временным балансом можно добиться сохранности электрода, но в ущерб очистке но у нас есть еще токовый баланс и мы можем легко добиться отличной очистки металла и сохранности электрода, например поставив EP+ 200А а EN- 100А (это пример и все зависит от вашей задачи), а временной баланс можно поставить EP+ 20% , частоту опять все от задачи и будет счастье вольфрам цел , очистка отличная и проплавление какое нужно. Можно наоборот действовать, токовый баланс EP+ 100А , а EN- 200А , но тогда нужно изменить временной баланс в пользу EP+ ну например 45% ну и частотой и формой амплитуды подбирать задачу. Таким образом можно добиться сварки острым электродом 2,4мм на токах выше 200А, и горелке облегчение и металл начинает плавится быстрее чем на ТИР315 на токе близком к 300А и с электродом 4мм. Все настройки можно забить в память и при необходимости пользоваться. Изменено 31 января, 2015 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkitoZzz Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Всем привет! Прошу помощи. Учусь варить алюминий сам, ни кого, кто мог бы помочь советом рядом нет. Имею аппарат тиг сварки марки kempi, промышленный работающий от 380 вольт. Если модель имеет значение, в понедельник посмотрю. Настройки основной ток 50А, баланс 30/70, частота 100герц. газ 12л.Проблема такая: Свариваю пластинки алюминиевые, стенка 2.5мм. Конечно свариваемое место зачищено щеткой на болгарке, и спиртом протерто. Бывает все отлично сваривается, шов получается аккуратный, нагара вокруг нет. А бывает что грею грею ванну, ванна плохо образуется, плохо чистится поверхность. Когда, все же, ванна образуется, добавляю присадку, а она не сразу в ванну проникает, а ложится сверху обмякшим кусочком. Когда все же растворяется в ванне, из этого места сразу вылезают черные пузыри. После застывания пузыри похожи на скукоженную оксидную пленку. Я все перепробовал, и заново зачищать свариваемый материал, и присадку чистить. не помогает. Почему такое происходит?И еще очень сложно управлять дугой в начале сварки. Она скачет. Может начать пробивать в какой то участок, и не отлипать от него, даже при большом удалении электрода. Это нормально?И шарик на конце у меня не получается блестящим. Он матовый серый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 @nikkitoZzz, Может у вас что с подачей газа не все в порядке. Лучше давайте фото ваших пластин и аппарата с горелкой, так быстрее определить проблему. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
