kazakieozn
Весь контент kazakieozn
  1. спасибо подскажите пожалуйста, куда двигаться, что корректировать?Что поправить? варю стык в стык, айси 304. сила тока примерно 20-25 ампер. пруток 1.2, вольфрам 1.6 перегреваю, или может быть наоборот? спросить больше не у кого, только у этого супер форума
  2. Спасибо большое всем! Сегодня буду в гараже, сделаю все перечисленное и выложу фотки горелки, сопла, вольфрама.
  3. Dmitry1962 обе новых. G_Kar спасибо, сейчас погуглю как это сделать горелка охлаждается воздухом. Проверить помазком и пеной?
  4. спасибо. ребята, что не так? детали новые, зачищены щеткой, я ей только алюминий чищу, и то чистый. все обезжирено. пруток 5356 ALMg5 лезет черное дерьмо(( ток 90 ампер. Электрод 2.4. газ 12 литров.
  5. при сварке 304 стали прутком ER308LSi шов сереет, не правильно подобрана присадка? или перегрев? реально ли добиться при подгонке встык, шов с прутком ER308LSi20 и чтоб золотой был? спасибо большое.
  6. купил лист нержавейки, по заверению продавца советская нержавейка. не магнитится. при резке болгаркой искры ярко белые, как у титана, но лист меньшего размера тяжелее листа титана, который больше по размеру. присадка 308lsi перетекает на нее, но покрывается каким то шлаком. сталь 304 к ней приварилась, но я легко и непринужденно отломал шов длиной пол сантиметра. При добавлении прутка лист весь сильно трещит. на фото я вел просто дугу по заготовке, и дугу с присадкой, плюс сварил 2 пластины своим телом. что это материал? почему он не варится с айси 304? спасибо большое
  7. спасибо всем большое, буду пробоваться) chdv1971 пруток 2.0 мм использовался?
  8. уважаемые спецы, подскажите как наплавлять подобные вещи? попробовал подложить лист нержи, дуга становится не управляемая) на листе алюминия соответственно пруток перетекает на лист. буду благодарен за ответы)
  9. Возвращаясь к бачку в авто под незамерзайку и антифриз. Имея листы из д16АМ могу ли я сварить их при помощи прутка ER-5356 (ALMg5) ? Или мне все таки возвращать эти листы и купить лист АМГ? Нужно сделать квадратный бачок, и приварит к нему приварные фитинги. или мне нарезать лапшу из этого листа и использовать ее в качестве присадки? извиняюсь за тупые вопросы, я обычный клерчила, в гараже варю только по ночам, и увы совсем нет времени прочитать тонны литературы о присадках.
  10. как и обещал, отчитываюсь. как то заварил)) спасибо всем огромное за советы. купил электрод 4.0. Ток давал 150-160ампер. разделку кромок произвел, присадка 2.0 Пруток ER-5356 (ALMg5) http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-1024.jpg
  11. Мне нужно сделать из д16ам листа бачок под омывайку. Как бы нагрузок нет, завтра попробую гляну, лопнет ли. Присадка к нему своя нужна?
  12. Ребята, подскажите пожалуйста новичку, листы д16ам варятся радс? Спасибо
  13. спасибо, Вы правы, давления нет, я затупил. Не совсем понимаю что такое привалочная плоскость, нет ли у Вас примера? думаю как это реализовать в гараже...
  14. спасибо, вчера сделал разделку кромок, стесал толстую часть под углом, обезжирил и зачистил чистой щеткой. по электроду понял, поеду куплю сегодня потолще. Деталь стяну между собой болтами по периметру через отверстия. Все таки проварю с двух сторон, так как в моторе же есть давление, и с маслом не шутят, мне так будет спокойнее)) спасибо огромное за совет, выложу фото своей поделки.
  15. диски подварил) спасибо огромное снова прошу совета у опытных спецов. Попросили сварить поддон двигателя, алюминиевый, толстый. Нужно ли мне сделать разделку кромок с двух сторон? Насколько длинные проходы я должен делать, чтоб деталь не повело? Сколько Вы бы взяли за такую работу? Обварить надо по периметру с обеих сторон. 3000 - я не охамел? Обезжиривать же не нужно? я обезжирил, полезла чернота. У меня пруток только 2 мм, а вольфрам 1.0, 1.6, 2.0, 2.4 - Какой взяли бы Вы?
  16. Спасибо. Да у меня диски для тренировок, на нем трещина в 1 см, почему я самоубийца?) что с ним станет? По существу то, что происходиь с прутком?
  17. добрый день, подскажите пожалуйста, завариваю трещину на диске, разделал почистил обезжирил, и порой бывает только подношу пруток, получается вот такая штука (см. фото)??? А иногда норм удается капнуть в ванну. 90-100 Ампер, электрод серый 2.4. газ 10-11 литров.
  18. спасибо, 6 секунд стоит. Добавлю еще парочку сек. Подскажите, на что это влияет, что он остывает не в аргоне. На качество сварки? При сварке нержавейки такого нет, он как и был серого цвета) это потому что там 25 ампер а тут 60+?
  19. добрый день мужики, потихоньку варю алюминий, у меня вопрос, почему мой электрод становится такого цвета? ток 60А. пруток 2мм. http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-854.jpg http://content.foto.my.mail.ru/mail/masspost/661/h-855.jpg
  20. waha не молочка, выхлоп, IceBear уже рассказал) спасибо AMBIVERT42 спасибо, Вы правы движения и подача у меня не равномерные, но вот со скоростью вопрос: куда уж быстрее то? Просто я варю на 20-25 амперах, если пойду быстрее, она же не проварится нормально? А если подать больше тока - я думал есть риск сжечь лигирующие свойства. еще раз всем огромное спасибо. IceBear пред и пост поддув хоть и стоит на нуле, но по началу дует 3-4 секунды, после примерно 5 секунд)надо побольше? яя тебе уточняющий вопрос задал в личке) пробовал вчера и на 50 и на 30 и на 40 амперах, и газ поднимал до 15 литров. Обычно у меня стоит 7-10. дерьмо выходит. как добиться более выпуклых чешуеек? вроде и сварочную ванну долго на одном месте не держу, все равно оседает. присадка 309. там где цветные моменты, это я варил без присадки, просто вел электродом по заготовке, обезжирил и протер ацетоном. присадка 1мм и 2 мм. кроме как тут, больше спросить совета не где.
  21. прошу прощения за долгий ответ, варил без поддува, клиент пожелал съекономить. С обратной стороны что то я и не снял(( настройки вот незнаю насколько они верные на всякий продублировал, прошу прощение за поздний ответ. и сразу вопрос, почему у меня такая параша выходит, а у зарубежных коллег все по другому.. дело в присадке? в неправильном подборе тока? варю нержу обычно на 20-25А
  22. прошу прощения, это часть выхлопной системы, да и вообще, варю пока только для выхлопных систем. использую везде айси 304. может мне купить других прутков?
  23. ничего не случится если я заваривал аиси304 прутком 308LSi? 22-25 ампер, пульс. Учусь.. Заранее спасибо
  24. шурпет спасибо, пробую второй раз в жизни, варю 2 месяца нержу, на досуге для себя.Вопрос: а почему вокруг валиков какая то дрянь, как будто разъело, как то не красиво выглядит. Почему например на радиаторе и бачках с завода такого нет? спасибо за советы, попробую добавить пост газ, и поиграть с балансом. morgmail огромное спасибо. Очень жаль что в вашем видеоролике не показаны швы поближе, и не видно технику ведения руки, а так же сварочную ванну и как вы переносите присадку в нее) наложить валики еще как то получается, а вот только начинаю варить 2 детали в стык, сразу прожок/провал. огромное всем спасибо.
