Электроды
МР-3 Магнитогорские. Хорошо держат дугу, легко повторно зажигаются. Давно выпускают на Эсабовском оборудовании, за более чем семь лет работы не попадались бракованные, тьфу тьфу,при том что не прокаливаем.
Иногда работал другими мр-3 не знаю чьи, оспаз какой-то, синие и т.д Хуже магнитогорских, хуже зажигаются, хуже держат дугу, козыряют и прочее. Даже упаковка другая. Магнитогорские помимо стандартного картона сверху запаяны крепким полиэтиленом, в отличие от китайской пародии, которые в гнилом картоне и тонюсеньком целофане.
Уони 13/55 ихние же (магнитогорск), так же нареканий не вызывают.
Китайские... Ну... Одним словом китай. Работал ими в сфере жкх, так вот, по воде не варят совершенно, даже прожечь дырку с трудом, страшно шлакуют сами по себе (в нижнем положении матерился) и горку пены делают если есть вода. Категорически не советую, если цель более-менее качество. Хотя горят и варят неплохо, кроме нижнего положения.
Ok различные и LB-52 использовали НЕ российского изготовления. И конечно они просто шикарны.
Впервые заварив стык ок68.80 были ошарашены какой он гладкий, легкоочищаемый от шлака и... Золотого цвета :)
К сожалению ничего не знаю про АНО,ОЗС. Надо будет опробовать и отредактировать данное сообщение.
З.Ы. Начинающим сварщикам - не замарачивайтесь какими электродами варит на качество, так как вы только начали, от электрода мало что будет зависеть. Берите мр-3, ок46 и варите. Уони конечно качественее по хим.составу (что судя по прочитанному в данной теме уже не факт), но для вас это не имеет НИКАКОГО значения, ибо с вашим опытом вам таких отвественных конструкций не варить, а печки-заборы можно чем угодно, хоть китайскими. И уонями, как и лб-52 варить сложнее. Что в принципе можно использовать ради тренировки сварочного навыка.
Изменено пользователем Dworf
Вопрос сварщикам? взял для сварки каркаса электроды esab ok 48/00\7018, они прилипают, плохо поджигаются вообщем варить не возможно, беру ок 63 той же фирмы, все норм. Лосино-островскими тоже хорошо. В чем может быть дело? труба х/д ст 20, апарат сварог арц 205
Шрифт.
@Дмитрий26, ok 48 с основным покрытием, ok63 с рутиловым. Электроды с основным покрытием требуют более высокого напряжения холостого хода. Сварог J96? Я правильно понял?
да он самый
Всем привет.
Кто нибудь варил электродами ОЗЛ-8 ? Диаметр 4 мм
Столкнулся не сказать чтобы с проблемой,но очень много шлака,довольно таки тяжко контролировать процесс.Это нормально ?
@PecToPaH, странно, приходилось варить и ОЗЛ 8, больше ЦЛ11, ЦТ15. Все они давали мало шлака, ванну видно очень хорошо. Сейчас стали выпускать электроды с какими то новыми обмазками, я новыми Лосиноостровскими, ЦЛ 11 немного варил, с рыжей обмазкой - похуже старых,серо - зелёных, но тоже нормально видно. ОЗЛ 8 какого цвета? Раньше они светлые, почти белые были.
Белые.
Приходится варить без колебательных движений и с большой скоростью,иначе шлак затекает вперед.
  • 5 месяцев спустя...
Парни, насколько требовательны к прокалке ОК 61.30? Раньше не варил нержавейку. Начал варить 12х18н10г толщиной стенки трубы не более 2мм, к ней привариваю толстостенную бобышку. Первый электрод из вакуумной упаковки отработал на 57 А. Последующие -шлак, поры и не провар. Повыша ампераж, дошёл до допустимых 65 А (указано на упаковке), стало лучше, но всё равно шлак плохо отстает и его немало. Помещение, где работаю сухое 5-й этаж. В чём дело? Достал начальников, чтобы хоть тнрмопенал купили, но пока приходится работать без него.
Причем, (бобышка привариваю к вертикальной трубе) потолочный получается хорошо. Вертикальный -через раз. Но наверху, самое, казалось бы простое, нижний шов, непровар. Ничего не понимаю... хотя весь металл, как сказали одной марки.
Что делать, как быть?
@Ramilz72,
Не особо требовательны они к прокалке. Ну то есть если шлакует и не получается нормально заварить - дело не в прокалке, а в тебе, к ним надо приспособиться. Особенности как у рутила, не пытайся ими варить, как основными и все получится. Шлак должен отделяться очень легко, а чаще отскакивает сам на остывании и резко, может в глаз залететь запросто.
@Рабиндранат Кагор, спасибо. Согласен, больше похоже на рути, но в отрыв, шов получается хуже чем без отрыва. Сегодня нашёл общий язык с ними. Варил без отрыва и остался доволен.
Да, спасибо, со шлаком понятно, уже поймал и пара кусочков на лице следы оставили.
Электроды 3 мм:
МР-3С (синие, производство ЛЭЗ) на токе 90А плохо разгораются и когда варишь могут гаснуть,
но ими спокойно заварил дыры в профильной трубе толщиной 1.5 мм.
Когда пачка кончилась, продолжил АНО-21 (серые, производство Tigarbo)
разгораются легко от одного качания, не гаснут, прожег большую дыру :)
Это всегда так или виноваты электроды и я?
прожег большую дыру :)Это всегда так или виноваты электроды и я?
"Сварщик" ни при чем, однозначно дело в электродах...
Электроды АНО-21 Каменск-Шахтинский. Синенькие такие. ПО первым ощущениям не хуже ОК46, качество которых в последнее время заметно снизилось (субъективно).
@митрик, по правилам русского языка основнЫе. Но химики некоторые жаргонят оснОвные. Но исходное слово не основа, а основание.
Правила тут , ИМХО , не совсем к месту
@митрик, Но исходное слово не основа, а основание.
Вот это мне и хотелось понять , гранмерси  :drinks:
Да, в последнее время ОК 46.00 немного храмать с качеством стали,тоже заметил. Но не всегда,видимо от партии зависит))). Но по мне, они всё-равно самые лучшие из доступных.Про АНО-21 даже и сказать ничего не могу,мне они показались "средней паршивости". Пробовал kontakt(франция),эти конечно по-лучше,но из-за курса евро к рублю цена на них сейчас кусается.
@ВладимирВладимир, эти электроды серии ПРЕМИУМ, по качеству от обычных АНО-21 того же производителя заметно отличаются мягкостью горения и лёгкостью поджига.  Вот в таких пачках они идут. У обычных АНО-21 обмазка серая, а у этих синяя.
http://www.tigarbo.ru/media/k2/items/cache/d722f2a14a84b7ad8053262f61a6106b_XL.jpg
Краснодарский электродный завод ООО "РОТЕКС" (НПЦ "Сварочные материалы") по Вашему письменному запросу готов предоставить Вам бесплатно образцы своих электродов для сварки и ремонта магистральных трубопроводов.
Электроды ЛБ-52TRU, аналог электродов LB-52U и ОК-53.70.
Электроды ЛБ-74.70RU, аналог электродов LB-62U и ОК-74.70.
Электроды аттеставаны НАКСом, внесены в реестр ГАЗПРОМа и Транснефти (пока единственные отечественные производители).
Цена наших электродов на 09.09.16 -127-135 руб. кг с НДС.
Запросы и вопросы можете направлять на npcsm@mail.ru, по тел. 8-861-228-21-34, 8-918-666-50-26, контактное лицо Сергей.
