prometey
Весь контент prometey
  1. кто-то работал таким? как он варит в режиме пульс? Новый точечный рисунок.bmp
  2. что у вас за аппараты что уони варят?Электроды прокаливаете перед сваркой?Я недавно купил тройку-тяжело разжечь еще и на малом токе,если варить профиль то рутил самое то.
  3. ктото подскажет что это за модель макиты?
  4. @vergaser,у меня тоже такой вертикал бывает.надо плотней электрод тыкать в зону сварки и тока чуть меньше чем в нижнем положении.
  5. @Сергейб3,никого не хотел обидеть. Именно этой модели у меня нет.
  6. давно так не ржал с отзывов.Какой-то зачуханный аппарат а такик диферамбы.
  7. подскажите кто делает решетки на окна.какой оптимальный шаг между вертикальными прутиками решетки можно делать?
  8. @Lohus,у человека которому делал свои запросы.Как сказал так и сделал.Тем более трубы у него хватало.Мой вес такой кронштейн выдерживает с огромным запасом.
  9. Хочется варить красиво и надежно.Но и мастерство и скорость тоже надо улучшать я думаю.
  10. @Георгий 11, как надо?)подскажите пожалуйста. Варил без отрыва снизу вверх металл потолще-нормально все получилось.А с этими профелями намучался.Толщина и подгонка не дают нормально варить.С отрывом куча кратеров образуется и шлаковых включений.Плюс солнце засвечивает и бывает не очень хорошо видно.Металл зачищал.
  11. @Рабиндранат Кагор, вот я и попробовал.стык занял минуту в отличие от стыка варенного с отрывом в неудобном положении.
  12. @Георгий 11, это профиль к профилю приваренный.Кронштейн водостока такой.
  13. вертикал сверху-вниз без отрыва 3 мм 80 ампер.Щеткой не зачищал.С отрывом вообще не получается снизу-вверх.Кто как варит? Вертикалов варю много, и так чтоб быстро и не переваривать пока не научился.
  14. кто подскажет про электроды Unitor gpo 302s/6012.Стоит брать?До этого выли 302n-остался доволен.Про 302 s никакой инфы нет.
  15. как посчитать работу за изготовление стеллажей из материала заказчика?
  16. Приварил раму калитки и две профильные трубы для кусочка забора.Хороший заказчик остался довольным и я тоже.
  17. Сам я хотел приварить раму к крышке, но сделал так как хватало материала. Держит такой люк отлично.Тем более проварил хорошо и часто.
  18. Вы все верно поняли.От заказчика все зависит.Сделал все как он хотел.Ручку для открытия он сказал сам сделает. Подсказки и советы лишними не будут ни для кого, так как тему все читают. Много молодежи боятся пробовать что-то делать своими руками и зарабатывать деньги, пусть видят как это делается.115-я болгарка и сварочный аппарат - много не надо.Можно в простой спортивной сумке все перевезти.
  19. Я для того и выкладываю чтобы научиться и услышать критику. Залипуха в том что все делается под контролем заказчика который только показывает куда приварить и что приварить.Вход пошло то что у него было в наличии,покупать он ничего не хотел.Вот и вышло как вышло, но держит хорошо. Конечно работа не выдающаяся, но я еще прошлые свои сообщения когда выкладывал то спросил, для меня эта тема или только для профи. Если что не так можете удалить, не обижусь. А если рассмотреть такое изделие и нарисовать как правильно это делать, для многих будет полезно.
