Коробок ваз АК12М2.Остается догадываться о составе сплава,но можно точно сказать,что примесей там выше всякой меры и свариваемость его на грани возможного.Нельзя сказать,что АК12М2 весь такой,но в данном случае,то что находиться в этой детали под такой маркировкой -на совести металлургов.Очень редкостная дрянь.Трещина порядка 100мм с выходом на резьбу.Пробка конусная,перетяжка и обычные последствия.На "нормальных" сплавах ремонт занимает около получаса-в основном восстановление ниток резьбы,но в этом случае затраченное время около 2часо.
  • Like 2
Интересуюсь,куда делась ветка(пост) про выбор присадочных материалов алюминия ,какие правила нарушены вдруг? Либо это просто инквизиция по алхимии.Возможно смена руководства была? В чем дело?
2 часа назад, Miners сказал:
Удалено, потому как практического применения данная информация не несла никакого.Если возжелаете дискутировать на данную тему, то пишите сразу владельцу ресурса.
В 15.12.2024 в 08:53, Точмаш 23 сказал:
Коробок ваз АК12М2
Здравствуйте! Недавно варил раму от мотоцикла Yamaha R1 2000г. В ней присутствуют соединения литых деталей и прессованных профилей. Литые делали при сварке кипят. Внутри оригинальных швов тоже полно пор. Они варили , похоже, полуавтоматом.  Странно такое видеть в японском металле. Выглядят поры как на вашей фотографии. При сварке образуются пузыри всплывающие на поверхность. Иногда не всплывают, а остаются в ванне. Как с этими порами бороться ?
7 часов назад, 007 сказал:
Действительно странно для японцев,как и для немцев,где при сварке кронштейнов двигателей Мерседеса и Ауди примерно такая же картина. Для кронштейна как литой детали это можно объяснить: отливается деталь в форму и металл имеет хорошую сплошность.Иное дело,когда такой металл надо будет сваривать,и вот здесь вылазит наружу большое количество оксидных пленок,когда содержание по примесям превышено или на грани допуска-по железу,цинку и прочим,а так же водороду.Что делать? Не надо всаживать в сварочную ванну такое количество тепловой энергии,перегревая металл,наращивая количество пленок в св.ванне.Поэтому деталь лучше подогреть и обойтись минимально возможным током.Несколько проходов постепенно насыщая шов св.мат.-прошел,вырезал.Надо  меньше допускать степень перемешивания металла  в св.шве,т.е. наплавляйте,не задевая дугой основного металла.
  • Like 1
Спасибо! Получше стало свариваться когда перешел на импульс. Я слышал, что форма тока или в виде синуса или в виде треугольника помогают лучше от этих пор избавиться.
Сварка коробки от какого то китайца. Разделка, 4043 TIG, потом наплавка Spool Gun ом 1,0мм газ 15л/мин. Обработал, нарезал резьбу.
Изменено пользователем mikinalexei
  • Like 1
В 03.01.2025 в 19:26, welderman сказал:
Удивительно,что для вас сварочный аппарат несет практическое применение или я ошибаюсь,возможно справляетесь механическим соединением ,зубило- молоток и клепки. По-видимому прогресс вас не застал к сожалению. Меня конечно умиляли глупости ответов технических знаний в той ветке,но всё было в рамках культуры общения,потом видимо,кто-то подсказал,что не правильные ответы в физико-химическом плане. Так удалили все ответы, чтоб стыдно не было,а заодно и всю ветку с запретом мне там даже писать. Я понимаю,что мое сообщение сотрется и забанят,но сожалеть не стану,так правильно сказал кто-то,что с уходом Валеры,больше не с кем дискутировать,так как амбиции величества модераторства-берут верх над разумом. То что сменилось руководство форума,я в курсе,до трагедии мне Валерий звонил говорил и позвал обратно на форум,но сейчас я убедился,что некогда хороший форум превратился в самолюбование модераторов,а не в сообщество сварщиков. Советую самим то прочитать литературу представленную на этом форуме,будете удивлены полезностью знаний. Сварка это не только воткнуть аппарат в розетку и зажечь дугу,но и необходимость теоретических и практических знаний.
С уважением ко всем присутствующим на этом форуме.
Просто крик души какой-то чем-то обиженного сварщика. Минерс,если ваши посты имеют ценность для форума,то их оценят в первую очередь участники форума,также и модераторы.Если убрали вашу таблицу,которая имеет абсолютную доступность в сети,то это не говорит о каком-то пренебрежении к вам лично.Я вас правильно понял,что именно модераторы превратили этот ресурс бог знает во что? Вы лично,что сделали для этого форума?Разметили общедоступные эсабовские таблицы? Допустим,если я выкладываю какие-то снимки,скажем,по ремонту тех же радиаторов или еще каких-то деталей,преследую единственную цель,а именно:обратить внимание на какие-то нюансы,которые могут возникнуть в работе у людей,которые только начинают осваивать этот вид работ,и все.Это на рассчитано на специалистов,которые знают проблематику в этом деле.У меня с вами была дискуссия по поводу целесообразности использования сплав АМг6 в баках для бани,то бишь его коррозии под напряжением при нагреве выше 80С,где вы на полном серьезе пытались доказать,что для бака в бане это будет критично.Я не буду оценивать ваши познания в металловедении -лучше этого не касаться.После этой дискуссии вы, очевидно, обиделись на меня-не стоит этого делать,так как мы с вами разговаривали на равных как участники.Да,есть проблема с форумом.Люди,которые его делали, ушли с ресурса по тем или иным причинам:раскол,появилась сварка-про,умер Валера,к большому сожалению и так далее.Форум делали и делают несколько десятков человек-энтузиастов,хотя на нем зарегистрировано более 45тыс.Сейчас проблема форума-это большое  количество молчунов -статистов...сидят молча,наблюдают,чего-то ждут,когда дядя что-то покажет,расскажет;обижаются на модераторов..Модераторы этому помеха или сказать участникам нечего? Еще раз повторю,что форум делают участники,а модераторы следят за ресурсом,чтобы не пороли явной дичи,выдавая ее за норму.
  • Like 3
20 часов назад, tehsvar сказал:
К какому аппарату прицепили его ?
Headux Titanmig 218 XP. Переделал шланг пакет Spool Gun с 3 метров на 13 метров.
Хотел с Grovers 220C ещё заморочиться (на него подцепить SG), но пока передумал. Этого хватает за глаза.
Продолжение лексус/а .Капот. Разрезали и рихтовали.Шов длинный,порядка 450-500мм,плюс трещины при завальцовке по краю еще мм 150. Пару часов потребовалось,чтобы в порядок привести.
Всякое разное...
  • Like 2
Крышка.Вопрос не в самой сварке,а в возникающих деформациях,т.е. к возможному сведению св.д. к минимуму.Закрепление,сварка короткими участками с противоположных сторон.Приемлемый результат -0,3мм на конце.
  • Like 2
Когда начинал варить РАДС лет 10 назад, принесли с деревообрабатывающего станка радиатор - трещины на бачке. Заверил без опыта, но всё же, с периодичностью раз в год он возвращался в ремонт. Опыта мало было, но делали. С месяц назад привезли ребята, которые взяли цех вместе с оборудованием. Появился свищ - заверил. Пару дней назад привозят трещина на резьбе пробки. Решили заменить бачок. Родной срезал. Видны трещины заваренные поверхностно, что делать опыт - сын ошибок трудный. Взял АМГ 3 шестерку вырезал заготовки и сварил новый бачок.IMG_20250425_122438.thumb.jpg.236d2c95f82a34422f78acf7648d0c5d.jpgIMG_20250425_122444.thumb.jpg.0f54cca0061b3b280c1fea65e675daf3.jpg
  • Like 3
В 07.03.2025 в 02:09, Точмаш 23 сказал:
Думаю больше читают. Поскольку сказано в многих случаях вновь присоединившимся "Читайте", вот и читаем. Этого сам ожидал и получил то что ожидал.А с каждым днём количество информации растёт. Хотя чуть не год молча читал чипмекер, с августа прошлого года заригистрирован, теперь вот здесь. Я рядовой пользователь и свою задачу выполняю посещаю ресурс, если с телефона то ещё часто на рекламу щёлкаю, которая достала. Я в сварке дуб дубом, появляюсь на ресурсе, как можно ждать от меня вменяемых вопросов, естественно будут нелепости. И соответственно всё больше людей видя, что отправляют читать, указывают мягко говоря на некомпетентность, кому захочется нарваться на оплеуху и выглядеть глупцом?
Ну забанят меня, да пусть выгонят, сам писал, если уж так плох, удалите с форума. В принципе основы я уже почерпнул, два куска смогу слепить сваркой так что не развалятся, да и дальше почитать молча мне никто не помешает, али уйти на другой ресурс.
Кто-то обижается, конечно, это нормально, все люди разные. Одному скажи гадость – он промолчит, а другой в морду даст. Так и здесь кого-то отправили читать, а он уже год сидел читал, вот по рукам и ударило, просто плюнул и ушёл. А кто-то, я сам такой, ожидал что читать отправят, отправили, ну пошёл дальше читать.
Может стоит по удалять некоторые отдельные темы и начинать заново. Плюс ещё вы спецы, работаете на проф.оборудовании, а большинство населения видит и может позволить себе хитбокс и хазвоген, но приходят к вам сюда. Не находят отклика и уходят  или молчат. А что говорить-то, если ты не в теме и кроме нелепостей сказать ничего не сможешь. Тут уж вам решать где искать ту золотую серединку. Как вариант отвести часть сил для таких нелепых , слишком непрофессиональных, банальных, простых повторяющихся вопросов. В отдельную темку или как.
Я здесь недавно, вот только. А уже дважды читал про аристократичность модераторов.
Звиняйте шо не по теме, тема то про алюм .
Вот пульс не трогал совсем(гуру запретили, хотя руки чешутся, в тайне пойду сегодня всё равно подёргаю пульс, но не скажу об этом:crazy:).
Электрод 2.4, газ 6-8л по шарику, металл толщина 2мм, присадка провод2-3мм. Баллон первый полный купил, новый было 100кг(10мПа), сейчас 39кг. Сварено, слеплено не более 2метров, аргон катастрофически быстро уходит.
Игнор, критика, тапки….,удаление, бан...  да как решите.
Фото становятся в каком-то своём порядке 20250531 это обратная сторона. Металл старый.
5 часов назад, vistek сказал:
Давайте я начну с того, что форум имеет свою направленность и занимает свою нишу среди подобных ресурсов в интернете-это ремонт в автосервисах и гаражных мастерских. Все остальные темы практически остаются за рамками форума.Так вот,модераторы удерживают форум в этих рамках,руководствуясь правилами форума. На этом ресурсе не обсуждаются какие-то серьезные вопросы,связанные со сваркой-это такая "Техника молодежи" в информационном пространстве,если вы помните такой журнал.Этот ресурс не претендует на "научность",но и не может бесконечно обсуждать одни и те же вопросы новичков-как соединить два уголка сваркой,иначе мы вообще сползем на какой-то адский уровень курилки ГПТУ.Поэтому,прежде чем задать вопрос,надо хотя бы в общих чертах подготовиться,чтобы не выглядеть глупо,так как свой вопрос вы задаете на открытой информационной площадке.Безусловно,вы можете получить любой ответ,который не противоречит правилам форума по его содержанию. Могут вам ответить так,что больше не захочется задавать вопросы? Конечно,могут. Модераторам приходится читать все,что публикуется на форуме.Может случится так,что кто-то ответит резко,не вполне тактично, и это бывает.Все посты новичков подлежать одобрению модераторов, и если ваш пост появился на форуме,то он не противоречит правилам форума,а дальше вы будете читать ответы на свой вопрос -люди на форуме разные,и если такие ответы не содержать мата,открытого хамства и подобных вещей,то извольте читать.Если вас что-то смущает,то нажмите кнопку -Жалоба,и если ваша жалоба будет обоснованной,то будут сделаны соответствующие выводы.
Нет здесь никакой аристократичности,скорее,усталость от разного рода спама и пустых по содержанию постов.
И не надо обижаться...
  • Like 2
Да нет никаких обид. Что-то ужо второй раз так, что напишу принимають за обиду. Никаких обид. я рядовой чел, выдал взгляд со своей колокольни.
2 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Вот с этим категорически не согласен. Ресурс открыт для всех желающих, независимо от времени. А то что получается, кто зашел 10 лет назад их обучили, выслушали, а новые последователи "секты" как же? остаются без внимания, видите ли это вопрос уже обсуждался. Ежели 10 лет назад было 15 страниц обсуждения и можно было спокойно послать читать, то сейчас три четыре части по сто с лишним страниц. И страждущему, когда его отправляют перемалывать 300-400 страниц(да действительно так, я больше их перечитал прежде чем зарегистрировался) чтобы найти ответ, в две строчки, что "баланс в плюс даёт нагрев электрода и шарик на конце"  выглядит несколько издевательски. Повторяю для страждущего., для Вас то пустяки в шесть секунд. Он ведь читает в поисковике "Вебсварка" , о, сварка, форум. это ж где говорят и спрашивают. Ну естественно кто-то спокойно, кто-то с обидой. как с этим быть Вы модераторы. Вам решать, на мой взгляд нужен какой-то компромисс, должны быть пути решения чтобы и несмышлёнышам было не сильно дискомфортно, а лучше интересно, и вам не сильно в напряг.
Ну вот к этому то должны быть готовы, лица осуществляющие сопровождение сайта. Это равносильно как учитель будет уставать от своих учеников и тратить на них свои эмоции и энергию,  а по итогу выгорит. Вместо того чтобы спокойно обеспечивать так сказать "переработку спама и пустых постов". что надо оставили что не надо удалили. Так бы, как бы и вроде как бы, все были бы, почти довольны(недовольные всегда найдутся, от этого тоже никуда не денешься). сайт то открытый ресурс, для всех. И то что для Вас является спамом и пустотой для кого-то это цельные события, глубокие мысли,  трепещущие вопросы(если это конечно не умышленный троллинг). И перерабаватывать их Вам. Ну или можно отправить всех читать в дальний угол, объявить что ресурс только для соображающих спецов, остальным просьба читать.   Мож тогды тему открыть вопросы молодых(новичков), для молодых и банально повторяющихся. хотя думается что пустоту проще удалить.
Никому не навязываю, тем более не поучаю. боже упаси, мне со своим.... да в калашный ряд. Но точно знаю что сайт чтоб существовал он должен зарабатывать, а чтоб зарабатывать надо чтоб его посещали.
Во честно ни за чтоб не догадался.  Серьёзно. Зашёл сюда именно за сварки. И название к этому располагает. И разделы именно за сварку. и тема сварка алюма. :(
Да к вот откуда бы знать, для меня это серьёзно, я ещё долго думал регистрироваться, спрашивать, али не  стоит, люди занятые, а тут я своей необразованностью, да со своими проблемами и к ним, да в сотый раз для них одно и тоже.
Вообще-то думал.что чем больше общения на форуме тем для него лучше. А как организовывать работу это дело лиц обслуживающих ресурс. Так то нормальная тема на все вопросы теперь один ответ иди читай.
Не я не в претензиях, мне то вообще. Я вообще, первый раз в жизни, на форуме, подал голос. я за то чтобы пришли к консенсусу модераторы и посещающие. Для меня это в новинку, шутка ли нифигасе что-то узнаю, да ещё общение с людьми, да с другого конца страны.
Млин да чтож такое, снова приходится извиняться, всего три дня в общении, а одни извинения. Звиняйте шо не туда зашёл. интерес был именно за сварку.
Ни каких обид, хоть тапки, хоть резкость.  Читать? Ну значит читать. Просто теперь ощущение что действительно не туда зашёл. Я не владелец гаражей и автосервисов.
Только получается что обижаются больше не посещающие, а модераторы. Типа вас посещающих. не знающих много. а нас спецов мало, на всех ответов одних и тех же не напасёшься.:friends:
Мнение новичка в сварке.
За время, равное всей писанине, можно приемлемый сварочный навык получить, если заниматься непосредственно практикой.
И еще, практике предшествует теория. Даже такой замечательный способ научить плаванию - бросить в воду, в большинстве случаев не срабатывает, разве что с утками.
  • Like 2
Спам это несколько другое. Проститутки и кокаин не интересуют?..а то здесь достаточно предлагающих.
Модераторы не обижаются:в лучшем случае получите взыскание в той или иной форме,в худшем-бан..."делов-то".
С таки общением вы потом не найдете ничего,то бишь вместо 135ст. будет 270ст. словоблудия.
Вы лично требуете к себе абсолютного внимания -форум должен вращаться вокруг вас,а не вы вокруг форума.Так не бывает,уважаемый пользователь.Открываю раздел -Аргондуговая сварка -ТИГ. В закрепленных темах нахожу - F.A.Q. по ТИГ-
 ,которую в свое время создал Константин. Вы ее просматривали? Для кого это все делается?
  • Like 2
6 часов назад, vistek сказал:
Могу добавить-автосервисов,гаражей и сараев...Сарай у вас есть?
