Serj55441 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Вот не раз замечал, что детали перед сваркой обрабатывались пескоструйкой. У меня возникает вопрос — неужели после пескоструйки не остается на деталях мелких песчинок, мешающих сварке? Из своего опыта скажу, что даже интенсивный обдув воздухом не гарантирует полного удаления песка. Бывает мелкие песчинки как бы "вбиваются" в поверхность алюминия и удалить их можно лишь корщеткой, чего не видно на фотографиях. Пескоструем легче грязь сбивать и понять,где и что сгнило\или поймать трещину и где-то я уже писал и типа спорил о том,что после пескоструя надо обязательно фрезой или корщёткой(нержа).На фото выше(большая труба) так и делал,сначала пескоструй. Далее, там где латки(много гнили и просто накрыл) потом прошёлся коралловым диском ,там где внутри трубы - ершом нерж на дрели. от части соглашусь а от части нет и выше отписал про универсальность , да и вот я не часто варю ал. трубки кондея но это не означает что они меня - пугают , просто у меня немного другое направление и да приносят трубки всяки в основном от дизелей высокого давления , вот тут притащили и кто то потертость до дырочки им запаял аккуратненько оловом , ну и ясно дело высокому давлению олово как припарка Ранее мне тоже трубки мало таскали,но как-то само по себе развилось - прикупил кримпер,стаканчики,ёлки и т.п. И пошло-поехало....немного рекламы,но более лучше работает от клиентов и сервисов "из уха в ухо"...смена кримперов,приспособы,трубогибы,педалька для кримпера. Летом снились трубки\трубочки\фитинги и прочее.Сейчас даже труборез переделал и могу катать ёлочки на трубках.Потом выставлю в той теме. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 На фото выше(большая труба) так и делал,сначала пескоструй. Но хот убей, не вижу я следов корщетки на первой фотографии, хотя следы пескоструя — различимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Но хот убей, не вижу я следов корщетки на первой фотографии, хотя следы пескоструя — различимы Значит не сделал и не выставил фото.Так как это фото владельцу высылал. даже фото изначально грязной и гнилой трубы нема.Поясню ещё раз,что я уже с кем-то спорил,что тяжко сваривать просто после пескоструя,своего рода образуется плёночка и надо обязательно зачищать после песка.р.с. я иной раз и не делаю фото,прсото клейма свои ставлю и всё.У меня места в компе не хватит,да и времени иной раз нема или забывает,просто рутиная работа. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Calma,бывают детали,которые плохо отлиты,плюс коррозия.На поверхности можно убрать борфрезой,изнутри до всего не доберешься Да я в курсе. Хотя при желании все можно сделать. Я сегодня варил какую-то чучу. Вроде воздушный кран на коробке 814-го Мерса. Хозяин разломал его чуть ли не пополам. Давай чистить и разбирать... Он не хотел, но трещина пролегала по корпусу капролоновой втулки и она бы сплавилась при сварке. Короче сама сварка заняла минут 20, подготовка борфрезами — где-то так же, разборка и сборка — около полутора часов. При этом у меня борфрез различных имеется около десятка и несколько прямых машинок.... включительно с ленточной, для подготовки деталей перед сваркой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) не вижу я следов корщетки на первой фотографии,Вы сравните первое фото и второе. Первое фото - показан дефект на чистом материале и далее есть родной шов приварки фланца -он тусклый,а на втором фото,где сварка родной шов блестит. Даже пришлось снять новую щетку и поставить б\у. Так как новая по диаметру не влазила зачистить. аргонщик универсальный сварщик и он должен варить от лезвия до толстого и не как иначе Даже и не поспорить,хоть и с лезвиями "невой" и "спутником" у меня не вышло в своё время Зато с утра 2 диска с трещинами,труба впуска на сканию,трубка кондишена+замена шланга,2 упора для ручника вольво и шнек титановый Изменено 16 декабря, 2021 пользователем Serj55441 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Когда коту делать нечего, тот яйца полирует. Тысячи раз уже про баночки заходила речь и мне до сих пор непонятно, для чего этот навык???????Что бы что???? Может кому то потребно банки варить или фольгу, или для самоутверждения, или от невостребованности, зачем?В чем смысл переводить время, материал, аргон и т.д., ведь банка это даже не трубка?Нарежь 2 метра трубки по 5см и сваривай одна к другой, пользы больше в миллиарды раз. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 @Hlorofos,Jadem Das Seine Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 В чем смысл переводить время, материал, аргон и т.д., ведь банка это даже не трубка?Нарежь 2 метра трубки по 5см и сваривай одна к другой, пользы больше в миллиарды раз. Я пробовал. Как и банки, тоже никакого смысла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 тоже никакого смысла. Ээээ....., смысл во всем есть иначе можно было бы не учившись и без практики , схватить горелку и сварить ,но.........вот даже и он через океан "яйца полирует" . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) Ээээ....., смысл во всем естьДа я шутю. А так, по всему этому перфомансу скажу: по моему убеждению, все это нужно, в первую очередь, для нахождения правильных настроек. Наработка мастерства - вторично. Без базового мастерства и пепелац из гаража нет смысла выкатывать. Современные аппараты позволяют сохранять в памяти найденные настройки, что бы потом, в боевых условиях, не чесать репу. Это как в мотокроссе - инженеры команды с производителями подвески по нескольку дней ищут настройки гидравлики, тестят на стенде и трассе, хотя водитель мотоцикла ездить вроде как умеет. Изменено 16 декабря, 2021 пользователем hvr63 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 @hvr63, нормальное явление для тренировки в обиходе. Баночек пивных не вижу, видимо нет необходимости дрочь эту сваривать? @selco, 6061 блогер, мастерство свое он давно продает в видео зарисовках, а его клиентам вполне достаточно будет крепкого стыка, без особых визуальных преимуществ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Баночек пивных не вижу А их есть у меня 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 @hvr63, поздравляю, а их у меня нет, завидую наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 а их у меня нет, Баночки всегда есть -- времени у тебя нет. Видимо мешает тебе всякая фигня один раз сесть, и всерьёз заняться консервными банками. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 А я уже который год вопрошаю на форуме. Сваривать консервные банки - это для того, чтобы... Что??? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 А я уже который год вопрошаю на форуме. Сваривать консервные банки - это для того, чтобы... Что???У самурая нет цели...только путь!) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Сваривать консервные банки - это для того, чтобы... Что??? Сварить гнильё."Малер" показал и "попал" на гнилые кабины. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 6061 блогер, мастерство свое он давно продает в видео зарисовках, а его клиентам вполне достаточно будет крепкого стыка, без особых визуальных преимуществ Вот вот ,,,, а я вам тут задаром рассказываю и показываю .Визуальные преимущества уже доказывают что крепко , я вот смотрю ты на бочках кривых не делаешь и только "визуальные" и все верно иначе клиент перебежит к другим , так было, и будет всегда . А я уже который год вопрошаю на форуме. Сваривать консервные банки - это для того, чтобы... Что??? А чо вопрошать то, тебе этого не надо , остальное выше сказано и повторяться нету смысла. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 А я уже который год вопрошаю на форуме. Сваривать консервные банки - это для того, чтобы... Что??? Зачем человек подымает большой вес?Прыгает в длину, в ширину ? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 А я уже который год вопрошаю на форуме. Сваривать консервные банки - это для того, чтобы... Что??? Лично для меня это проверка навыков и нужно прежде всего для себя. Особенно в потоке толстого черного металла начинаешь сомневаться в своих силах и прям тянет в противоположную сторону. Посидишь так вечерок за сваркой банок, заманаешьеся в край и потом отпускает на долго 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 @G_Kar,Вымещение эмоций на алюминии? Это как продают кукол для битья- приносишь домой, называешь именем начальника и дубасишь до изнеможения. Отпускает на время... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Лично для меня это проверка навыков и нужно прежде всего для себя. Особенно в потоке толстого черного металла начинаешь сомневаться в своих силах и прям тянет в противоположную сторону. Посидишь так вечерок за сваркой банок, заманаешьеся в край и потом отпускает на долго "Лучший отдых - это смена деятельности"В. И. Ленин 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Прикольно,аж из-за кордона наш "гастрабайтер" прислал на ремонт Масляный канал проверял давлением 6-7 атм, тосольную часть мел-керосин. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Никакой "отсебятины". Заказчик сказал выставить боле-менее ровно,заварить и организовать накладку\усиление. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Никакой "отсебятины". Заказчик сказал выставить боле-менее ровно,заварить и организовать накладку\усиление. Не в том месте надо было делать усиление ))) Я их уже около 50 штук переварил, по этому знаю что говорю..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
