Георгий 11 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @SergDemin,фото не увидел сразу,поры конечно,непрогрето. @Skip2mylou,наждачкой то кто посоветовал чистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @SergDemin,фото не увидел сразу,поры конечно,непрогрето.@Skip2mylou,наждачкой то кто посоветовал чистить?Никто не советовал, сами решились) Все способы перепробовали.В основном зачищаем кор. щёткой для алюминия или спец кругами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou, наждачкой категорически не надо. Материал вязкий и мелкий абразив его забивает "на раз".А если взять заготовки из того же материала, только из заведомо другой поставки? Может, и в материале примесей много, вот они и перемешиваюся с металлом шва? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou,у вас на корне провара нет,пластина не прогрета. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Никто не советовал, сами решились) Все способы перепробовали.В основном зачищаем кор. щёткой для алюминия или спец кругами.Борфрезы и шаберы - наше всё. Снимайте не пыль, а стружку и опилки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou, наждачкой категорически не надо. Материал вязкий и мелкий абразив его забивает "на раз".А если взять заготовки из того же материала, только из заведомо другой поставки? Может, и в материале примесей много, вот они и перемешиваюся с металлом шва?Заказали новую поставку заготовок, ждём пока. Тоже есть подозрения, что металл грязный.Другие толщины, более тонкие, сварили без проблем. Геморой остался только с этим соединением.@Skip2mylou,у вас на корне провара нет,пластина не прогрета.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif82FF7756-1B8E-47C2-9FA1-051840D8FC19.jpegДа, я знаю. Поэтому и спрашиваю, что можно с этим сделать, какой режим лучше подобрать. Борфрезы и шаберы - наше всё. Снимайте не пыль, а стружку и опилки.Попробуем борфрезы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou, хоть расскажите, что это, для чего, для кого и ради чего эти выкрутасы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou, хоть расскажите, что это, для чего, для кого и ради чего эти выкрутасы?Изделие - коллектор. Используется в корпусе преобразователя частоты. Применяется у производителей электропоездов, поэтому и требуется аттестация технологии по EN 15085Бабышка это выходная трубка из корпуса трубы, труба профиль 50х50х4 - с одной стороны заглушка с другой фланец, всё из алюминия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou,размеры какие листа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou, не металл грязный. В смысле, это не та грязь, которую Вы имеете в виду. Это растворенеый водород выделяется и не успевает из ванны выходить, потому, что металл быстро кристаллизуется. Подогрев нужен или минимальная частота и синусоида или пила. Тогда дуга размазанная, ванна медленно остывает и пор не бывает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou,размеры какие листа?Контрольный образец: пластина 150х150х10 мм; Бабышка д26х50х10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou,газом можно прогреть,можно строительным феном попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou, не металл грязный. В смысле, это не та грязь, которую Вы имеете в виду. Это растворенеый водород выделяется и не успевает из ванны выходить, потому, что металл быстро кристаллизуется. Подогрев нужен или минимальная частота и синусоида или пила. Тогда дуга размазанная, ванна медленно остывает и пор не бывает.Спасибо, попробуем уменьшить частоту и поиграться подогревом.@Skip2mylou,газом можно прогреть,можно строительным феном попробовать.Газа нет на произвосдвтенной площадке, только фены (используют на упаковке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 попробуем уменьшить частоту и поиграться подогревом. Про форму не забудьте. Синус. Жаль, на нём пилы нет, ещё сильнее дугу размазывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Если бабки позволяют,можно микс гелий-аргон приобрести. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Skip2mylou,у вас на корне провара нет,пластина не прогрета.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif82FF7756-1B8E-47C2-9FA1-051840D8FC19.jpegЖора, это скорее недостаток опыта. Присадок подается, а ванночки снизу нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Вад11,верх горит,сварщик боится прожечь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Вад11,верх горит,сварщик боится прожечь.Как он гореть может, потечь если только.... А дугой управлять его учили? Ума много надо чтобы подогреть сначала низ и потом уже на втулку переходить??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @Вад11,ну в смысле потечь,неверно выразился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Присадок подается, а ванночки снизу нет. Слабоват аппарат и предложили за 2 прохода и почему и нет , катет можно наложить какой положено , ..........И прав Антон , и все равно это будет дешевле чем прикупить более мощный аппарат и не факт что он спасет их . Если бабки позволяют,можно микс гелий-аргон приобрести. но зато шовчик в разы чище будет , вот смотрите проплавление микс 4.25 , а лучше полностью посмотреть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Жора, это скорее недостаток опыта. Присадок подается, а ванночки снизу нет.Да. К сожалению у сварщика мало опыта по сварке алюминия, больше с обычными нержавеющими сталями.В четверг привезут EWM Tetrix 551 AC/DC будем пробовать на нём. Слабоват аппарат и предложили за 2 прохода и почему и нет , катет можно наложить какой положено , ..........И прав Антон , и все равно это будет дешевле чем прикупить более мощный аппарат и не факт что он спасет их . но зато шовчик в разы чище будет , вот смотрите проплавление микс 4.25 , а лучше полностью посмотреть. Спасибо за информацию. Уже советовали приобрести смесь гелия с аргоном, но пока не было возможности её купить. На будущее попробуем обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Да. К сожалению у сварщика мало опыта по сварке алюминия, больше с обычными нержавеющими сталями.В четверг привезут EWM Tetrix 551 AC/DC будем пробовать на нём. Спасибо за информацию. Уже советовали приобрести смесь гелия с аргоном, но пока не было возможности её купить. На будущее попробуем обязательно.551 ый отличный аппарат, с огромным запасом по мощности. Поздравляю с приобретением. Как там у вас в Питере, сварным не тесно? Вот думаю с северов в вашу сторону перебираться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip2mylou Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 551 ый отличный аппарат, с огромным запасом по мощности. Поздравляю с приобретением. Как там у вас в Питере, сварным не тесно? Вот думаю с северов в вашу сторону перебираться...Ещё рано поздравлять, мы пока его на тест только берём. Если будем покупать то максимум 400 амперный возьмём, так как 500 нам жирно будет.Хороших сварных везде мало, а в Питере тем более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matroskin023 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) Всем доброго вечера(ночи),не знаю,может надо новую тему создавать,но спрошу в этой.Есть желание сварить фермы для навеса,из алюминиевых боксов(профильная труба),АД31Т1.Варится эта труба хорошо,но всё-таки гложут сомнения,может кто сталкивался с подобным? Изменено 17 апреля, 2021 пользователем matroskin023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 гложут сомнения У уличных металлоконструкций из алюминиевых сплавов могут вырасти ноги 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
