  1. hvr63
    hvr63
      10
  2. welderman
  3. Миротворец
    Миротворец
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 29.06.2026 во всех областях
  1. Технологически оправданная нижняя граница сварки ММА- 2 мм.
  2. Нам выдавали восстанавливающий крем, он так и называется. Я им очень сильный ожег залечивал, прикоснулся к металлической двери случайно, после пожара, волдырь вылез сразу, никакие пенки не помогали, и я стал мазать ожег им, по совету медика. За 10 дней затянуло свежей кожей.https://optimus-siz.ru/regeneriruyuschiy-vosstanavlivayuschiy-krem-dlya-ruk-cks-profline-tuba-100ml типа такого.
  3. Годидзе! Как помрешь - так и приходи.... Игорь, Слава полтора часа "освещался" - немало....
  4. Общее правило для ММА процесса звучит так: диаметр электрода не должен превышать толщину свариваемого металла.То есть электродом 2.5 мм сваривать соединение С2 толщиной 2 мм уже херовая идея,но не невозможная.То есть в данном варианте 2 мм рулят.А пятеркой автожесть 0.8мм- это значит ,что товарищи открытые сторонники ЛГБТ.
  5. ценник вообще красотища. А то любят втюхать что подороже и вот ни разу не означает, что и полезнее или эффективнее. это всегда было вражеским. В теплых краях при солнечных ожогах, пена рулит. Мазь ... ну та что у нас продается, что-то не впечатлила. Проще сметаной мазаться @Luckystorm , вы по легче с этим. Мы от сварки частенько краснеем А вот забугорские товарищи, укомплектовываются по самое не балуйся. А когда токи за 200А вообще, даже стекло не любое спасает, все равно глазики краснеют. Поэтому, если есть возможность только маска. Ну иногда приходится смотреть за процессом и есть стекло, для полевых условий, что в сумку легко убрать и достать. А когда токи за 300А, то несколько секунд хватает и будешь красный даже от отраженного излучения и краска, особенно глянцевая, ох как лупит по сторонам, даже прямого излучения не надо, вечером уже ощущаешь, что ты живой ... Для глаз, немного болючая, но эффективная жижа "капли глазные Диклофенак" они и с обезболивающим эффектом и дешево и спасает, на следующий день вот прямо на порядок лучше, чем другие капли.
  6. Благодарю за рекомендацию, спрошу в аптеке
  7. Начальство увидало мою травму, сказали идти домой и дали вот такую штуку, как я понял это спрей-пена, ещё и вражеская думаю по эффективнее будет, чем то, чем я мазал, т.к процентное содержание выше, а Левомеколь куплю, у нас кстати в литейке им все мажутся при получении ожогов от брызг. За советы спасибо
  8. эплан, левомиколь ну и что-то желательно с эффектом обезбаливающим. Эплан мало кто знает, но раньше он творил чудеса. Ну и облипиховае масло, в виде Олазоль. Тут уж у кого какие предпочтения и доступность. ну... я не всегда с таким согласен. Конечно надо видеть, чтобы что-то советовать. Но в наше время врачи ... консультируются у ИИ и эксперименты ставят на тебе.
  9. Я на проф.трубе использую, и в принципе когда ток надо пониже. 2мм пробовал как-то, да так и не распробовал, чтобы однозначное мнение сформировать.
  10. Вот когда он это сделает-тема откроется.
  11. Вот это проштудировать для начала
  12. Сколько мной было говорено местному народу в сове время.Есть большой объем работ по восстановлению диаметров изношенных шеек валов. Это-шлифование - железнение -шлифование -хромирование-шлифование в размер.Идеальный способ восстановления шеек валов любого диаметра тяжелой техники...но Есть большая разница при восстановлении шеек валов техник. Это вибродуговая наплавка,особенно каленвалов,плазменная и т.д.,быстро и сердито,но лучшая по качеству -это гальваника...это помните всегда. Еще хотелось бы показать способы заливки 88 баббитом подшипников скольжения ,как центробежной заливки на токарнике больших диаметров от 160мм и выше,так и ручной малого диаметра,нюансы этого дела,да повода нет.
  13. Поигрался в "Закройщика из Торжка". А то без защиты лапку жжет, варю и плачу.
  14. Новая коллекция осенне-зимнего сезона от Дома высокой моды.
  15. Для полного понимания как проводятся серьезные модернизации, а то может показаться "там отпилил, здесь приварил". 3D-моделирование рулит (первое фото - до модернизации, без системы наклона стола).
  16. Приспособа для правки узких мотодисков. На фото диск от скутера.
  17. Надоело распихивать по углам и спотыкаться о разной полезности вещи. Решил красиво свалить все в кучу, причем относительно мобильную. Сначала, как обычно, проект (все серьезно, не хухры-мухры). Форм-фактор изделия обусловлен: имеющимися решетками (достались на халяву, нижнюю обрезал по длине); ограничением по высоте гаража (по верху ходит кран-балка); трубами, которые уже были в наличии; панелью от стенда "сход-развал" (компоненты стенда благополучно, уже двадцать лет, лежат в закромах, а сама панель просто сильно мешалась, как чемодан без ручки).
  18. Для ситуации, когда титановая/нержавеющая деталь с открытой обратной стороной (например кронштейн), или когда всю полость поддуть невозможно, или дорого.
  19. Задумал своять универсальную магнитную плиту. Конечно роликов про такие плиты на ютюбе - как говна за баней, но так-как мы сварщики, то и моя плита с уклонов в сварку. Плита имеет крепления в системе сварочного стола 16х50. Плита традиционно из трансформаторов от микроволновок и блока питания от компьютера. Как должно быть (без клавиш и термометра). На первом этапе - компановка и проверка температурного режима обмоток. Варианты применения.
  20. "Металлизация" сварочного стола. Когда необходимо обеспечить "массу" на детале в нужном месте (например, при сварке интерьерной, полированной нержавейки), а не там где удобно закону физики.
  21. Хорошая масса, в моем понимании.
  22. Иногда бывает темновато, вот прикрутил. Цена вопроса 200р фонарь + 300р нормальная батарейка 18650 Очень доволен.
  23. Так просто. ПС. Сварка не автоматическая, на руках.
  24. Что то давно ничего не писал. Радиатор Cat замена верхнего бачка.
  25. На случай работы на выезде, чтобы горелку не зашвыривать куда попало, из хворой струбцинки и куска профильной трубы на скорую руку смастырил державку. Сварил нихромом.
  26. Что то тема ушла в историю) Подниму. Сделал настенный держатель, чтоб горелка не болталась где попало.
  27. Многие знают а кто то нет+) простейший набор для капиллярного способа проверки (сквозных микротрещин) 1 стакан с разведенной известкой или толченый мел в нем кисточка для нанесения. 2 бутылочка с керосином 3 и газовая горелка 4 кисточка для нанесения инструкция. Мажем одну из сторон раствором мела (должно быть жидкая как молоко), далее сушим горелкой (для ускорения процесса сушки, можно на горячую мазать после сварки), дальше можем с другой стороны керосином и проверяем со стороны мела если там мокрые пятна (что и есть сквозной свищ). Показывает в 95%. надеюсь пригодится кому
  28. Самое лучшее WD40, прыскать удобно, проникаемость идеальная и всегда под рукой.
