  1. selco
      11
  2. Точмаш 23
  3. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 01.08.2022 во всех областях
  1. Игорь , 63% - баланс 75% - мгновенный спад тока и от 43А он мгновенно упадет до 10.75А и далее уже постепенно от установленного времени и в моем случае 0.7сек и далее пост газ в 6.7сек , вольфрам должен оставаться чистым без окисла . Вчера привезли БЦ Ямаха от лодочного мотора , в общем подварить и восстановить резьбу и заломыши повыкручивать и их 5 штук . Сегодня не делал и так чуток фрезой подчистил , на сегодня другая задача была помощь жене смородина не будет ждать . В общем 19 банок компотик и это почти 60 литров , очень пользительный . а , БЦ завтра поправим .
  2. Повелел разместить не дожидаясьhttps://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/6/4/17024463.jpg
  3. Это называется Синдром Приобретения Оборудования (англ. Gear Acquisition Syndrome, GAS) или аппаратная лихорадка. Я частично этим страдаю, но стараюсь держать себя в руках ) Оно не только в фототехнике встречается. У знакомого куча гитар так накуплено. Хотя играет редко. Но все же хотя бы одно нормальное стекло надо иметь. Толку от шедеврального сюжета, если картинка получится мыло мутное...
  4. Есть еще один момент. Если хоть на секунду показалось, что начал "фапать" на "стекло" или иную технику, а не искать сюжет, совершенствовать мастерство, то лучше завязывать. Знаю таких людей, это реально болезнь.
  5. Навряд ли для ручки серийных да и мелкосерийных авто в наше время будут применять сплав с серебром . Явный признак ЦАМ . https://prompriem.ru/stati/cam.html Я вот наоборот на высокой частоте АС тока варю , Тойота тоже валики от дверных замков .
  6. Не исключено, что варит- что босс послал. А так у нас всё единичкой варится: и миллиметровка (правда не между собой, а к профилю со стенокй 2мм) и вот как сейчас полосы 50Х15.
  7. Неть -- не выведет.Всякое учение есть противоборство с встречным течением -- как только ты перестаёшь грести -- тебя относит назад. Читай буквально -- ты будешь варить всё хуже и хуже, если на каждом своём шве ты не будешь учиться. И большинство сварщиков гребут ровно настолько чтоб назад не несло -- чтоб оставаться на месте. Так же и с переездом. Ты будешь пускать корни всё глубже и глубже, если не будешь постоянно думать и действовать против этого. Вахта, это первый шаг к распаду семьи. Следует об этом помнить, и применять такой метод крайне осторожно и в самых безвыходных ситуациях. То есть любое твоё действие ведёт либо к укреплению, либо к разрушению семьи. Каждая выпитая тобой бутылка пива вечером, ведёт к разрушению отношений. Понемногу, по чуть-чуть, по капельке. Поверь, мне приходилось отдавать супружеские долги, за таких вот мужей, которые предпочитают баклашку пива вечером. И этим женщинам хотелось выговориться, и они рассказывали почему и как теряются отношения. Семья это твой якорь -- либо тебе придётся от него избавиться, либо придётся тащить его за собой. Но в любом случае уезжая на вахту ты сильно натягиваешь якорную цепь. Ты абсолютно прав -- это только лишь моё мнение. Субъективное, личное, основанное на том что я видел вокруг себя.
  8. @Ramilz72, во первых, для сварки единички сплошным швом проволока 0,8 - это много. Надо брать 0,6, ну и навык нарабатывать. Равномерность ведения горелки, чтобы на единичке было красиво, надо научится работать, как робот.
  9. @Ramilz72, я не маг и мне еще учиться и учиться. Так что, собак не добиваю, сам такой же. Но с вашими режимами, явно не то. Крутите все в меньшую сторону и напряжение и скорость проволоки. Вы получили режим где стабильно видимо горит дуга но от получаемого тока у вас идет перегрев, поэтому вы получаете провар, т.е. выход на обратную сторону. В вашем случае нужно настроиться на режим прихваток, короткими швами. Либо сплошняком, но тогда может аппарат не вытянет по стабильности. Я не знаю ваш аппарат, на сколько он хорошо себя ведет на малых режимах. При перегреве черняги, с обратной стороны от окисления на воздухе, у вас и образуются впадины, метал окислился и усел. Вам надо получить, когда сварка произошла, но с обратной стороны не более чем посинение. Швы будут не такие широкие, меньше расплавленного метала, меньше в дальнейшем коробление заготовки. Режим прихваток, т.е. нажали\отпустили, позволит не заводить аппарат в малый диапазон сварки, но позволит уйти от прожога. Да, процесс будет более длительным. Но результат не будет плачевный. P.S. еще, может быстрее надо вести горелку, скорость перемещения увеличить. Это так же снизит количество энергии в шве за промежуток времени. Первая рекомендация, она привязана к вашей скорости перемещения горелки. В последнем предположении, вы можете не меняя режима сварочника, получить положительный результат. Но скорость ведения не все сварщики готовы подстраивать. Встречал и таких. Под них подбирал режим. Другие приноравливались под результат. Я к тому что не нужно разглядывать, что там в дуге, веди и веди, главное попасть в центр будущего шва. А уж после посмотреть, что следует подстроить, напряжение или скорость проволоки. Да, и конечно наконечник под проволоку, лучше новый поставить, чтобы влияния плавания проволоки исключить. В противном случае, проволока с дугой могут танцевать от кромки к кромке, а не гореть там где нужен шов.
  10. @Фунтик, это высказывание справедливо скорее для случая, когда бюджет покупки почти неограничен либо техника покупается для профессиональной работы. В случае же сильно ограниченного бюджета я однозначно советую четко понять потребности (какая тушка будет достаточной) и не экономить на объективе. Картинку формирует именно стекло, а фотоаппарат ее только фиксирует. Тем более в будущем это стекло можно использовать на новом фотоаппарате. Популярные в свое время зеркалки кропы Кэнон 7D (15-20 тыс за б/у) и 550D (3-4 тыс за б/у). Оба примерно 2010 года и сделаны на одинаковой матрице. Бесспорно, 7D удобнее в управлении, быстрее, влагозащищен, чуть лучше фокусируется, есть 1/8000 и т.д., но при съемки в нормальных условиях на один объектив на выходе картинку глазом не отличить. И если, например, для моих задач не критична влагозащищенность и скорострельность, то на разницу в цене лучше куплю хороший (или дополнительный) объектив, а неудобное управление - потерплю. Есть и другой подход - главное удобный фотоаппарат (чтобы руки радовались). Но при небольшом бюджете в этом случае цена тушки может очень ограничить возможность выбора объективов (и, соответственно, качество итоговой картинки).
  11. Паровая пожарная машина города Ванкувера (Канада) спешит на вызов. 1908 годhttps://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/8/5/17019585.jpg На старте объединенной собачье-женской гонки, США, 1927 год.
  12. Конечно не последние , и кто часто пользуется ПА и с опытом , но "тестовые кусочки" последними тоже не бывают. И так начнем со Сварога да пусть будет любой ПА и не важно , важно то что в СО с тонким металом и значит малым напряжением стабильности в работе ПА не добиться и по сему переходим на тонком на смесь и ПА запоет как Магомаев !!! Еще одно преимущество смеси от СО , она не так глыбоко проникает и по сему лицевая сторона будет выглядеть куда лучше , да и сам шов тоже будет выглядеть лучше. Ну и способ сварки , углом вперед или назад , в вашем случае лучше вперед . И ждем результата и должно все получиться И на счет диаметра проволочки , 0.8 хорошо и 0.6 думаю будет куда хуже портить лицевую сторону так как дуга концентрированная на ней получается , но при определенных настройках она может даже и лучше будет и вот тут "тестовые кусочки" в помощь отыскать настройки именно вашего ПА и они даже одной марки и фирмы но отличаются каждый своим характером Попробуйте 1мм проволочку и для лицевой стороны она может и лучший вариант .
  13. Позвонил знакомый, ручка от двери сломалась. Коммерческой сваркой не занимаюсь, поэтому опыта в сварке неизвестности нет совсем. Слом крупнозернистый, немагнит, тяжелее алюминия, искры нет. Разжигаю дугу - выстреливпет оставляя яму. Получилось создать соединение, не пишу - шов, именно соединение, коротко зажигая дугу не присадке - плоский медный, помоему сплав меди с серебром. Зачистили, припоялось - в руках не ломается, товарища устроило. Меня тем более, сказал, чтоб ни кому не рассказывал, все равно не признаюсь что это я варил.
  14. швы - жуть!!! Вам бы фоток выложить, что пробовали, что получалось, что получилось с лицевой стороны. Так же, описание, какая проволока, какой газ, диаметр проволоки. Чтобы сказать, что не так, нужно понять что у вас в целом используется и какие режимы. Ну и собственно, что за аппарат.
  15. Парни, плодить тему не хотел, однако, не хватило ума, куда "впихнуть" свой вопрос. Изделие из 1мм.(обычная сталь) (дно -1,5мм.) металла. Важно сохранить лицевую часть без следов провара. Сварка деталей встык. На пробных кусках, настроил аппарат на нормальный повар. Но при сварке угловых стыков, иногда снаружи образуются кратеры провара,а внутри, словно не хватает тока- валик выпуклый. Затем, два шва, что спереди и сзади, также не нравятся по тём же причинам. Варю их точечно,но все равно имеется деформация и словно мало тока, однако, с обратной стороны шва, появляются изъяны, которые видны после покраски. Парни, подскажите, пожалуйста, что делаю неверно? Что изменить в своих действиях/настройках? Спасибо.
  16. @chdv1971, для сушки климатическая камера нужна. Влажность %70 и температура 12 С. Иначе получится не вяленое, а сушеное мясо. Мясо можно и в холодильнике вялить, если не много. Я последние 3 куска в холодильнике вялил, просто в бумагу завернул. Ещё не пробовал, дозревает в вакуумной упаковке. Хотя, уже пора. Но по скорости сушки и по виду все нормально получилось, как в камере. Колбасу вроде тоже можно, специальная оболочка для этого есть.
  17. Я тоже собрался замахнуться на самодельные прысмаки(вкусности по беларуски). Теперь есть у меня где подвесить и просушить . Самогонный аппарат теперь есть у меня(достался с домом). Думаю пристроить блок охлаждения от сварочника . Шутка.
  18. к 5А , а скорее в течении этого времени спадает до 00 , но даже пусть и до 5А и они практически не чего не решают как те же 00 , вот даже и не знаю что на них сваривать то , пивная баночка оптимально 17А , лезвие от бритвы не помню но явно выше 5А точно. В общем на Форсаж мгновенный спад и он регулируется по амперам и далее заварка кратера (если отпустить и не нажимать кнопку горелки до конча процесса , и если не дождаться и нажать то процесс восстановиться до исходных выставленных ампер) регулируется по времени . Форсаж Вот у Селко есть конечный ток и аппарат закончит сварку именно на нем что будет выставлено , ну а в остальном практически тоже самое и можно тоже регулировкой сделать "мгновенный спад " любой .
  19. Оксидная пленка там уже была и есть, до начала сварки. А при большой постоянной составляющей катодного распыления может быть недостаточно.
  20. Все настройки о которых вы говорите это очень хорошо, и лучше когда они есть, но для ваших целей (сварка тонкостенного металла) вся подобная мишура просто увеличивает значительно бюджет. Алексей Техсвар вам правильно советует. Возьмите обычный деревянный полуавтомат, его хватит на 20 лет, а сэкономленные деньги потратите на маску, материалы, расходники.
  21. Абсолютно прав. Сплавы сильно различаются, иногда приходиться "поднимать" частоту ( попадались -250 Гц. баланс 50% , и ток 50А.).Сперва нужно попробывать- без присадки, своим телом,на стандартных настройках аппарата . ставишь прихватку- как ведёт металл и приглядываешься к копоти ( копоти много, большое количество цинка) отсюда и настройки меняешь.
  22. Что-то заработались и давно ничего не публиковали. -- Из фоток нашел только стройку. Собрали опалубку на основную часть фундамента: - - И залили в неё 60м3 бетона: -- - - Первая очередь фундамента готова. Трамбуем, засыпаем, потом собираем оставшуюся часть.
  23. добавлю что-ли фоток и я. Вчера ездил на запуск оборудования. Сварка нержи без разделки кромок. За один проход. Толщина 8 мм, скорость сварки 20 см в минуту. С верхней защитой шва, особо не заморачивались, чтобы смотреть за процессом, да и в планах верх будет зачищаться болгаркой до ровной поверхности. Корень шва тоже будет убираться, гладкая поверхность с двух сторон, при этом подрезов шва и любого утонения не допускается. До этого варили под флюсом с двух сторон.
  24. Да да я понял , у меня все ветра в доль речки на восток или в обратном направлении на запад и они мне и не создают проблем с тягой . Ну и сегодня совсем маленький шовчик , вернулась ко мне Сузуки и была ранней весной рама, в смысле не вернулась а подварить масляный радиатор Рама чувствует себя превосходно и говорит при скорости 260 мото как по рельсам идет и это значит геометрия в порядке и это хорошо. http://websvarka.ru/talk/topic/17637-s-novymi-tcenami-v-novuiu-realnost/?p=473929 Ну и сам радиатор , проволочка 0.8 4047 , вольфрам 1мм ну и остальное на дисплее аппарата .
  25. Вы название темы видели? Прочитали? Осознали? Видимо - нет. Вот, прочтите здесь: "Вопросы новичков по п/а сварке". Создайте тему " Извинения новичков за некорректные вопросы по п/а сварке", и там изгаляйтесь своим остроумием, а покедова извольте в пансионат благородных девиц.
  26. @kingsler, если верить информации производителя, то OK 6180 - рутил. https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/stainless-steel-electrodes/ok-61-80.cfm Допускают работу на переменке, значит менее требовательны к величине НХХ.
  27. @kingsler, у них покрытие разное, поэтому и ведут себя по разному. Возможно 85 немного не хватает НХХ, поскольку покрытие основное.
  28. У меня клевер засажен на всём участке в качестве "чтобы не пустовало". Жена чай из него делала, крапивой голову мыла. Так что развлекаемся как можем. Я вон компоты из вишен, малины и смородины варю. Огурцы в в листьях хрена, укропа, смородины, поречки и вишни "мариную" да с минералкой. На участке штук восемь вишен и одна черешня. Дочка просто в шоке от нас, как много чего сделали. Ну а мы с женой просто к этому всю жизнь готовились .
  29. Нержавеющая сталь, диаметр тонкой трубки- 2мм, толщина стенки- 0,15мм. Справа на всех фото- образец, сварка велась лазером. Слева- моя работа, микроимпульсная аргоно-дуговая)
  30. - В японском фольклоре есть весьма интересные и самобытные монстры. Например Сагари: лошадиная голова, свисающая с ветки дерева в лесу... Или: Сиримэ - призрак с глазом в жопе. Вот например: Хитоцумэ-кодзо... выглядит как лысый и одноглазый мальчик, а Хоонадэ - призрачные руки летающие отдельно от хозяина. Точно утверждать не буду, но есть подозрение, что причиной появления столь странных существ стало то, что японцы достаточно рано переняли у китайцев порох. Итак, тема нашего первого занятия: "Техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами."
  31. Что собой представляют эл. ЦЧ4. Сердечник из низкоуглеродистой стали. В обмазку эл. введен феррованадий. Зачем нужен ванадий? Ванадий является сильным карбидообразователем. В сварочной ванне углерод в первую очередь образует карбиды с ванадием, затем с железом. Теоретически ванадий должен связать весь углерод. Образуются мелкодисперсные карбиды ванадия, матрица металла шва ферритная, пластичная. Карбиды ванадия в шве распределены равномерно. Шов собой представляет 10% ванадиевую сталь. Предназначение эл. ЦЧ4. Заварка дефектов в чугунных отливках; сварка трещин на связях в толстостенных отливках; сварка чугуна со сталью. Эти эл. не стоит использовать для сварки трещин тонкостенных чугунах. Неплохие результаты дает сварка каких-либо отломанных частей чугунных деталей, где не будут возникать внутренние напряжения, к примеру, как сварка трещин в блоках ДВС. Желателен подогрев. А что касается сварки ст.3 эл. ЦЧ4, то если они предназначены для сварки чугуна со сталью, то сталь со сталью сварят тоже)...вопрос в цене и целесообразности.
  32. Не пишите глупостей и не вводите людей в заблуждение по серьёзным вопросам. Забор забору рознь, тем более в терминологии дилетантов. Да ну? Штраф то сами хоть раз платили? Похоже у вас был всего один договор - с соседом подварить тележку за бутылку. Заказчика нужно любить. И не слушайте вы дилетантов и фантазёров в серьёзных вопросах (и не серьёзных тоже)
  33. Посмотрел, почитал... "Любое начинание, подкрепленное общественным мнением, никогда не кончится крахом. Если же общественное мнение против, добиться успеха невозможно." Авраам Линкольн
  34. Добрый день! На сессии пробовал работать данным аппаратом, в режиме МИГ, работает замечательно, мне понравился , если бы я искал себе па для гаража, взял бы с удовольствием. Зачётная машинка.
  35. это сам виноват создавая тень на плетень да даже тот секрет, какой камерой снимаешь, потом и думай как хочешь... Здесь сайт про сварку, а не про камеры. В отличии от Вас и других я не спрашивал у других блогеров, как они снимают сварку, а пол года работал над этим материалом сам, поставил много экспериментов, потрачено много времени, средств и сил и теперь весь этот труд я обязан выложить на полку для Вас да) Знаете, в отличии от Вас я никогда не лезу человеку в личное пространство и его талант с секретами и такие есть люди на примете, тоже бы спросил. Но людей уважаю и ценю, что они знают и умеют. По передаче обучения на том же заводе фактически идет даром, так же на канале Ютуб, который намереваюсь закрыть. Он нужен был мне лишь для одной цели, которую возможно скоро достигну и тогда заблокирую. Мои домашние его еще спасают,, ругаются Думайте, что хотите, кому смог, помог,
    -1 балл
  36. Была у меня эта информация на канале и другая по деформациям, но ее не смотрел никто и поэтому сын, который управляет каналом, убрал все это видео. А я от дела отошел, так как знания в этой стране никому особо не нужны. Что он считает нужным, то и оставляет. Снова писать статью и рисовать уже нет интереса. https://www.youtube.com/watch?v=vrmwcmYOBCY
    -1 балл
