  1. Serj55441
    Serj55441
      11
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  3. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 20.11.2021 во всех областях
  1. Думал сегодня отоспаться, не удалось. Приехал младший брат и попросил изготовить насос для перекачки масла. Пришлось ехать на работу и сначала точить переходную муфту, а потом собирать всё найденное на складе в кучу. Общее время изготовления 5 часов. .
  2. Кожух АКПП. AlSi9Cu3 Выломан угол. Отвратительно сваривалось,через присадку ,4047. Приколько получилось с проверкой.фольга в помощь.
  3. Проще можно, но работоспособнее нельзя. В промышленности муфта есть всегда, а насос на подушки вешают редко, видимо у этого есть причины. Ваше решение не проще, оно просто переносит место вибрационной развязки на подушки насоса. Также ваше решение переносит крутильные колебания на насос, что делает невозможным применение жестких магистралей (только шланги). Упрощение мнимое. Предполагаю что режим работы гидростанции на автовозе периодично-кратковременный, иначе стартер долго не проживет.
  4. @sherwood, ревун нужен такой, чтоб обделались. А активируется он после вскрытия одного из замков или "шлюзовой двери". И света побольше, можно и с пиротехникой. В таких условиях уже трудно сохранять спокойствие и самообладание.
  5. Из двух слепил один поддон. Всё по заявке заказчика. Моя прихоть - сваривал на б\у блоке,далее в печь,250 градусов и медленное остывание. По итогу - никаких поводок.
  6. Есть волшебная функция- предгаз называется. Увеличиваем время и обходимся без мериканских патентов.
  7. ИМХО - он не только от мороза, он просто от времени дубеет. И ломается. У меня так и было.
  8. Это точно !!! Вот такую надо и можно не запирать она пятерых положит на пару минут . Большая собака с непростым характером весом до 110 кг. Отличает массивность, густая шерсть. Природой наделена отсутствием страха, повышенным уровнем злости. Справляется со сторожевыми задачами на оценку «отлично». ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. Летом мать потеряла единственный ключ от гаража в халупе,замок самодельный,по всей видимости внутризаводского изготовления.Грех было не испытать свежекупленную аккумуляторную болгарку.Халупа и гараж выходят на довольно оживленную улицу,калитка закрыта.Короче,совсем не очевидно со стороны,что я хозяин и пилю свой гараж.Всем мимокрокодилам абсолютно пофиг,как и соседям.Вывод какой? Я его уже озвучивал,но все начали бухтеть,шо мол это антигуманно и ваще уголовно наказуемо.Так,шо промолчу. ПС.Все замки- от честных людей
  10. Я его сделал в 93 году. Тогда и такой был за счастье. Вот что послужило прототипом, только не В5, а самый первый из этой серии.
  11. ... у одного заказчика ко всем наворотам установлены еще датчики на звук битого стекла ( а стекла там ни одна сотня метров ) , ну и наружные датчики на движение по периметру его гектаров , так обслуживающая контора запарилась с выездами - вороны, чайки устраивали им вводную , приезжали спецы от умного дома что то калдовали .У подобного клиента стоит видеонаблюдение ( по словам установщиков ) как на таможней зоне с индефикацией личности .
  12. Да чашки действительно хорошие. Владимиру Спасибо.
  13. А почему на всех видео/ фото/рисунках американцы неправильно подключают свои аппараты и не используют сей патент?
  14. премного благодарен за ссылки
  15. Название бренда: NEKPOKKA Происхождение: КитайТип материала: steelТип товара: Установка кондиционирования воздухаВес товара: 12.5Особые характеристики: crimping toolНазвание Модели: HS-3C31Год: NEWПодтверждение внешнего тестирования: ИСО 9001Минимальная единица измерения: 100000015Продано В: sell_by_pieceКаждая упаковка: 1Вес логистики: 14.000Размер логистики - длина (см): 74Размер логистики - высота (см): 17Размер логистики - ширина (см): 37
  16. О , в России всегда были специалисты сего и нет для них не открываемых отмычкой замков . Вот почитайте до конца и очень интересно и забавно , начало 20го века , немцы со своей технической мыслю просто были без сильны. https://zen.yandex.ru/media/id/5c61e95dac183600ad37c229/samyi-virtuoznyi-medvejatnik-carskoi-rossii-chem-on-nasolil-nemeckim-biznesmenam-i-pochemu-vzlomscika-mnogo-let-ne-mogli-poimat-61700b9687bd816538e41fce
  17. https://metallbazar.ru/zagotovki/?yclid=6878642099415210664
  18. Часовой браслет, одна из защелок.
  19. Сразу видно, что "Красная шапочка" не наша сказка - в наших с пирожками идут от бабушки, а не к ней.
  20. Кусочек трубопровода для соединения воздушных ресиверов между собой. .
  21. Это магистраль отопления, в ней антифриз под низким избыточным давлением. Большая печь из него и сделана, но у нее и мощность недетская, для покраски среднегабаритных изделий ее накладно гонять. В том сообщении идет речь о средней печи.
  22. @sherwood,Владимир, по расходке идентичны с 9-20 по токам нет, силовое подключение более мощное.
  23. PowerPoint-presentation Сергей, для ознакомления. Я на Али нашёл, только горелка по другому " обзывается".
  24. @ВлаДон, Доброго дня,для начало нужно определится какая техника и с каким весом,будет там находится.Тут самый простой сопромат:зная нагрузку от техники в снаряженном состоянии и развессовку по осям и площадь пятна контакта найдете давление на вашу площадку.Тут еще один самый важный момент это коэф.перегруза и коэф.динамики + учитывать нужно работу на удар, если такой есть. Вот Вам несколько примеров с принципами расчета.Книга Михайлов А.М. Сопротивление материалов в примера параграф 44 стр 310. @ВлаДон, Абашева Л.П. Расчет балочных клеток.pdf Михайлов А.М. Сопротивление материалов в примерах (1971).djvu
  25. @Георгий 11, Жора, есть такое. Я взял для силовой части, нагрев будет и гибкость образуется. Для 21-ой горелки прикупил, токи по рекомендации 310амп. расходка от 20-ки, 18-ой иногда работать , как кувалдой, тяжёловата.
  26. Ездил сегодня на завод ЖБИ, поставил машину точечной сварки для сварки арматуры Увидел предшественника на котором раньше работали, не мог не сфотографировать табличку блока управления Весь станок фоткать не стал, по причине плачевного состояния, от вида которого становится грустно
  27. Доброго времени суток коллеги. Доделали заказ Газпром. Установки очистки воды. Материал 12х18н10т, толщина 8мм. Швы по требованию под рентген, правда 20%
  28. Художница Анжела Джерих https://cameralabs-org.turbopages.org/cameralabs.org/s/12632-kartiny-anzhely-dzherikh-dobraya-ironiya-v-sovetskom-dukhe Я жену сразу на картине узнал, ей послал, так тоже умилилась. Пишет мне в ватцапе "Это я, когда с юга приехала)))"
  29. Бункеры для фармфабрики,нерж 2мм
  30. Там не 20 тысяч получается, у Чиборы в комплекте нет ничего, а у Хелви есть все для начала работы (вот только редуктор похоже из комплекта убрали). Если же взять Хелви только сам аппарат. то разница уже 40 тысяч получится. Плюс Хелви можно использовать и как ММА и TIG Lift Pulse. Это тоже иногда может понадобиться. Наверное у Чеборы хорошим вариантом для покупки был бы Elettro COMBO HI-MIG 2010 Pulse, Double Pulse, но цена 167 тыс. а с включенным даблпульсом уже почти 200 не дает ему шансов, если бы они не жлобились и за 167 продавили бы с даблпульсом можно было бы рассмотреть как вариант.
  31. — Светлана Петровна, вы мне сегодня ночью приснились! — И что? — Что вы только не вытворяли! . . — И вам не стыдно? — Мне?! Постыдились бы вы, голубушка! — Что может быть страшнее китайского алфавита? — Китайская азбука Морзе. Лекция по ОБЖ. Препод рассказывает, как пользоваться противогазом. (Далее идёт цитата из лекции дословно) — Три пальца засунуть в проход и натягивать до тех пор, пока очко не станет напротив глаза.
  32. спасибо за правду. Значит есть к чему стремиться и буду продолжать учиться.
  33. ну хоть что-то по делу! За это вам плюс. вы думаете нам делать не чего или тупо отмазаться от проблемы хочется? Если проблема есть, то ее надо конкретно выявить. Т.е. ее зафиксировать и тогда можно что-то предпринять. Я от вас просил подробную информацию. Аппарат приехал и в наших условиях проблемы вами озвученной не было. Доказательство вам выслано. Я просил от вас дополнительной информации, но вам не нужно было ни чего, просто попросили аппарат обратно. И если по каждому случаю писать письмо производителю, то либо он просто игнорировать будет либо перестанет работать с Россией. Если бы вы знали как много вопросов сыпется с простыми вещами. И если проблема реально существует, т.е. имеется, то ее надо зафиксировать так, чтобы ее можно было разложить по пунктам, а не из разряда: "Суслика видишь? Нет. А он есть". в вашей манере. Как и ссылаться на "Андрея". Вместо решения проблемы заныкаться в темный уголок и притаиться с обидой. Конструктивно... ни чего не скажешь. да, что не скрывается. И как обычно, сюда идут с проблемой. Для этого и есть форум. Но решив проблему, люди не пишут, что и как прошло... Да же спасибо не всегда скажут. Так что форум не дает адекватного понимания.
  34. Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она ответила: “Папа, это 21 век, возьми мой IPаd“. Что сказать... эта муха так и не поняла, что ее убило. — О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"? — Что даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации, и тебя будет охранять дракон, все равно найдется мудила, который тебя разбудит. Многие из тех, кто в 90-ые азартно разваливали Россию с большой выгодой для себя, сегодня не менее азартно поднимают ее с колен. С большой выгодой для себя. Кладбище. На кладбище — сторожка. В сторожке — сторож. На сторожке надпись — Живой Уголок! Настоящий джентельмен всегда знает, как правильно подать даме руку, когда та выбирается из погреба с мешком картошки. anekdotov.net
  35. Привет! смотри личку . р.с. принесли ещё одну,но это от мотора 163 л.с.
  36. Два "близнеца одинаковых с лица" Очередные ГЦБ с дизельных Вольво. Ждёт очереди ещё одна,но уже с "гидриками"...
  37. Масляный канал - где два отверстия,то пластина глухая. Там,где три отверстия пластина с вентилем разборным от диска. Дал 6 атм,пузырей нема,значит герметично. Тосолный канал - там,где трубы,то две заглушки и стянул струбциной,в малое отверстие налил керосин. Меловая проба вышла. Далее буду мудрить под давление переходники. Наведите на мысль,как вы умудрились так симпатично прогнуть латки?..если что, можно и в личку
  38. Каким образом опрессовываете маслоканал и канал антифриза?Пару месяцев назад товарищу на Опель астра переделывал теплообменник, опрессовать смог только канал антифриза. Но после установки, машина проехала уже более 5 тыс, масла нет в антифризе.
  39. Часто бывает такое,что что-то делаешь в жизни\работе впервые. Читал посты,смотрел фото и пробывал повторить не упоров...
  40. Ребят много фото и видео что то на ютуб выставил . Вот вам веселая , работа такая щас уже за два дня , третья головка)) Мордашка , рожица , человечка ))
  41. Кожух КПП. Сварка с двух сторон, 4047 не пошло,хоть и пористый сплав. 4043 китайский тоже странно себя повёл. Есаб 4043 - сказка! р.с. после меловая проба и сдача заказчику.
  42. "Shit happens", только на 1000 единиц оборудования проценты будут другие. В одних руках, да, только добавлю в заботливых и прямых.
