  1. Менгон
    Менгон
      11
  2. tehsvar
    tehsvar
      10
  3. selco
      9
  4. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      8
Показан контент с высокой репутацией 13.09.2021 во всех областях
  1. Замена пластин крепления передних ленивцев Cat. Новые пластины из ст3 толщина 24 мм против 20 старых из стали 40Х для уверенности внутрь приварил гайки класс 10.9 с заглублением 5 мм.
  2. "Арфы нет - возьмите бубен". "Крабсбургер" по Комсомольчански. У нас женой сегодня дата, приготовила в духовке. Даже не спрашивайте чего там слоями уложено. "Вкуснятина-поросятина".
  3. @Ganimed,а Вы подумайте, что творится с сопротивлением при увеличении подачи проволоки в сварочную ванну? И как между собой соотносится бОльшая скорость подачи проволоки меньшего диаметра и меньшая скорость подачи проволоки большего диаметра? Никто не хочет думать!!! В этом и проблема современного мира. Тьфу, сначала написал, а после посмотрел, кому ответил. @Ganimed,Вы прикалываетесь!?
  4. 4 балла
  5. Началась самая гнусная работа : подрезка , прирезка , вытягивание , выдавливание ну и обварка всех швов изнутри . По-моему с жёсткостью кто-то явно перестарался )
  6. Первый купол только выволокли , сразу второй начал делать.Сказали 4000мм.диаметр, получите, распишитесь.
  7. Подножка и особого интересу не представляет, сделали и 200кг будет держать Гофра от большегруза 0,3мм , полечили Ну и главное , распрощался со своим Санг-енг 330000км и 14лет правдой служил , ну и прикупили Ниву ,,,,, а чо она точно не корыто на колесах и во многих переднеприводных иномарках это корыто ощущается на колдобинах и трещинах в асфальте . Нива сии препятствия преодолевает с достоинством ну и не как не хуже Санг-енг ,,,, и на мой век за глаза хватит .
  8. Их очень много. Но мало понятия, для чего это нужно. И вообще как это работает. И очень много тех, кто не понимает, что ток зависит от диаметра проволоки, скорости подачи и напряжения. Многие думают, что он просто регулятором изменяется. Сам по себе. Потому и ищут этот минимальный параметр, не понимая, что ток в полуавтомате производная и важнее смотреть на минимальное напряжение.
  9. Вам будет легче вставать на работу вовремя, если на будильник вы положите мышеловку! "Хрен вам, а не налог на недвижимость! " — приговаривала Баба-Яга, приделывая к избушке куриные ножки. — Папа, а что такое зарплата? — Это, сынок, компенсация тем, кто не умеет воровать, от тех кто их обкрадывает. Вчера подглядывала в дырку в заборе, ткнули пальцем в глаз... Болят оба глаза... — надо ж было еще и посмотреть, кто ткнул.. anekdotov.net
  10. "Общаясь с трубами" , врезка разнообразных элементов - рядовое дело . Обычно , всё делается "на глаз" , за редким исключением используются привязка к фланцу или однокалиберные трубы в одной плоскости . Давным давно на глаза попался данный девайс , но цена не приглянулась и необходимость не такая уж срочная . В общем , забыл о нём благополучно , хотя жалкие пародии пытался делать и мысль вокруг этой идеи крутилась . Как то случайно сложился пазл из комбинации угольника и уровня . Элементарно до безобразия , но все эти годы ни мысль эта меня не посещала и не сталкивался в жизни . Благодарю за внимание !
  11. Поехали сегодня объект запускать. Пожалел, что фотик не взял... Кадр из окна машины
  12. Да он в основном прав и если вот добавить в сие сообщение правильную подачу проволоки то все встанет на свои законные места. http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom-chast-1/?p=31336 @Шурпет, Вот если это не так то прошу показать увеличение тока эдак на 100А с помощью подачи???? ,,,,, вряд ли у вас сие выйдет без крутилки напряжения .
  13. Воспользуйтесь поиском по пользователям. В расширенных настройках наберите "Вредитель" и поищите его публикации где-то в начале темы "Научите пользоваться полуавтоматом"... Прям дежа вю какое-то))) И - да, этот придурок просто слился, когда его здесь проутюжили, как следует)))) Пользуясь случаем. Обращаюсь к администратору и модераторам раздела. Может быть, где-то в шапке раздела прикрутить какой-то краткий и ёмкий F.A.Q. по скорости подачи проволоки/силе тока? И обязательно прикрепить формулу закона Ома для участка цепи? Или оно того не стОит?
  14. А чо тут думать и уже не однократно писал что подача проволоки намного ампер не поднимет и если переусердствуете то сбой режима обеспечен или крупнокапельный и не желательный или утыкание проволоки а это еще хуже . ЗЫ повторюсь ПА это сбалансированная машина - напряжение+правильная подача проволоки- на выходе желаемый ток и не какой головной боли у сварщика,,,,,,, и не как иначе ,,,,, если бы скоростью подачи проволоки можно было без гранично регулировать ток , то крутилка напряжения и нгахрен не нужна была бы .
  15. Мда , сколь я талдычил и похоже усе напрасно ,,,,,,,, высокая частота на любом токе и это - точность попадания то есть снайперская винтовка и не как иначе .
  16. Ни как не влияет . Закон ома для участка цепи не знает о подаче проволоки . Сопротивление знает , напряжение знает , о подаче ни слова
  17. 2 балла
  18. Немного ссылок на последнюю версию дробилки 300x200 мм Сборка: Работа с бетоном и описание обслуживания: Дробления кусочка шлака (ответ на вопрос что будет если попадется кусок шлака случайно) и дробление бордюрного камня (новые бордюры которые без арматуры)
  19. @puppetman, именно с потолка и берут. Если Вы потрудитесь разобраться с принципом работы полуавтомата, то поймёте, что так оно и есть. Насчёт надежности, у меня к Сварогам по надежности претензий нет. Но и к Веге пока тоже. За последние пару лет штук пять знакомые купили, пока все работают без проблем. Насчёт пяти лет гарантии у Сварога, сильно не обольщайтесь. Гарантия действует, если раз в год, начиная с двух лет, носить его на обслуживание в официальный сервис. Есть подозрение, чт не бесплатно.
  20. Кикстартер на к-750 модернизировал.Наварил нержавейкой,зачистил,отполировал.Педаль выточил и приварил. Отопление.Разводка по подвалу.
  21. Как надоели эти DAF-ы с их необходимостью восстановления кузова методом скульптуры по металлу ))))
  22. Я ее два раза поправлял, а она снова криво становилась, вот я и подумал.... Раньше общался на одном ресурсе, а там модератор был, так специально "резал" один — два знака со ссылки и она не открывалась. Причину понял почти сразу, но лень было перепроверять все значки в ссылке, тем более в длинной. Вот я грешным делом и думал, что тут так же. Извиняюсь.....Прошу простить подлеца )))) Спасибо. Самое — оно. У нас так же колхозят самопальные автоклавы с прямыми днищами, да так кустарно.... Диву даюсь, что еще до греха дело не доходило. Там нагрузки при работе довольно таки большие, давление и температура, не дай Бог не сработает аварийный клапан, до греха не далеко. На работе монотонная рутина.... Гоню вал.. сегодня перевалило на третий десяток )))) Правда сегодня привозили и новую работу — поломанный и погнутий руль. Ума не приложу, как его можно было поломать. Рихтовал погнутый участок руля просунув в идеально подошедшее по размеру отверстие в корпусе гильотины и на другой конец надевал около полуметра трубы.)))
  23. Пытаюсь косить под америкосов из Инсты))) Не, положительные моменты есть, конечно. Ещё небольшой вращатель, с хорошим зажимным патроном, регулировкой скорости вращения, реверсом и сменой пространственного положения стыка, но... Нефиг нам жизнь упрощать, как говорится)))) Поправка. "Ещё БЫ"...)))
  24. Ценная брошюрка, я ее зацепил в первый же день захода на форум.
  25. Я тут писал программу для автоматической настойки напряжения/подачи (типа синергетики), мучился-мучился, понял, что это задача не под среднее образование, плюнул, описал незамысловатую эмпирическую зависимость и успокоился. Решил, что в первом приближении похоже, а точнее лучше крутилочкой докручу. А к чему это я? А просто так.
  26. Сначала подумал - зачем такое зеркало в мастерской? Потом дошло
  27. наверно это стоит обсудить в другой теме, для начинающих. тут же конкретно про выбор аппарата
  28. Три недели "парю" Бруско. Пока нормально - тьфу три раза. А то сигареты дорожают, я как злостный курильщик тратил под 6 тыс. в месяц на "Максим 100". Попался обзорчик этой "соски", делюсь https://youtu.be/IehinyI55sc После неё пробовал обычную "курятину" - какое-то беее.. --------------------- п.с. Частенько на улице: "Батя, угости сигареткой" - У меня электронка.
  29. @NikOtiN, потом вычеркнут. При оформлении пенсии будут докапываться до каждой циферки и буковки. @taras9482,, 12.6- это обобщение. По факту удалят больничные, сверхурочные, президентские праздники и т.д. Получится 15-16 лет надо отработать. Атестация рабочего место сама-собой должна быть и перечисления работодателем в ПФ- деньги, баллы, коэффициенты и всякая новая фигня. Берите сразу справки со всех своих рабочих мест, на потом не надейтесь- будете бегать и искать. По молоку за вредность узнайте в кадрах или у инженера по ТБ- откуда эта статья расходов (может она "с барского плеча"). На счет дополнительных дней к отпуску - берите выписку из трудовой о том кем вы оформлены и топайте в соц.защиту - там люди грамотные и все растолкуют. Будете сидеть- ничего не получите.
  30. С обывательской точки зрения- минимальный ток в 10А на п/а просто не нужен. Это не будет работать ни при каких условиях, просто не будет сваривать. Эти параметры актуальны для тиг сварки на минималках, умельцы варят лезвия бритв и пивные банки увеселенья ради)) (даже там все веселье начинается с 17-20А) так что этот момент можно просто убрать из обсуждения. Гораздо более критичен максимальный ток и ПВ для однофазного аппарата.
  31. Два друга поспорили, кто дальше высунется из окна. И один неожиданно выиграл.
  32. @Точмаш 23, в подражание... Игорь и так нервничал, а когда хирург начал операцию словами «OK, Google!», то вообще запаниковал. Если брать на работу глухих хирургов, больницам можно сэкономить на наркозе. statusy.ru
  33. Впервые услышал эту песню на одном интернет радио, понравилось. По тегу нашел видео в сети, песня(и клип хорош), надёжно закрепилась в личном трек-листе. https://youtu.be/OOgpT5rEKIU
  34. На счёт Авроры не знаю, но руководство Гроверс практически ничего не заплатило за все видео и тех.поддержку. Только фото на сайт заказывалось в фотосалоне. Всё шло своим чередом и делалось по запросам пользователей. И техподдержка в интернете осуществлялась абсолютно бесплатно, без оплаты от руководства Гроверс.
  35. https://youtu.be/AoRlm5HDXiM
  36. Доделал дробилку на 300мм и даже заснял практически весь процесс производства В общем понял для себя, что 300 мм это максималка которую можно сделать без кран-балки, так как подвижная щека в сборе с плитой становится уже просто неподъемной. Вес станины с закрепленной неподвижной плитой так же приближается к 100 кг. В общем то что вы видите сейчас на фото весит 260..270кг. P\S сижу сейчас вычерчиваю новое изделие...
  37. Специально приглашенный специалист "со стажем" поработал )) В довершение картины все это было обильно почищено простой стальной щеткой. Только по счастливой случайности это "зодчество" попало ко мне на телегу и к сварке титана специалиста уже не допустили )
  38. Коллектор. Цитата от парнишки клиента: "Залепил холодной сваркой, два дня проездил потом рвануло".
  39. Процесс пошел )) дно ёмкости собрано , верх тоже
  40. Если выражаться цензурно о том, что сегодня сделал этот сварщик... то я промолчу
  41. Бросай нафиг это грязное дело... лучше замахнуть вечером 50 грамм, чем травиться этой гадостью...сам бывший курильщик,знаю...а так то 6 лет уже совсем ни дымка... и не снилось, и не хочется
  42. Как "путная сволочь" принес вчера маску после "ТО" - помыл, просушил, протёр всю салфеткой для оптики, ну и внешнее стекло, разумеется, поменял. Красота! Но сварки пока - юк))) Ну, ничего страшного, есть чем заняться. Хотя, есть и положительный момент. Два дня отработал, а стекло ещё новенькое))))))))))))
